Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:33   [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witajcie,
- jakiś czas temu przy nie za dużych trasach(20-40 kilometrów) zauważyłem ubywający płyn chłodniczy, nigdzie nie widzę wycieków ani śladów, na podłodze nic nie ma. Temperatura utrzymuje się taka sama, wskaźnik po środku, jakiś 0,5-1cm poniżej środka. Gdzie może być jakiś wyciek? Płyn dostaje się do silnika i go pali? Większych dymów z rury nie zauważyłem.
- Jak sprawdzić czy mam sprawną chłodnice? Wiatraka odkąd jeżdżę ani razu nie słyszałem, podobno coś można odłączyć i wiatrak będzie chodził na okrągło przy jeżdżę, tylko który?
- Sprawdzając bezpieczniki coś chyba jest nie tak, na przykrywce ukazane się 4 x 15a i 3x 20a, na w samochdzie założone są 3x15a i 4x20a. Jest jakiś schemat co i jak powinno być dobrze?
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 14:43
Wskazówka temperatury powinna znajdować się w okolicach tych falowatych linii przy symbolu temperatury wody, jak jest poniżej to silnik się nie dogrzewa (podejrzenie uszkodzenia termostatu).
Czy wentylator działa sprawdza się przez wypięcie wtyczki czujnika temperatury:
http://obrazki.elektroda...._1318880398.jpg
Sprawdź czy nie masz plam oleju w zbiorniczku wyrównawczym lub olej nie zaczyna mieć koloru kawy z mlekiem (czyli objawy HGF).
Jeśli nie to możesz profilaktycznie wymienić uszczelkę kolektora ssącego (chyba 15zł kosztuje).
Jest tam kanał wodny, i jeśli uszczelka puszcza to woda może dostawać się do cylindra i spalasz ją.
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 15:41
Wiatrak działa. W zbiorniczku nie ma żadnych plam, olej ma standardowy kolor.
Jak to jest z tymi bezpiecznikami?
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 16:45
Pod maską czy w kabinie ?
Fancy
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 18:08
Ten płyn krąży. Ja myślałem, że ubył mi ale nie miałem co dolać i pojechałem. Stanąłem na parkingu i płynu tyle, ile powinno być i zalałem - tyle było. :) Raz przez to za dużo nalałem i mi korkiem wypłynął aż.
Temperaturę zacząłem monitorować od czasu, kiedy strzelił mi wąż i dymiło się. :-|
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Ostatnio zmieniony przez Fancy Wto Kwi 23, 2013 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 18:12
quiet69, jeśli płyn ubywa musi być gdzieś wyciek. Obadaj dokładnie obudowę termostatu, pompę wody, zaworek nagrzewnicy, chłodnice. Sprawdź również czy nie leci płyn spod głowicy.
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 19:39
@ADI-mistrzu
Pod maską.
@Fancy, @leszczu
Po małej trasie, rzędy 5 kilometrów i sprawdzeniu na parkingu zauważyłem iż troszkę płynu przybyło, jak to możliwe nie wiem. Poświęciłem dobrą godzinę aby wyszukać wyciek i nigdzie nie mogłem go znaleźć.
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 19:50
Sprawdź czy jak silnik ostygnie to czy poziom płynu nie wróci :wink:
MatiNitro
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 19:56
Zagrzał się to zwiększył objętość i był większy poziom, sprawdź w takich samych warunkach jak wcześniej. A żeby wyciek znaleźć to odpal auto i niech się dobrze zagrzeje. Wentylator się włączy raz, drugi, aż ciśnienie pokaże gdzie płyn ucieka. Sam tak zrobiłem. Płyn uciekał ale wszędzie sucho, już miałem uszczelkę wymieniać w kolektorze ale jeszcze postanowiłem sprawdzić. 3 razy mi się wentylator załączył aż zobaczyłem malutką kropelkę płynu... Dotknąłem węża, delikatnie ruszyłem i poszło. Dziurka pod opaską była.
quiet69
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 20:25
Po rozgrzaniu jest jakieś 1,5cm więcej niż na zimnym, jednak i tak ubyło gdzieś ponieważ było wlane ~0,5cm od kreski maksimum.
