Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Klekoczący silnik, szarpanie na benzynie/gazie.
adibeat
  Wysłany: Wto Lut 16, 2016 18:38   [R 75] Klekoczący silnik, szarpanie na benzynie/gazie.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Rover znowu pokazał swoje oblicze auta wymagającego atencji.
Auto szarpało na gazie oraz benzynie. Problem na jakiś czas znikł - wymiana świec.
Po czym wrócił - wymiana przewodów WN oraz cewek. Trochę spokoju i znowu lekko poszarpuje.
Gdy odpalę silnik, brzmi on w taki sposób:
Dźwięk silnika
przypominam, że nie jest to Passat 1.9 TDI ale Rover 75 2.0 V6. :mrgreen:
Co tak klekocze? Po rozgrzaniu auta robi się ciszej, ale cały czas słychać jakby maszynę szwalniczą pod maską :|
Przy okazji pochwalę się, mam za sobą pierwsze odpowietrzanie sprzęgła. Pompka padła po dwóch latach (cieknie się tej pompce) - to już trzecia pompka, jak mówi przysłowie do trzech pompek sztuka.
W rurze dolotowej (zaraz jak się zdejmie pokrywę obudowy filtra powietrza) jest olej. Bardzo rzadki. Jeden rabin mówi, że to normalne, drugi rabin mówi że nie. Pierścienie na cylindrach puszczają? Gdyby olej/płyn chłodnicy wpadał do komory spalania komputer nie powinien wywalić kontrolki check engine?
Ostatnio zmieniony przez adibeat Wto Lut 16, 2016 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 18:48
Jest jeszcze taka opcja że masz uszkodzone fajki zapłonowe na świecach. Wymieniłeś przewody cewki i świece to jeszcze to zostało http://allegro.pl/fajka-n...dium=LikeButton A cewki nowe kupowałeś na pewno są wszystkie sprawne ??
aimp12
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 18:59
Dla mnie to popychacze stukają. Mam tak samo od jakiegoś czasu, zwłaszcza na zimnym silniku
Sprzedam siedzenia od ZT!
rtoip69
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:03
A dla mnie to przeskoczył pasek rozrządu .
aimp12
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:07
rtoip69 a miałoby to znaczenie na ciepłym/zimnym silniku?
U mnie dźwięk jest w sumie nieco inny jak się przysłuchałem. Słychać tylko ten niższy dźwięk(ten stuk) bez tych wyższych tonów (coś jak syczenie, szuranie). Dzieje mi się tak na zimnym silniku(niekiedy wyraźniej, a niekiedy mniej), a na ciepłym rzadko.
Ostatnio zmieniony przez aimp12 Wto Lut 16, 2016 19:14, w całości zmieniany 3 razy
rtoip69
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:11
Popychacze aż tak nie biją jak tu na filmiku słychać .
adibeat
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:14
rtoip69 napisał/a:
Tego się obawiam najbardziej. Klekot ustaje jak silnik się rozgrzeje, ale to szuranie...
[ Dodano: Wto Lut 16, 2016 19:14 ]
adam_26 napisał/a:
Cewki nowe, co do fajek to przyznam szczerze, że nie wiem, ale znając mojego mechanika/znajomego to nie przeoczyłby czegoś takiego. Dopytam się.
emerka
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:56
Przestawiony rozrząd brzmi tak
http://youtu.be/Dqt60mXn24w
SLU
MD
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 22:07
Postraszę trochę.
Jestem na etapie remontu silnika, bo zachciało mi się kupić samochód od starszego pana, który Vkę zakatował. Silnik normalnie pracował, pięknie wchodził na obroty, ale brał olej, a ostatnio to litrami. Dodatkowo nieco klepał, choć głównie na zimnym i niezbyt uciążliwie.
Mechanik wyjął z głowicy kawałki jednej ze sprężyn zaworowych. Sam nie wiedział, jak ten silnik działał, ale działał. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
aimp12
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 22:12
MD współczuję, ale przynajmniej będziesz miał spokój na dłuższy czas i będziesz świadomy czym jeździsz :)
adibeat
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 22:26
MD napisał/a:
Postraszę trochę.
