Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik światła cofania
sash997
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:32
thorgalxxx napisał/a:
Mam pytanie czy komputer będzie pokazywał przepaloną żarówkę blendy jak będzie problem z wtyczką w skrzyni?
niema takiej możliwości,poprostu jak jest coś z wtyczką albo czujnikiem to niema świateł cofania
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thorgalxxx
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:49
Blenda naprawiona, przylutowane nowe kable i światełko już jest. Niestety problem czujników cofania pozostał. Światła cofania się załączają po wrzuceniu wstecznego więc czujnik w skrzyni odpada.
Może to głośnik? Tylko jak to sprawdzić. Jakieś sugestie?
feldbahn75
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 18:02
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum, więc jeszcze raz witam serdecznie. Jednocześnie zwracam się z problemem dotyczącym świateł cofania (raczej ich brakiem). W moim 75 1.8 jest czujnik w skrzyni biegów, lecz nie ma przewodu do czujnika. Szukałem, myślałem że gdzieś odłączył się i swobodnie wisi, lecz "wsiąkł" bez śladu. Szukałem też miejsca, gdzie ten kabel powinien być wpięty z "drugiej strony", ale też nie znalazłem żadnej złączki lub coś takiego. Pomyślałem, że kupię ten przewód i wtedy będę szukał miejsca do wpięcia, lecz w sklepach i na aukcjach jest nie do kupienia. Może miał ktoś podobny problem? Gdzie może być miejsce do wpięcia przewodu od czujnika i gdzie takowy można nabyć?
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 20:30
kumpel miał podobnie po naprawie wysprzęglika, mechanik gdzieś wcisnął kabel i znalazł go dopiero jak wyjął skrzynkę akumulatora.
feldbahn75
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 22:09
Dzięki, idąc tym tropem zdemontowałem wcześniej skrzynkę akumulatora lecz żadnego zagubionego przewodu nie znalazłem....
brzoza224
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 19:01
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
maciejk1980
Wysłany: Pon Lis 18, 2024 20:12
witam to po ktorej stornie ten czujnik jest? kierowcy czy pasazer?
'99 Rover 75 CDT, manual
0L0
Wysłany: Wto Lis 19, 2024 06:26
Kierowcy.
Brak nowych postów [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lut 25, 2018 23:26
karolj
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 09:38
Zukowaty
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Brak nowych postów [R 75] Światła wsteczne i czujniki cofania
matek.webik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 05, 2013 17:43
matek.webik
