Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Padające żarówki LED
aimp12
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:02   [R75] Padające żarówki LED
Witam, ostatnio wymieniłem sobie postojówki na ledowe współpracujące z Can Bus. Coś takiego: http://allegro.pl/zarowka...5910141639.html
Urwały mi się już 3 sztuki (2 tygodnie użytkowania). Urywają się w połowie, odpadają diody, zostaje tylko ta wsówka. Czym to jest spowodowane? Słaba jakość czy może to wina samochodu, napięcia, nie wiem
Sprzedam siedzenia od ZT!
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:20
temperatury, ledy nie powinny być obok żarówki która wydziela mnóstwo ciepla
aimp12
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:29
Czyli każdy Led zachowa się tak samo? Każdy panie po niedługim czasie?
MatiNitro
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:30
Ale sam LED też nieźle się grzeje, nawet te z radiatorami, wielokrotnie montowałem i po jakimś czasie zaczynały mrugać, a kilka po prostu się rozleciało w przednim kloszu. Dodatkowo drgania je niszczą. Jedyne dobre wyjście na dłuższą metę to kupić normalne żarówki o zimnej barwie, może nie będzie tak jak LED ale na pewno dłużej wytrzyma ;)
Ps. na upartego kupiłbym LEDa w plastikowym trzonku i spróbował bym go np obsadzić na silikonie termicznym ;) żeby się nie urwał w kloszu :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
longer86
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 20:50
Wiem ze to nie Led, ale polecam postojowki Philipsa Blue vision, dają w miare białe światło. I wytrzymują dluzej niz led
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 09:58
Ja używam już prawie rok takich postojówek: http://www.dx.com/p/t10-2...12v-pair-115074
Jak na razie działają bez problemów.
aimp12
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:33
0L0 ale one nie wywalają błędu żarówki?
longer86
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:43
pewnie wywalają, bo nic o can nie piszą.
Ale monitorowanie idzie wyłączyć
75 Red Edition
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 12:48
Ja żarówki prawie zawsze kupuje w twojeauto24.pl. Mam w postojówkach w wszystkich autach zamontowane te https://www.twojeauto24.p...nbus-biala.html sklep daje 18 mies gwarancji i honoruje, bo jedne żarówki reklamowałem (1 z 8 kompletów) w Moim 75 jeżdżą już dwa lata, w Freelu są blisko żarówki ale wytrzymują już 3 miesiąc a miałem te gówniane od tego samego kolesia coaimp12 kupił i padły w tydzień.
[ Dodano: Sob Lut 20, 2016 12:48 ]
aha i freel z tymi ledami codziennie 100km robi, a żarówka jest bardzo blisko led. Padanie led to głównie zależy od cyny użytej do zlutowania tej żaróweczki, jak jest kiepska to sie rozleci
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
pablo
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 14:40
Ja mam zamontowane 2 postojówki z Aliexpress dokładnie te od tego sprzedawcy http://www.aliexpress.com...2285580197.html . Świecą bardzo ładnie , nie ma błędu i nie migają. w tych ledach nie ma widocznych lutowanych diod a są one pokryte taką miękką warstwą więc tam ciężko będzie żeby się coś odlutowało.
borsuk88
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 14:58
Tak czytam temat i chyba też wezmę się za wymianę !Myślę nad kupieniem takich http://allegro.pl/canbus-...5969415659.html
Nie za drogie i zobaczy się czy długo wytrzymają! Mam do was pytanie , czy takie do podświetlenia tablicy rejestracyjnej będą pasować http://allegro.pl/zarowka...5989800502.html ?? ?Jak nie to jakie wymiary u nas są?dzięki
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
0L0
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:26
aimp12 napisał/a:
Żadnych błędów nie wywalają.
pablo
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:37
borsuk88 do podświetlenia tablicy rejestracyjnej wystarczy zwykła 36mm nie musi mieć canbus bo nie ma informacji o spalonej żarówce. Ja mam takie http://www.aliexpress.com...2456962103.html . 2zł80gr za 2 szt i darmowa przesyłka. świecą bardzo jasno super efekt.
Postojówki to dokładnie takie jak ja mam. świecą super !
zedziczek
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:44
podświetlanie tablicy też jest sprawdzane
pablo
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:47
Mój nie pokazuje :mrgreen: Postojówki sprawdza ale tablicy rejestracyjnej nie.
longer86
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 21:27
Może ktoś kiedyś wstawił jakiś rezystor
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 21:32
Nie wiem jak u Was, ale np. mój pokazuje przepaloną żarówkę tablicy gdy padną obydwie.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
aimp12
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 21:42
sknero, pablo dzięki za odpowiedź :D Zakupię chyba te z twojeauto24. Skoro piszesz że stówkę dziennie wytrzymują to się zdecyduję :P
pablo napisał/a:
Mój nie pokazuje Postojówki sprawdza ale tablicy rejestracyjnej nie.
u mnie też jest informacja o spalonej żarówce tablicy
pablo
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 22:06
Możliwe że jest tak jak pisze wellman że jest informacja jak przepalą się obie żarówki od tablicy. Mi się nigdy nie przepaliły obie naraz a jak jedna była spalona to komunikatu nie miałem. W każdym bądź razie te ledy od chińczyka sprawują się doskonale.
MD
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 10:10
wellman, tak ma być według instrukcji. W końcu przy jednej żarówce rejestracja wciąż jest oświetlona, a błąd to "no plate light", czyli informacja o całkowitym braku luminacji. :)
Możliwe, że dwie żarówki LED dawały podobny opór co jedna zwykła i stąd brak błędu. Ja latem będę myśleć o całkowitej przeróbce kloszy pod własny LED, może nawet z optyką działającą na zasadzie ringów - tak, by w środku znajdowały się równomiernie podświetlone rurki. Pojedyncze diody odbijają się w chromowanej ramce pod blachami i brzydko to wygląda.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [R75] padające cewki zapłonowe v6
marek501 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 15, 2020 22:28
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] ŻARÓWKI
mironh Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 08, 2014 01:26
mironh
Brak nowych postów [R75] Żarówki h7
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 03, 2021 15:01
Andrzej91
Brak nowych postów [R75] Żarówki LED
mirekbuk120 Rover serii 75, MG ZT 94 Sob Sty 21, 2017 23:56
jooker
staf Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Gru 09, 2009 17:34
staf
