Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75]Stuki w silniku pod obciążeniem
drut4
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 15:36   [r 75]Stuki w silniku pod obciążeniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich.Od pewnego momętu przy rozgrzanym silniku przy wrzuceniu biegu na niższych obrotach,naprzykład 4-bieg (60 km/godz) przy depnięciu na gaz mam takie stuki podobne do panewek,przy łagodnym dodaniu gazu jest to niesłyszalne,czy to może oznaczac coś z silnikiem czy coś w osprzęcie,mam wywalone któreś rolki bo strasznie szeleści
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 15:42
Zaciągnij ręczny i spróbuj ruszyć (może być nożny i delikatnie puszczaj sprzęgło jak się da żeby nie zdechł). Jak będzie stukać to raczej dwumas.
wellman
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 17:41
Wiele może być źródeł takich stuków. Jak wspomniał prebenny najbardziej prawdopodobnie może być dwumas (test najlepiej przeprowadzać ruszając z dwójki), może być koło pasowe, skrzynia, a mogą być też wtryskiwacze (jeśli te stuki bardziej przypominają "dzwonienie").
Masz możliwość zlokalizować, z której strony to się pojawia? Czy poza tym zaobserwowałeś jakieś inne nieprawidłowości - wibracje (np. przy zmianie biegów), nierówna praca silnika, utrata mocy, kopcenie, trudniejsze wbijanie biegów?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
cin1391
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 08:08
Zrób test na dwumasę:
1. Spróbuj ruszyć z 2-ki bez dodawania gazu. Jak zacznie łomotać, dławić się, nie da rady ruszyć płynnie, to dwumas.
2. Jadąc na 3 biegu z obrotami 3000/min kop w pedał gazu (dynamicznie dodawaj gazu i puszczaj). Jeżeli dwumas jest rąbnięty, to na pewno się odezwie stukiem w trakcie gwałtownego dodania gazu.
3. Rozpędź auto, wrzuć 5-ty bieg, hamuj silnikiem, aż spadną obroty do 1000/min, wtedy dodaj mocno gazu - jeżeli zacznie płynnie przyspieszać, to ok, a jeżeli zacznie łomotać, albo się dławić i szarpać - dwumas do dupy.
Te trzy testy dają już jakiś ogląd na sytuację :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
SyntaX
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 09:53
Warto też zerknąć na koło pasowe, ty bardziej że piszesz że szeleści co może oznaczać wyrobienie koła pasowego i przemieszczanie się paska osprzętu.
Brak nowych postów [MG ZT] Stuki w silniku
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 20, 2012 14:41
stazaj88
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 04, 2012 17:49
kranik01
lukvw Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 02, 2007 22:14
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Ku Przestrodze - Stuki w silniku
domel101 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 03, 2012 23:05
kranik01
Brak nowych postów [R 75] Stuki w silniku po odpaleniu
domel101 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 15, 2014 21:24
domel101
