Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ogrzewaniem
Finveg
  Wysłany: Wto Lis 17, 2015 12:44   [R400] Problem z ogrzewaniem
Cześć,
Zwracam się do Was drodzy forumowicze w sprawię, którą dokładnie opisuję poniżej - prosze o diagnozę i wskazanie działań, które mogę podjać aby wyeliminować tę usterkę przed nadchodzącą zimą.
NIE GRZEJE W MOIM ROVERZE! a dokładniej:
1. Nie działa pokrętło zmiany pozycji nawiewów (nogi, szyba itd.)
2. Nie działa pokrętło od temperatury.
3. Działa porętło od siły nadmuchu.
4. Leci trochę ciepłe powietrze ale dopiero po nagrzaniu się silnika i tylko z nawiewów bocznych i tego dużego środkowego przy szybie - środkowe nie działają.
5. Parują mi strasznie szyby - przypuszczalnie w ogóle na nie nie "wieje".
6. Mam zamkniety obiek powietrza w smochodzie i ustawiny odpowiednio "dzyndzel" na środku konsoli.
Temat był już poruszany ale dopiero teraz opisuje co dokładnie się dzieje w moi przypadku:)
Będę wdziećzny za wszelki sugestie z Waszej strony.
Finveg.
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 17:02
Pisz po polsku!
Posprawdzaj linki przy nogach kierowcy i do zaworka nagrzewnicy.
Nie krzycz.
Finveg
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 09:26
Dzięki - czy mozesz mi wskazać o które dokładnie linki chodzi i jak je znaleźć?
Sorry za błędy - pisałem posta z poziomu telefonu. Notabene, czy to normalne, że cała strona po przejsciu na forum wyświetla się w "matrixowej" formie?
[ Dodano: Czw Lis 19, 2015 09:26 ]
Byłem u mecha, który dopatruje się usterki w zapieczonym zaworku na przewodach z nagrzewnicy - czy ma to sens?:)
r_miazga
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 20:24
zaworek znajduje się na gumowych czarnych przewodach idących do nagrzewnicy (za silnikiem po lewej stronie) możesz sam sprawdzić czy działa.
Tacho
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 08:03
Problem rozwiązany, dokładnie w aucie który opisuje kolega Finveg, gdyż to ja teraz jestem jego właścicielem :mrgreen:
Sterowanie naprawiłem w 15 sekund, po prostu spadła linka, jeśli chodzi zaś o problem ogrzewania, tutaj już było trudniej. Problem pokrętła temperatury nadal nie zakończony, ale nagrzewnica ustawiona jest na max grzanko, bo póki co zmusza do tego temperatura otoczenia :)
Nie było niestety tak prosto, zacząłem od wymiany płynu, profilaktycznie. Korzystając oczywiście z FAQ technicznego (dobrze że jest forum :) )
Po wymianie okazało się, że jednak nie do końca układ się odpowietrzył bo ogrzewanie prawie znikło, mimo że postąpiłem zgodnie z instrukcją, wentylator się włączył itp.
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów płynu coś ubyło więc uzupełniłem, poruszałem wężami i ... odkręciłem ze dwa razy na nagrzanym silniku korek od zbiorniczka wyrównawczego. Nie wiem czy to pomogło, ale sporo powietrza się z tamtąd "wybulkało". Dodatkowo poruszałem dźwignią na zaworze od nagrzewnicy i dziś rano jadąc sobie do pracy nagle zrobiło mi się gorąco. Ku mojemu zdziwieniu z nawiewu leci gorące powietrze ! Planowałem jeszcze spróbować sposobu który opisywał któryś kolega na forum z odkręcaniem odpowietrznika, trzymania na obrotach itp. Ale teraz już nie muszę.
Może pomoże komuś mój sposób
Finveg
  Wysłany: Czw Gru 10, 2015 15:59
Dzięki XD
Zapewne niedługo przyda się Twoja instrukcja w moim nowym R45 haha!:P
Brak nowych postów [R400] Problem z ogrzewaniem r 400! Cieżki przypadek
Olinek378 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Gru 07, 2012 12:27
Olinek378
Brak nowych postów [420 D] problem z ogrzewaniem
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 13, 2010 14:15
DANTE79R
Brak nowych postów [R45]Problem z ogrzewaniem.
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 24, 2011 23:16
faecd
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
lukaszjlb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lis 13, 2008 18:31
PHJOWI
