Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Układ chłodzenia
Wii
  Wysłany: Sro Mar 02, 2016 13:21   [R45] Układ chłodzenia
Cześć mam do was zapytanie z pod korka zbiorniczka wyrównawczego wylewa mi ciągle płyn wymieniłem korek na nowy kupiłem preparat do czyszczenia u układu chłodzenia ale dalej to samo i pierw mi ogrzewanie znika a po chwili wskaźnik temperatury skacze na maksa i znika mi minimum 1,5 l płynu kupiłem też termostat już ale niestety tu na forum nie znalazłem miejsce jego położenia i czy prawidłowy kupiłem jak by ktoś mógł mi napisać gdzie go znajdę i czy kupiłem dobry był bym bardzo wdzięczny i ewentualnie co jeszcze mam zrobić by pozbyć się uporczywej usterki
z góry dziękuje
Rover 45 2.0 idt 1999//2000 101 KM
to link do niego
http://www.ebay.de/itm/26...K%3AMEBIDX%3AIT
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 19:48
Kolego, byc może załatwiłeś się jak ja kiedyś (możesz poszukać mojego Roverka w dziale "Nasze auta", tam opisane wszystko dokładnie).
Nie mniej w skrócie :
- użycie środka do udrażniania układu chłodzenia poskutkowało u mnie zaklajstrowaniem do reszty starej już chłodnicy, pompy wody i termostatu.
- podczas wymiany wyżej wymienionych elementów dodatkowo miałem przedmuchane kanały cieczy w bloku silnika na wszelki wypadek
- korek również wymieniałem, zamówiony w IC do mojego modelu - chiński zamiennik jak się okazało z plastiku, który po 2 miechach użytkowania zaczął się odkształcać i zeskakiwać - założyłem stary i nie ma problemu (szukaj więc używanego oryginału choćby z całym zbiorniczkiem).
Mam nadzieję, że może choć część problemów Ciebie nie dotyczy, ale kiepsko to widzę.
Im faster tym better ...
Wii
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 20:06
Będę to sprawdzał ale największym problemem dla mnie jest teraz odnalezienie termostatu czy znajduje się w chłodnicy oleju czy schowany w przewodach układu chłodzenia ... i czy ten termostat co kupiłem będzie pasował do mojego ...
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 20:13
A to musisz zobaczyć, sądzę że ty masz na chłodnicy oleju, a nie jak ja w R420 na wężach.
Poczytaj tu i linki tam zawarte :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49052&highlight=gdzie+jest+termostat
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 16:06
Pokazany termostat nie jest do twojego silnika, możesz go oddać.
Wii
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 19:25
Już sam nie wiem co to może być termostat wywalony skręcony układ przeczyszczony korek nowy nie mam pojęcia co to może być jeszcze , może ktoś miał podobny problem ? nie wiem może jakiś zator się zrobił ? jutro octem będę go przepychał bo już inne pomysły mi do głowy nie przychodzą chyba że ktoś ma inny pomysł ....
iktorn73
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 19:42
A nie oadła Ci uszczelka pod głowicą? Objawy by się zgadzały niestety.
[ Dodano: Pią Mar 04, 2016 19:42 ]
Miało być "padła"
Wii
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:21
uszczelkę sprawdzałem jest ok nie ma przedmuchów
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [Rover 416 98']Układ chłodzenia!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 27, 2009 13:49
staf
Brak nowych postów [R420] Układ chłodzenia
kamil1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 27, 2007 14:12
yoonior
Brak nowych postów [R45] Zapowietrzony układ chłodzenia
heronek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 27, 2018 22:51
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Cze 06, 2011 23:20
