Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]wzmacniacz karbon i zmieniarka Alpine jak podlaczyc?
Rafal09
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 15:07   [R75]wzmacniacz karbon i zmieniarka Alpine jak podlaczyc?
Witam jestem tu nowy byc moze pomylilem dzialy badz juz temat byl poruszany ;) . W moim roverze mam zamiar zamontowac zmieniarke Cd alpine oraz wzmacniacz harman karbon ale nie wiem jak to podlaczyc . Dowiadywałem sie to wzmacniacz podobno montowany byl w bagazniku tylko ze u mnie nic takiego nie ma do podlaczenia, zmieniarke montuje sie w schowku i potrzebny jest jakis kabel ktorego tez nie mam. Jesli ktos mi pomoze bede badzo wdzieczny. Wrzucam zdjecia zmieniarki , wzmacniacza i radia. Przy okazji kupie wkłąd do zmieniarki oraz kabel .Pozdrawiam i z gory dziekuje .
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 15:59
Rafal09 napisał/a:
harman karbon
Harman kardon, od tego zacznijmy.
Radio masz philips i nie zadziała z zmieniarką alpine. Radio musi być alpine to z wyświetlaczem w lewym górnym narożniku. Żeby działał Harman porządnie trzeba zdobyć wiązkę przewodów do wzmacniacza plus jeszcze subwoofer do bagażnika. Jak nie masz wiązki do zmieniarki to też trzeba nabyć. i wydaje mi sie że musi być do tej alpine bo do philipsa jest inna.
sash997
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 16:41
Dlaczego ma nie zadziałać to radio z tą zmieniarką? mi działało. Wiązka oryginalna do tego wzmacniacza jest ciężka do zdobycia ale niema tam żadnej filozofii i można sobie ją wykonać w pół dnia
manuel
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 16:42
Jakby co, mam takie radyjko o którym pisze sknerko czyli z wyświetlaczem w lewym górym rogu. Mogę sprzedać ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 16:58
manuel napisał/a:
Ja tez, ja też mam :-) mam tez różne oryginalne radia, zmieniarki, wiązki :-)
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 21:31
sash997 napisał/a:
philips działał z zmieniarką alpine? dawno temu (kilka lat) podłączaliśmy i nie chciało działać a z radiem alpine ruszyła bez problemu
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:28
Zgadzam się ze sknerko. Ale właśnie czasami, o dziwo jakoś działa. Może z niektórych roczników pasują do siebie, a z niektórych nie.
sash997
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 23:39
tak działał mi taki zestaw bez problemu :) koledze potrzebne tylko kostki do tego wzmacniacza choć bez nich też można to ogarnąć,ja bym nie montował tego wzmaka we fabrycznym miejscu bo poco ciągnąć kable do głośników przez bagażnik? ja bym go zamontował gdzieś za schowkiem(jeśli znajdzie sie miejsce)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 07:02
A ja bym w ogóle nie montował tego wzmacniacza, miałem i wcale szału nie zrobił
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:02
rafalmis1 napisał/a:
Chłop pyta co mu potrzebne żeby to założyć a wy piszecie żeby nie zakładał.
sash997 napisał/a:
A ja bym zamontował tam gdzie producent bo za schowkiem to za bardzo chłodzenia nie ma a zapewne ciepły się robi i do tego w kabinie też ciepło jest, przy okazji do suba i tak trzeba by kable wlec. Kupi oryginalną wiązkę i wszystko podłączy bez problemów i żadne kable mu nie będą przeszkadzać
AdaskoC
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:14
sknerko napisał/a:
I tu tkwi problem sknerko, cholernie trudno ją dostać :)
BTW. Kolega Rafal09 ma wpaść do mnie w przyszłym tygodniu i ogarniemy temat ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:19
AdaskoC napisał/a:
Sam widziałem na allegro kilka niedawno. Poza tym pogadać z Tomsonem40075 on zdobył i sam mu pomagałem montować może z jego źródła by była.
AdaskoC
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:20
No trzeba pytać, ale często są na siłę wyrywane z auta i później sa problemy.
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 19:28
Podpowiem tylko ze jak montowaliśmy to był malutki problem z sterowaniem z kiery bo wiązka była z najnowszych roczników a auto z '99 i te wiązki się różnią nieznacznie ale idzie to ogarnąć
Brak nowych postów [R75] uchwyt zmieniarka+wzmacniacz+parktronic montaż
christopher7 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 24, 2016 16:37
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka CD
Kamil96 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sie 15, 2015 15:25
Kamil96
Brak nowych postów [MG ZT] Zmieniarka CD
j0zek Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 24, 2014 00:03
PD
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 15, 2014 21:19
krucha91
Brak nowych postów [R75] zmieniarka cyfrowa
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 20, 2023 22:34
tomi_zog
