Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jakie żarówki
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:01   [Freelander] Jakie żarówki
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mój Mr. Fred (Bez skojarzeń proszę :P ) stoi właśnie na przekładce.
Niestety mechanior położył żarówki w pudełku w warsztacie i jakaś menda co się tam kręciła je zwinęła :evil:
Czy możecie mi napisać jakie żarówki są we Fredzie w przednich lampach.
Chciałbym też od razu zmienić pod kolorek autka w środku podświetlenie w środku.
Macie może jakąś serwisówkę z opisem jakie żarówki mam kupić.
Dogadałem się z mechaniorem, że mi odliczy od kosztów przekładki, tylko mam wziąść FV na Jego firmę.
W sumie uczciwy kolo i terminy ma dobre, na święta Fredzio powinien być gotowy. :lol: :grin:
Mysle do przodu wstawic ledy (Są gotowe na allegro) tylko jaki trzonek co i jak.
Może by ktos wrzucił fotki, albo linki co mam kupić.
Jakie żaróweczki są w środku od podświetlania.
Przed Świetami jestem zaganiany, a tak podjechał bym i kupił od razu wszystko przy Fabrycznym w Łodzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 22:20
Kolego musisz kupić takie sztuki(H4) :grin: http://moto.allegro.pl/it...ony_od_ssa.html
To są pozycyjne: :idea: http://moto.allegro.pl/it...biale_wroc.html
Proponuje też takie cudeńko,co pięknie komponuje sie z tym autkiem :shock: http://moto.allegro.pl/it..._biale_led.html
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
SyntaX
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 10:56
STANDARDOWĄ MOCĄ KAZDEJ ZAROWKI SAMOCHODOWEJ JEST ok. 55W
100W TO ZAROWKA O TZW. PODWYZSZONEJ JASNOSCI - kupujacy montuje je na wlasne ryzyko - ale czy widzieliscie zeby policjant zagladal komus w lampe :) ??
Rozwalił mnie ten tekst :shock: :lol:
Pozatym te żarówki strasznie niszcza odbłysniki.
Widziałem jak wygląda środek lampy po rocznej jeździe na akiej żarówce.
Ja zrobiłem tak:
Wsadziłem dobrą H4 firmy Hella
W postojówki wsadziłem LED'y 5W5 stoźkowe białe
W kierunki wsadziłem żarówke walcową (Daje więcej swiatła)
Do tego założyłem w zderzaku dodatkowe kierunki led.
Myśle jeszcze nad ledowym świałem cofania.
Chyba zmienię je na LED'y.
Powiedzcie mi jak to jest w Polsce z tzw. szperaczami (dalekosiężnymi)
Znalazłem na szrocie takie. Gośc chce smieszną kasę 20zł za komplet.
Można to mieć ??
Czasem jeżdzę po wiejskich drogach.
[ Dodano: Sob Gru 27, 2008 21:26 ]
Słuchajcie a jakie oznaczenie mają żaróweczki od podświetleń przełaczników i podświetlenia zegarów bo nie widze tam żadnego oznaczenia a myślę zmienić kolorek podświetlenia na bursztynowy.
Jaka mają mieć moc.
Jarek85
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 17:16
Podłączę się pod temat, poniżej zdjęcia halogenów jakie miałem w zderzaku, niestety nie było tam ani wiązek z wtyczkami ani żarówek i tu moje pytanie, wiecie może jakie żarówki tu powinny być?
Chciałbym wstawić LED ale sądząc po wielkości otworu będzie problem żeby jakiegoś LEDa tam wsadzić.
Prośba o poradę co powinno fabrycznie siedzieć w tym kloszu w Freelanderze I 1999 r.
longer86
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 17:18
Po otworze na 90% podpowiadam h1, ale niech ktos potwierdzi
75 Red Edition
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2005] wymiana żarówki podświetlenia nawiewu
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Wrz 25, 2012 18:14
Seraphim
Brak nowych postów [Freelander] Jakie opony???
Mateusz007 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Sob Lis 23, 2013 07:20
marcin316
