Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0di] linka hamulca ręcznego
badger
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 23:26   [Freelander 2.0di] linka hamulca ręcznego
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Montowałem ostatnio podłokietnik co wiązało się z wyminą wajchy ręcznego na krótszą i zauważyłem jak ją zdjąłem, że jedna linka jest krótsza o parę cm od drugiej. Czy tak może być i są one asymetryczne, czy coś jest nie tak i przekłada się to na słabszą siłę hamowania jednego koła?
wygląda to mniej więcej tak (zdjęcie z neta)
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 15:29
Ja też miałem nierówne ale potem jedna strzeliła i wymieniłem obie na zamienniki i się wyrównało. Ale coś mi się kołacze że linki nie są jednakowe.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
badger
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 23:43
Poczytałem jeszcze w Rave i nic nie wskazuje żeby miały być różne. Jak będę miał czas sprawdzę czy równo hamują oba koła. Przegląd miałem w sierpniu i wtedy było ok ale to już parę miesięcy minęło i coś mogło się spieprzyć.
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 11:54
Myślę że jak by były jednakowe to w sprzedaży były by pod jednym numerem i lewa i prawa a sprzedają je konkretnie na stronę. Patrzyłem w landstore i po zdjęciach widać że chyba jedna jest dłuższa od drugiej
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 14:16
Długości są na pewno inne.
Po założeniu naciąg ma być w linii prostej
Różnice są w poprowadzeniu linek pod spodem auta ze względu na układ wydechowy.
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 15:16
SyntaX napisał/a:
No tak mi się wydawało
badger
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 18:16
Sprawdziłem i faktycznie kody są dwa na lewą i prawą ale długości te same, 1568mm linka i 1286mm pancerz. Może mocowania są w różnych miejscach?
Szczęśliwy posiadacz: Land Rover Freelander 2.0 TCIE L-series MY00
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 22:45
Dokładnie tak masz inaczej mocowania do podwozia
pianim
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 20:57
Podepnę się troszkę pod temat. Mój ręczny jest prawie taki jakby go nie było... tzn wajcha idzie do góry prawie bez oporu i trzyma też bardzo kiepsko. Da się jakoś podciągnąć linki czy ewentualnie sprawdzić i wymienić klocki z tyłu?
SyntaX
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 22:00
1) Zdjąć bębny i sprawdzić stan okładzin
2) Sprawdzić sprężynki zacisków
3) Sprawdzić rozpieraki
4) Sprawdzić regulator naciągu linki w bębnach
5) Wymienić linki ręcznego zwracając uwagę na mocowania.
6) Ustawić orczyk przy dźwigni ręcznego
Jak byś czegoś potrzebował pisz na PW.
pianim
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:27
Jak zdjąć bębny? Walczyłem dzisiaj z nimi godzinę i poległem :( Jest na to jakiś sposób? Udało mi się je rozruszać ale schodzą tylko pół centymetra i koniec...
piokow01
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:44
Nie miałeś zaciągniętego ręcznego. Bębny mogą mieć " rant" .
Zwolnij ręczny, ostukuj młotkiem z wyczuciem -- powinno zejść.
Śrubki z bębnów wykręciłeś
pianim
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 23:14
Ręczny spuszczony. Śrubki wykręcone. Młotkiem stukałem... i nic :(
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 05:02
Weź dwa długie mocne płaskie śrubokręty i podbijaj młotkiem.
Możliwe że masz krzywa któraś ze szpilek i nie chce zejść bo zaparło się o gwint.
Możesz mieć uszkodzone sprężynki albo zastane rozpieraki.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z linką hamulca ręcznego
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Sie 11, 2010 14:07
t15690b
Brak nowych postów [FREELANDER 1.8] Kontrolka ręcznego świeci się losowo
Robertkaluza Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sro Sty 04, 2012 08:17
Robertkaluza
