Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Uszczelka kolektora ssącego
Mateusz092
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 22:32   [MG ZS] Uszczelka kolektora ssącego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam!
Mam następujący problem z moim MG. Zauważyłem wyciek płyny chłodzącego - szybka diagnoza u mechanika i wyciek zlokalizowany: poci się przy kolektorze ssącym. Z wcześniejszych tematów dowiedziałem się, że należy wymienić uszczelkę przy owym kolektorze. Uszczelka zakupiona, mechanik zabiera się za robotę i tu niespodzianka: standardowa uszczelka nie pasuje, gdyż w jej miejscu znajdują się pojedyncze oringi. I tu pytanie: czy w tych silnikach w tym miejscu montowano tego typu uszczelnienia? W katalogach producentów zajmujących się produkcją uszczelek nie znalazłem czegoś takiego. ;/ Co w takiej sytuacji zrobić?
Pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 10:26
zwykłe o-ringi, czy coś takiego:
http://s-part.pl/188,lwf1...2.0-2.5-v6.html
ZTCP, to to przychodziło do kolektora z T serii, więc może ktoś coś Ci tuningował.
Mateusz092
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:27
No właśnie mechanik nie wymontował tych o-ringów, to też nie mogłem się im przyjrzeć. Udało mi się jedynie ustalić, że potrzebuje czterech, a do kolektorów w silnikach 2.0 i 2.5 montowano tylko trzy o-ringi ;/
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:34
tylko w V6. W T serii były 4 tak samo jak u Ciebie.
Mateusz092
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 23:54
Czyli można zaryzykować, że te o-ringi z linku powyżej, będą pasować. :)
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 07:05
najlepiej by było sprawdzić naocznie.
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 12:35
jak masz fabryczny kolektor to raczej normalną uszczelkę tam włożysz
Markzo
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 06:02
w tserii nie ma żądnych oringów, normalna uszczelka ;)
Mateusz092
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 22:41
Ok, dziękuję bardzo :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [biały dym, uszczelka głowicy uszczelka kolektora ssącego]
squid2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 26, 2015 16:34
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lut 09, 2012 14:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Uszczelka kolektora ssącego
lewismajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sty 15, 2015 17:01
lewismajster
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego:(
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 16, 2007 17:10
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego?
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 01, 2009 21:50
michu1123
