Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] Pilot problem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:46
[all] Pilot problem
Rabitt
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:05   [all] Pilot problem
Witam mam problem mój pilot siadł co mam teraz zrobić bez niego nie moge odpalić auta bo mam imobilajzer czy można dokupić pilot czy co?
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Verneur
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:09   Re: [all] Pilot problem
Rabitt napisał/a:
Oczywiście, że można kupić drugiego pilota i zakodować go za pomocą T4.
Na Allegro można dostać używany za około 50zł(sam kupowałem kilka dni temu)
Nowy to niestety nieco większy wydatek...
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:11
Odblokuj auto kodem awaryjnym i jeździj na razie bez.
Rozbierałeś pilota?? może zimne luty przy mocowaniu baterii i dlatego nie łączy :neutral:
Jak kupisz nowy pilot to trzeba go zaprogramować na testbooku T4, szkoda ze nie masz zapasowego. :roll:
Rabitt
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:16
więc tak owszem jak poprawie luti itp to zaczyna działać ale pare h i siada imo mam z komputera wykasowane wiec moge go odpalić przekaznikiem ale bez przesady ze za kazdym razem jak bede chcial gdzies jechac to bede musial puche z przekaznikami wyciagac i odpalac nim co do kodu awaryjnego jakiś krudki opis tego :D ?
pajda
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:27
Rabitt, Po pierwsze naucz się szukać ! do góry masz piękna i wszechwiedzącą wyszukiwarkę
po drugie pozwolę sobie zacytować użytkownika 'fearless'- usunięty nota bene
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 16:18 Pisownia
A tak w wielkim skrócie, gdyby jednak nie chciało Ci się szukać:
1. Bateria, zamocowanie baterii - poprawić, przelutować.
2. Tzw. zimne luty - zlikwidować. (sprawdź czy ścieżki na pilocie są całe)
3. Rezonator Kwarcowy - sprawdź czy na wyjściu z pilota jest sygnał (oscyloskopem - chyba)
4. Wymiana Kwarcu.
5. Sprawdź czy wszystko ok z przyciskami, czasem trzeba poprawić ich przylutowanie
6. To o czym tylko słyszałem - wiązka przewodów w tylnej klapie - jeżeli przetarta izolacja - trzeba zaizolować.
7. Wyjmij baterię, rozładuj pilota naciskając kilkakrotnie przyciskami, otwórz samochód z kluczyka, włóż baterię, synchronizacja.
8. Czasem pomaga odłączenie akumulatora i odczekanie chwilę - kasują się błędy immo - i potem synchronizacja.
9. Jak powyższe nie pomogą - kup pilota i udaj się celem zaprogramowania (najlepiej 2 piloty na zapas)
Wszystkie powyższe informacje są na forum, potrzeba tylko odrobiny wysiłku żeby je znaleźć.
Kod do immo jest 4 - cyfrowy i powinien być na blaszce przy zestawie pilotów, spotkałem się też że jest wypisany na karcie (taka jak bankomatowa) i znajduje się z kompletem dokumentów. A ten kod co w środku to może 3TXA lub 3TXB.... ? jeśli tak to jest to model pilota.
tutaj linki
http://forum.roverki.eu/v...ht=kod+awaryjny
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
i jeszcze jedno, miej litości człowieku
Rabitt napisał/a:
krudki
po to masz magiczną opcje autokorekty słów, żebyś ją używał !
Brak nowych postów [R all] pilot
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Sie 06, 2009 09:45
truten23
Brak nowych postów [R ALL] Pilot Lucas
xaoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Lis 06, 2010 17:01
Brak nowych postów [RALL] Pilot Lucas przyciski
gacek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Paź 19, 2011 22:12
automechanik
Brak nowych postów [R ALL] Pilot stary i nowy : zamiana na ładniejszy :-)
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pią Kwi 03, 2009 03:13
Biernik20
Brak nowych postów [R all]gdzie mozna nabyc pilot do roverka
rudik- Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Maj 21, 2007 06:57
Rowan
