Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężyny od innego samochodu?
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:33   [R75] Sprężyny od innego samochodu?
Witam. W nocy z soboty na niedziele pękła mi przednia sprężyna. I zastanawiam się czy będą pasować od jakiegoś innego samochodu. U wujka w warsztacie się przewala dużo sprężyn w całkiem dobrym stanie to może bym jakąś wykorzystał. Wie ktoś coś na ten temat?
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:38
MokraWoda, nie jestem pewien, ale chyba od Vectry C kombi pasują, choć będą ciut miększe.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
prebenny
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:48
MD tylne od Vectry pasują ale przednie?
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:49
No właśnie, chodzi mi o przednią.
longer86
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:57
Ja nic nie znalazłem, o bmw zapomnij tam jest inna poducha, trzeba by wyciągnąć i szukac porownawczo, ale to jak igla w stogu siana i jak juz to obie wymień, albo kup używkę za 50 zl
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 13:02
Chyba szybciej będzie kupić nową. 150 zł około w intercarsie najtańsza. Gorzej z wymianą, bo nie mam ściągaczy. A nie wiem czy do mechanika dojadę około 3km. Sprężyna pękła gdzieś na dole, bo widać to jak się spojrzy nad kołem. Ale dosyć mocno strzela przy skręcaniu i ściąga w prawo.
Myślicie, że dam radę? :D
http://zapodaj.net/3098312f5120b.jpg.html
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 13:18
bardzo powoli ale to bardzo powinieneś dać rade ale zawsze może wystrzelić i nie daj Bóg w oponę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 13:34
No właśnie... A dziś w nocy musiała się trochę zruszyć bo samochód ciut mocniej opadł niż wczoraj wieczorem. No i błoto w okolicach koła na śniegu :P
dorotamax1
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 14:59
MokraWoda napisał/a:
Ale kup też odboje i osłony i nasz spokój na parę lat.
R.R.
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 15:36
Odkręciłem koło, i zauważyłem, że widać kulki od łożyska. Wszystkie na swoim miejscu ale widoczne. W takim przypadku łożysko też do wymiany?
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 15:39
do wymiany sprężyny nie musisz jechać autem
Andrzej
MokraWoda
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 15:50
Zrobię sam, pożyczyłem ściągacze. Na jutro rano będzie sprężyna z inter carsu. 130 zł sobie policzyli.
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 16:01
łożysko od Citroena SNR M259.01
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 19:36
Dzięki Senior, ta od cytryny to mniej niż połowa ceny przyda sie na przyszłość, szkoda że swoje wymieniłem już:/
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 15:30
Żeby była jasność ,łożysko od Citroena , to łożysko kolumny Mac Phersona.
Andrzej
MokraWoda
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 15:47
Mam pytanko. Wyjąłem amortyzator, założyłem sprężynę. I teraz, jak włożyć amortyzator w zwrotnice? Brakuje jakies 5-6 cm. Zacisnąć sprężynę? Czy jest jakiś inny sposób?
prebenny
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 15:53
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=532841#532841
apples napisał/a:
1. Odkręcasz koło.
2. Odkręcasz dwie tuleje prowadzące (zdjęcie 1) które mocują zacisk hamulcowy do jarzma zacisku. Jarzmo pozostaje przykręcone do zwrotnicy.
3. Odkręcasz śrubę ściskającą zwrotnice z amortyzatorem (zdjęcie 3).
4. Odkręcasz śrubę mocującą sworzeń wahacza do zwrotnicy (zdjęcie 2).
4. Zbijasz zwrotnicę z amortyzatora (zdjęcie 3). Wbij klin w szczelinę w zwrotnicy aby trochę rozgiąć uchwyt i uwolnić amortyzator.
5. Odkładasz zwrotnicę na bok z uwagą na przewód czujnika ABS, czujnika klocków hamulcowych i przewód hamulcowy.
6. Popuszczasz główną nakrętkę łączącą amortyzator z poduszką (zdjęcie 4).
7. Odkręcasz trzy śruby od poduszki MacPhersona i wyciągasz całość na zewnątrz nadkola (zdjęcie 5).
8. Zakładasz ściągacze do sprężyn na sprężynę i ją ściskasz do momentu aż będzie się luźno obracać.
9. Odkręcasz do końca nakrętkę łączącą amortyzator z poduszką i wymieniasz sprężynę.
9. Składasz wszystko w odwrotnej kolejności.
Aby wcisnąć amortyzator w zwrotnicę podkładasz klocek pod wahacz. Opuszczasz trochę auto aby go wcisnąć lub wbijasz go młotkiem. Dół amortyzatora posmaruj trochę smarem lub olejem by łatwiej wszedł.
MokraWoda
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 17:51
Poradziłem sobie. A sprężyna pękła mi na środku i na dole :-|
Brak nowych postów [R75] Komputer czy cos innego ?
volverin Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sty 12, 2011 01:58
jarema
Brak nowych postów [R75] nagrzewnica od innego auta
czort Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Lut 07, 2014 01:02
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Webasto z innego auta
Piotrus_75 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 04, 2014 17:35
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Nagrzewnica od innego modelu.
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Gru 08, 2015 14:56
chrzanek611
Brak nowych postów [R75] Zawory a może coś innego??
Arczik1981 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 16, 2009 15:08
REMO