ArekL
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 13:45
U mnie też kiedyś ubywało, na początku niewielkie ilości, później więcej, nie mogłem zlokalizować wycieku. Mechanik na kanale zauważył nieszczelny brok w silniku (przerdzewiał). Dorobiono nowy brok i jest spokój :) Możesz sprawdzić u siebie.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Marcin1985
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 07:18
Ja miałem problem z wyciekiem(0,5 litra na tydzien) i do tego silnik szarpał przy 2000 obrotów. Okazało się że winna była uszczelka pod kolektorem ssącym, płyn przedostawał się na świece i je zalewał. Wymiana uszczelki pomogła i od stycznia nie ubyło nic.
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
damek176
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 20:50   przekaznik wentylatora
Siemka wszystkim
Potrzebuje pilnie pomocy mam problem z przekaźnikiem wentylatora nie załącza mi go coś jest zepsute te kostki chyba bo łapie mi temperaturę i wyrzuca wodę. To jest jeden problem a drugi to ze mam za duże ładowanie bo tak koło 16 mi pokazuje na mierniku i przez to mam migotanie licznika podświetlenia i świateła i nie wiem co się dzieje potrzebuje pilnie pomocy. Rover 25 rok 2000 poj.1.4 16v 103 km
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 22:40
Do wymiany regulator w alternatorze.
Odłącz wtyczkę od czujnika temperatury, jeśli wentylator się włączy to wszystko jest ok.
Wtedy do wymiany jest korek w zbiorniczku wyrównawczym bo nie trzyma ciśnienia i dlatego Ci wodę wypluwa.
Poniżej zdjęcie z opisem co gdzie w silniku:
damek176
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 15:03
Super dzięki za info:-)
Sprawdze wymienię korek i zobaczymy.
A jeśli chodzi o to za duże ładowanie to muszę wwymienić regulator ona alternatorrze? I problem zniknie ?
kangaroo69
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 16:06
Tak, to ten element na zdjęciu, przykręcony śrubami razem ze szczotkotrzymaczem :)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
damek176
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 19:27
a ile taka cześć kosztuuje? i czy jest n możlwość jej naprawy albo cos w tyym stylu??;p
[ Dodano: Nie Kwi 28, 2013 19:27 ]
damek176,
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 21:38
Dać się wymienić da (pewnie nawet bez wyjmowania alternatora) ale skąd wziąć nowy? Nie wiem.
perzyk23
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 21:57
Najlepiej zabrać to ze sobą do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego pokazać i zakupić nowy. Myślę, że cena będzie się wahała do 25 zł do 60 zł - w zależności od sklepu.
damek176
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:22
Niestety wymiana korka nie pomogła dalej wodę wyrzuca :-/ Zdenerwowałem się i oddałem do mechanika z prawdziwego zdarzenia nie mam sił już do tego auta. podoba mi się bardzo ono ale mam problemy cały czas coś w nim się dzieje.. Ale. myślę ze już po tej naprawie będzie wszystko ok trzymajcie kciuki prawdopodobnie znowu uszczelka pod głowica chociaż tydzień temu ja wymienilem tylko to była ta gorsza uszczelka nie metalowa..
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Kwi 30, 2013 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R25] Ubywający płyn do chłodnicy
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 17, 2018 11:36
Whatashame
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] WIATRAK CHŁODNICY
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 23, 2012 11:39
Brak nowych postów [MG ZR] Jak sprawdzić wiatrak na chłodnicy?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Cze 02, 2011 22:33
intruzone
Brak nowych postów [R200] Nie załącza sie wiatrak od chłodnicy.
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sty 02, 2016 13:38
Brak nowych postów [R 25] wiatrak chłodnicy pracuje non-stop
roomano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 01, 2015 08:29
roomano