I teraz nie zasnę :neutral: Co robić, jak żyć? Prewencyjnie rozebrać silnik?
MD
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 02:23
aimp12, naprawa w tej samej cenie co 2.5 litra, a w poza gładzią cylindrów i ślizgami na wałach, obrobioną będę mieć każdą powierzchnię roboczą, wymieniony każdy uszczelniacz itd. Choć u mnie akcja jest gruba, nawet część zaworów jest nowa. :D
adibeat, do sprężyn wystarczy tylko pokrywki zaworów zdjąć, choć do tego trzeba zrzucić kolektory. Ale wątpię, byś miał takiego pecha ja ja. :P
Markzo
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 06:05
Moim zdaniem ani to rozrząd ani popychacze ;) ani trochę nie pasuje to do żadnego z powyższych. Weż obejzyj wydech, bo brzmi jak typowa nieszczelność i pewnie zaczyna Ci kolektor grać.
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 08:37
Rozrząd robiony? Paski po stronie skrzyni wymienione? One na zimnym lubią hałasować.
Ale tam słychać jeszcze kilka innych dzwięków, ciężko po filmie ocenić.
adibeat
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 09:12
AdaskoC napisał/a:
Ale tam słychać jeszcze kilka innych dźwięków, ciężko po filmie ocenić.
Auto ma w tej chwili 180000 km najechane, rozrząd robiony całkowicie przy 110000.
Tak przy okazji polecacie sklep s-part? Potrzebuję pompkę sprzęgła, nie będę na trzaśniętej jeździł bo mogę mieć zonka :wink:
feldbahn75
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 21:19
W moim poprzednim samochodzie, miałem taki problem że na zimnym silniku słychać było metaliczny klekot, który cichł po nagrzaniu silnika. Stukot był taki głośny, że słychać go było w kabinie. Mechanik poradził mi zdjąć pokrywę zaworów i drewnianym trzonkiem nacisnąć na każdy popychacz. W przypadku wyczuwalnego luzu kwalifikuje popychacz do wymiany. Zrobiłem tak i na dwóch popychaczach wyczułem luz. Wymieniłem cały komplet popychaczy. Jak ręką odjął, silnik chodził cichutko.
czort
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 22:55
adibeat napisał/a:
Pompkę kup metalową TAZU, a bęziesz mieć spokój, w sumie wszędzie w jednakowej cenie ok 350zł
Paweł
adam_26
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 18:45   Klekot R75 V6
No to panowie przyszła pora na mnie, R na zimnym klekocze jak typowy ropowóz. Po całkowitym rozgrzaniu motoru (15/20 min) ten klekot znika.
Motor śmiga równo, nie ma problemu z żadnym wypadaniem zapłonu, ma buta jak trzeba VISy ok.
Generalnie dźwięk słychać od strony grodzi i jak wsadzę ucho w nadkole to też go dosyć słychać, podejrzewam popychacz albo coś na wydechu, co sądzicie o tym ??
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZT-q9_FjQ
https://www.youtube.com/watch?v=KmIksoOTznk
[ Dodano: Pon Lis 07, 2016 18:45 ]
Aha jeszcze dodam że pojawiło się to po tym jak temperatury spadły tak poniżej 15*
:pisze:
rafalmis1
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 20:48
Popychacze :-(
longer86
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 20:52
Jaki masz olej? Kiedy zmieniales?
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na benzynie a na gazie tak.
hubisek95 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 25, 2014 08:27
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Mulenie na gazie, na benzynie ok
cinek664 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 02, 2015 16:39
cinek664
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem na benzynie na gazie pali ok
taba19 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Kwi 05, 2017 20:32
taba19
Brak nowych postów [R75] szarpanie i mała moc na gazie
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lut 16, 2016 16:45
koziol1612
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
