Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ubywajacy płyn chłpdniczy
kosaaro
  Wysłany: Sro Lis 11, 2015 21:47   [R75] ubywajacy płyn chłpdniczy
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Mam taki problem że ubywa mi płyn chłodniczy, co miesiąc dolewam tak 1 litr (mało jeżdżę) nie wiem gdzie szukać przyczyny. Nie ma białego nalotu na korku oleju, nie kopci na biało, więc to chyba nie uszczelka. Jak mogę sprawdzić i wykluczyć w domowy sposób uszczelkę pod głowicą ?. gdzie ewentualnie szukać przecieku, nie ma żadnych plam pod autem
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 23:38
Plam pod autem raczej nie zobaczysz, chyba że nie masz osłony pod silnikiem. W 1.8t często pęka trójnik przy chłodnicy z którego wychodzi cienki wężyk na turbo.
Jak masz możliwość to zdemontuj osłonę i obserwuj czy nigdzie nie kapie, ewentualnie przed pierwszym odpaleniem po jakimś tam postoju przemacaj układ chłodzenia (bardzo pomaga w tym demontaż puszki filtra powietrza a to tylko 3 śrubki) czy nigdzie nie jest mokro. Możliwe też że po prostu korek na zbiorniczku wyrównawczym nie trzyma ciśnienia.
Brak nowych postów gotujacy i ubywający płyn chłodniczy
lestatkc Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 27, 2017 20:33
Brat
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodniczy
argail Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 07, 2008 07:51
Olo12
Brak nowych postów [R75]Płyn chłodniczy
zexor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 09, 2018 10:24
czarek236
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Płyn do sprzęgła?
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lis 10, 2016 15:17
Szyfu
