Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
bastek
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 14:17
Musisz odkręcić poduszkę by ją zobaczyć, jak ciągle wywala błąd to masz coś nie halo z kabelkami. Jak uda Ci się zrobić diagnostykę to będzie dużo prościej znaleźć przyczynę.
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Phillippe
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 20:58
Wciaz nie rozwiazalem porblemu tej kontrolki, wszystko probowalem i nic nie pomaga.
Kombinowalem z przewodami, z kasowaniem bledow, nic nie pomaga.
Chlopaki jak wyjac ta poduszke z kierownicy? Dzieki za odpowiedz
Marrkus
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 22:09
Trzeba się kiedyś zgadać na spota i obadamy problem - może coś wyjdzie..
Phillippe
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:15
Markus widze niedaleko mamy siebie tutaj na podlasiu- pozdrowienia z Czarnej Bialostockiej :)
Marrkus
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 22:42
również pozdrawiam :D
damian10
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 11:03
Mógłby ktoś z pierwszej strony odświeżyć fotki odnośnie kasowania błędu SRS?
bob_son
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 10:00
Dołączam się do prośby kolegi powyżej odnośnie odświeżenia fotek z pierwszej strony postu. Mam problem ze skasowanie błędu SRS a opis z pierwszej strony oparty jest na foto, dziękuje i pozdrawiam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 10:29
Panowie ściągamy sobie manual do Hondy Accord CC7 i tam macie wszystko ładnie opisane :D
bob_son
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 12:40
Faktycznie od tego accorda manual odnalazłem bez problemu i po schematach doszedłem co i jak, błąd SRS skasowany i wszystko śmiga aż miło.
Brak nowych postów [620 SDI] nie świeci kontrolka akumulatora
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lut 05, 2014 19:20
norb_2011
Brak nowych postów [R618] Świeci się kontrolka ABS
Gdzie diagnostyka komp. we Wrocławiu?
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Sie 04, 2008 11:58
pimo28
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka ABS- nie działa,
marko27 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 06, 2010 18:27
marko27
