Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 KV6 sondy lambda
Koenig
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 19:05   [R75] 2.0 KV6 sondy lambda
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Zakładałem instalacją gazową i mechanik stwierdził, że sondy lambda nie pracują poprawnie- jak się wyraził "na 70%" i sugeruje ich wymianę. Mówi że to może być przyczyną znacznego zużycia paliwa w tym aucie.
Jakich sond szukać, jakich producentów? Ponoć nie warto się zamiennikami interesować?
Doradzicie coś?
[ Dodano: Wto Lis 10, 2015 19:05 ]
Ktoś może pomóc, doradzić?
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 21:25
ja bym kupił tylko używane, bo cena naprawdę dobra w porównaniu nawet do zamienników
sebol11
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 21:48
Ja bym zrobił tak jak mówi Rafał bo sam kupowałem oryginały używane po 10zł i były sprawne.
Koenig
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 08:15
Czyli muszę kupić dwie takie same sondy o symbolu MHK 100722?
sebol11
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 09:09
Ja bym jeszcze to dokładnie sprawdził bo wątpię żeby tak obydwie sondy na raz poszyły-nawet prostym urządzeniem diagnostycznym bo one wykrywają uszkodzenia sond lambda.
adam_26
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 11:26
Dokładnie tak jak sebol11 pisze. Najlepiej jak byś zdjął wykresy napięć sąd przy rozpędzaniu hamowaniu i na jałowo, można to zrobić nawet zwykłym i tanim ELM327. Tu jest napisane jak to zrobić:
http://forum.toyotaklub.o...p?topic=31365.0
A tutaj jest super opisane jak sondy powinny prawidłowo pracować:
http://www.a6klub.pl/-all...lpg-vt56145.htm
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 13:07
Koenig napisał/a:
i ma racje, bo sondy z w miarę eksploatacji się zużywają i " rozjeżdżają " , tzn. reakcja ich na zmianę składu mieszanki ulega spowolnieniu a impulsy są coraz szersze.Koenig, używane sondy to masz w swoim aucie i pewnie lepszych używanych nie kupisz , jak chcesz zmienić to tylko na nowe.Sprawdź zawartość tlenków węgla i węglowodanów w spalinach .
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 13:07 ]
sebol11 napisał/a:
nikt nie pisze ,że poszły , z sondami jest podobnie jak ze świecami , zużywają się i nie trzymają parametrów pomiaru składu mieszanki.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 21:55
SeniorA, mógłbyś polecić jakieś sondy podając link np. z Allegro?
kosaaro
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:03
sebol11 napisał/a:
jakim ?
sprawdza się oscyloskopem a to nie jest tanie i powszechnie dostępne urządzanie a na pewno już nie proste :)
badanie sondy miernikiem to mit !!
sebol11
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:08
Ja mam prosty skaner diagnostyczny za ok 300zł i zawsze pokazuje mi błąd sondy lambda jak jest zepsuta.
Koenig
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 09:39
U mnie check nie świeci, błędu też autocom nie pokazuje. Inny mechanik stwierdził jedynie, że sondy pracują, ale zakresu ich pracy już nie mógł sprawdzić. Natomiast gazownicy własnie twierdzą, że ten zakres nie jest taki jak trzeba. Auto dość sporo pali, najpierw skupiłem się na VIS-ach, ale mam wstawione nowe a auto nadal sporo pali.
Na allegro nowych sond nie ma, na S-Part też nie znalazłem. Jakie jeszcze sklepy polecicie?
sebol11
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 10:15
Koenig, te chyba podejdą: http://allegro.pl/sonda-l...5673214440.html lub te http://allegro.pl/sonda-l...4949047278.html
Ps.Ile Ci pali na LPG?
Koenig
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 10:24
Pb pali około 12-13l, LPG - 15l ale ja mam bardzo lekką nogę, każde auto pali mi mało, dlatego spodziewałem się niższego spalania.
Sonda faktycznie wygląda tak samo, ja szukałem po symbolu MHK100722, w aukcji jest MHK100920
sebol11
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 10:42
Koenig, mi po mieście przy spokojnej jeździe też tak pali ale wydaje mi się ,że dużo z tego spalania LPG już nie urwiesz...W trasie wg.komputera PB pali mi ok.9l ale lpg ok 13l
Brak nowych postów [MG ZT] Błąd Sondy lambda
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 04, 2019 11:56
Jasiu
Brak nowych postów [R75] sondy lambda symbole
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 07, 2016 19:06
Brak nowych postów [R75] sondy lambda i ich błędy
sknerko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 17, 2016 22:05
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Zamiennik Sondy Lambda
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 22, 2012 17:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Brak sondy lambda za katalizatorem
James_design Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 20, 2011 12:23
homerinio
