Forum Klubu ROVERki.pl :: [kv6] Problem z obrotami powyzej 4tys.
Markzo
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 14:31
czyli trafiłem ;) to raczej nic skomplikowanego, obejzyj przewody, moze gdzie sie przetarły? albo wymien czujnik i po sprawie ;)
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszon
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:06
Juz jestem umowiony na wymiane czujnika razem z wiazka.
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:08
Cieszę się że udało się pomóc
kruszon
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 21:43
Nie do konca :P
Czujnik wymieniony, ale poprawy brak. Co wiecej objawy jeszcze przed wymiana sie rozszerzyly do odcinki jak na filmiku, tyle ze przy ok 2700. Cos Wam to mowi? :) Czekam na zapasowy kolektor. Wymienimy i sie zobaczy. Poki co dziekuje wszystkim za wielka pomoc.
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 08:50
A komp tobie błędów VIS nie zgłaszał?
Markzo
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 08:59
T4 pokazało błąd balance i butterfly'ów, zobaczymy co pokaze po kolektorze z bliźniaka ;)
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 09:24
Markzo napisał/a:
Czyli oba VISy do d..y, a do tego grzechoce, ech.. pewnie się połamały wodziki od zaworów Power w kolektorze
kruszon
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 09:41
Zdejme ten kolektor jak przyjdzie od Markzo zastepczy (Dziekuje!!). Wtedy sie okaze.
Markzo
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 16:45
Kolektor jutro powinien być u CIebie, u mnie działał oki, błędów nie było, oby to było to ;)
kruszon
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 17:09
Niestety jak juz chyba pisalem dopiero w poniedzialek bede mogl to sprawdzic i dam znac.
Jeszcze raz wielkie dzieki.
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 17:09 ]
Diagnoza: czujnik położenia wału korbowego (nie wiem czy ELM sie nie pomylil - moze rzeczywiscie kwestia firmware'u albo blad w sofcie) + wymieniona sonda lambda.
Dziekuje wszystkim za pomoc po raz kolejny.
Ale sie ciesze :D
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 17:24
Ale to w końcu VIS'y, czy lambda, bo się zgubiłem?
Bo wcześniej pisałeś, że wymiana czujnika nie pomogła.
kruszon
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 19:34
Nie pomogła wymiana czujnika położenia wałka rozrządu. A okazało się, że walnięty był wału korbowego. VISy sa ok. Lambda wyszła na kompie podobno i stąd mogło być spalanie większe o którym sknerko wspominał. Możliwe też, że się przyczyniła do objawów. Jutro, mam nadzieję, odbieram autko to się od Mariusza wszystkiego dowiem :)
[ Dodano: Pią Sie 05, 2011 19:34 ]
Dzisiaj odebrałem autko. :jupi: Mariusz wspomniał, że problem mógł wynikać z tłumaczenia w sofcie którego używałem, więc przestroga - nie używać polskich tłumaczeń. Możliwe, że ktoś pomylił crankshaft z camshaftem i mamy rozwiązanie zagadki ;)
A już ZSika chciałem ochrzcić Złamana Strzała - Broken Arrow :twisted:
Markzo
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 09:11
no i cacy ;) niech smiga zacnie :)
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 22:01
kruszon napisał/a:
i nie mogła pomóc , bo ten czujnik nie wpływa na pracę uruchomionego silnika . ECM potrzebuje go tylko do uruchomienia silnika.
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 19:35
Witam nie chcial bym zakladac nowego tematu gdzie dokladnie znajduje sie czujnik cisnienia na listwie Bo jakos go nie moge znalesc I czujnik wysokiego cisnienia ..?Rover 75 2.0V6
[ Dodano: Sro Paź 07, 2015 19:35 ]
Brak nowych postów [R all] Problem z lakierem:(
SopelTomcat Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Kwi 17, 2007 22:48
PHJOWI
Brak nowych postów [Problem z przeglądem NR VIN]
Grzesiekrover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Sie 12, 2014 17:17
BigBoyPL
Brak nowych postów Problem z butlą LPG
Romeciarz351 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Wto Lut 04, 2014 18:46
Romeciarz351
Brak nowych postów [R All] Problem z żarówką h7
Alexi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sty 16, 2011 11:17
SyntaX
Brak nowych postów [all] Pilot problem
Rabitt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sob Lip 10, 2010 17:27
pajda
