Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25streetwise] Świecąca kontrolka ciśnienia oleju.
Roverian
  Wysłany: Pią Sty 29, 2016 10:21   [R25streetwise] Świecąca kontrolka ciśnienia oleju.
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie, mam problem, nie wiem jeszcze jak poważny. Oddałem samochód do mechanika na wymianę oleju i wszystkich filtrów. Wymieniany był również pasek alternatora. Odebrałem go i niby było wszystko ok. Zrobiłem trasę ok 300 km. Zatrzymałem się na moment by wyskoczyć do sklepu. Po odpaleniu zapaliła mi się kontrolka oleju. Rano odpaliłem go ponownie i chwile pochodził po czym sam zgasł. Co może być przyczyną ? Nie ma mowy o ponownym odpalaniu, nie chcę ryzykować, co w tej sytuacji zrobić ? Dodam tylko, że olej na bagnecie jest, jednak nie mogę go precyzyjnie odczytać, na pewno jest powyżej minimum.
Miałem kupić pierwszy samochód, kupiłem kolejny ROVER :D
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 15:27
najpierw podmienić czujnik, jak dalej będzie się świecic to trzeba sprawdzić pompę oleju ;) jaki olej zalany?
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 18:31
Najpierw, to trzeba zmierzyć ciśnienie oleju, żeby nie okazało się że masz silnik do remontu.
Roverian
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 21:06
Markzo napisał/a:
Od początku kiedy go mam lany był Castrol Magnatec 10w40.
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 21:10
a nie mógł coś mechanik schrzanić? czasem pada pompa, ale to bardzo rzadko się zdarza
Roverian
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 21:14
bociannielot napisał/a:
niczego nie wykluczam, samochód przed wymianą był w pełni sprawny. Popsuł się w dzień odbioru z warsztatu. Powiedzcie jeszcze jak jest z holowaniem, nie będzie problemu ze względu na abs i wspomaganie ? Czy nie kombinować i brać lawetę ?
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 21:25
Roverian napisał/a:
no nie masz wspomagania itp ale holować się da
Markzo
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 00:42
zdaje się, jeśli holujesz auto z niesprawnym układem hamulcowym to mandat można zerwać - a bez pracującego silnika nie masz wspomagania hamulców. Trzeba by się dopytać, bo może mi się coś porąbało...
bociannielot
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 09:13
Może i tak jest z mandatem ale ja swojego tak zawsze holowałem, kto nie ryzykuje ten nie zyskuje :ok: .
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 11:02
Przecież układ hamulcowy nie jest wtedy niesprawny, tylko nie ma wspomagania.
prebenny
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 11:24
sTERYD ja też słyszałem, że jak nie możesz uruchomić silnika (nie działająca pompa hamulcowa) to wlepiają mandaty.
MultecFSO
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 13:51
Przecież pompa hamulcowa działa, nie działa tylko serwo.
Roverian
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 14:13
Padł werdykt, padła pompa oleju. Czy moglibyście mi pomóc w odnalezieniu jej używanej bądź nowej w dobrej cenie. Sam niestety nie dokopałem się do niczego sensownego.
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 14:16
Roverian, nowa droga jest :ok:
Roverian
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 14:19
niestety to już wiem, pytanie gdzie znaleźć używaną sprawną i co ewentualnie myślicie o regeneracji starej ?
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 14:26
mi mechanik popsuł starą to sam znalazł następną używaną, allegro, względnie olx, nie wiem czy nie było 2-ch rodzajów, jedna z podstawka pod filtr oleju druga bez, spytaj mechaników w razie czego :ok:
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 15:37
Roverian, Jak masz zaufanego dobrego szlifierza, to Ci zregeneruje bez problemu.
Brak nowych postów [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 17:43
Prowik
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Kontrolka ciśnienia oleju
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 21, 2016 20:39
bielu000
Brak nowych postów [R25]Świecąca kontrolka Poduszki SRS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 30, 2014 11:13
tomi_zog
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 22:28
Brak nowych postów [R200] świecąca się kontrolka od poduchy
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 11, 2009 18:45
PopaY
