Wysłany: Nie Gru 27, 2015 21:53 [R200] Nie załącza sie wiatrak od chłodnicy.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, mam problem z załaczaniem sie wiatraka od chłodnicy , dodam ze już raz sie nie załaczał ale wymiana termostatu pomagła lecz problem powrócił, wiece co to moze byc?
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 21:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak kolega wyżej radził. Po odpaleniu auta odłącz wtyczkę od czujnika
jeśli wentylator się załączy to jest sprawny.
Przepraszam za dociekliwość ale po czym wnioskujesz że wentylator się nie załącza ?
W jakiej pozycji jest wskaźnik temperatury ?
Nie tak łatwo zagrzać roverka przy temperaturze 10°C
_________________ Niewiedza kosztuje.
Em jak otwieram maske to nie mozna nawet podejsc bo jest tak nagrzany, wskaznik pokazje ponad 3/4 . po odlaczeniu zalaczyl sie wiec to raczej wina czujnika.
3/4 skali ? gdzie go tak zagrzałeś ?
Wygląda na to że czujnik temperatury nie załącza wiatraka chłodnicy w odpowiednim momencie.
Jeśli masz możliwość to możesz zmierzyć oporność czujnika według TEJ tabelki ale powiem Ci że to takie wróżenie z fusów z mierzeniem tego czujnika bo mimo że wartości mogą się orientacyjnie zgadzać to i tak czujnik może być walnięty i nie załącza wentylatora w wysokich temperaturach.
Jeśli zdecydujesz się na zakup nowego czujnika, potrzebujesz MEK100060 lub nowy typ MEK100170 zamienników brak.
Obejrzyjcie jak wyglądają te czujniki i czy podpasują pod wtyczkę w aucie. Jeśli Twierdzicie że tak to powodzenia.
[ Dodano: Czw Gru 31, 2015 17:04 ]
Sorki. Źle się wyraziłem bo pomyliłem ten czujnik z czujnikiem na zegary do którego nie ma zamienników.
Do czujnika na komputer jest kilka zamienników ale raczej nie będą pasować z linków które są kilka postów wyżej. Zwróćcie uwagę na wypust który w oryginale jest po środku wtyczki a nie z boku.
Najtańszy pasujący jaki znalazłem to http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
Датчики на стрелку температуры ож Datcziki na strielku tjempjeratury ożh
- czujniki na wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (strielku - strzałka czyli raczej wskaźnik). 2 pierwsze od lewej
аналоги??? - analogowe?
Датчики на мозги (вентилятор) температуры ож Datcziki na mózgi (wentiljator) tjempjeratury ożh
- czujniki na komputer (wentylator) temp. płynu chłodzącego - 3 pozostałe
Reszty nie ogarnę bo znać cyrylicę, a rozumieć znaczenie słów to inna bajka. Ale tam pomaga Googla Translator.
badger, na to nie zwróciłem uwagi tylko przetłumaczyłem ale jak robsson78 słusznie zauważył to jest pytanie o zamienniki, bo pod tymi trzema na komputer są podane.
