Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa paliwa
[R75] Pompa paliwa
Adrian75
  Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 12:52   [R75] Pompa paliwa
Mam pewien problem otóż od 2 dni zauwazylem że samochod strasznie sie trzesie przy ruszaniu i zmianie biegow na wyzszy jak bym za malo gazu dodawal. Trzesienie jest charakterystyczne jakbym jechal za wolno na wiekszym biegu. Czy to oznacza ze pompa paliwa ( przy silniku) siada ? Mial ktos podobne objawy ?
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 13:20
Prędzej świadczy o awarii układu sprzęgła, dwumasy, ewentualnie poduszek silnika.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Adrian75
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 14:47
Miechanik zaś mowil ze to pompa paliwa/ wtryskowa gdyz z niej leci caly czas ropa. Gdy wcisne do konca pedal gazu zaczyna drzec az nabierze powyzej 3-4 tys obrotow. Nie moge dynamicznie ruszyc ani przyspieszyc bo zaczyna sie trzas jak bym ruszal bez gazu chociaz mam wcisniety pedał do polowy lub wiecej. Tylko ciekawi mmie to ze wczesniej tak nie bylo tylko teraz sie zaczelo robic jak odebralem od mechanika auto bo wymienial wysprzeglik. Pedal sprzegla strasznie wysoko lapie na samym koncu. Wczesniej lapal mi od polowy nawet wczesniej przez co ruszalem na pol sprzegle i zdejmowalem noge jak juz plynnie ruszyl, a teraz gdy puszcze calkowicie to dopiero samochod rusza. Dodam ze kupilem wysprzeglik metalowy jak czytalem na forum. Pompka tez nowa. Nie wiem juz o co chodzi.
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 14:49
Przydałoby się podpiąć kompa i sprawdzić ciśnienie.
cin1391
Adrian75 napisał/a:
No i już masz odpowiedź. Na bank coś z wysprzęglikiem. Ciekawe czy dobrze odpowietrzyli układ :)
Adrian75
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 15:25
Czyli rozumiem ze jak zle odpowietrzyl uklad to moga byc takie objawy ? Bo zle zamontowany wysprzeglik to nie wydaje mi sie.
longer86
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 18:36
złe odpowietrzenie skutkowało by problem z wbiciem biegu a auto ruszało by już na początku jak zaczyna puszczać pedał a nie jak ściagnie już nogę z pedału...
Ja podejrzewałbym że coś źle zmontowali
75 Red Edition
huberto8
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 14:16
Witam,mam pytanie co do pompy paliwa w baku,chodzi mi dokładnie o jej prace,jakiś czas temu wymieniana była na nowa,chodzi mi o jej prace czy powinno byc ja słychac czy nie,u mnie jest cisza ale auto smiga bez problemu
Huberto8
karol77787
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 20:27
huberto8 napisał/a:
Ja musiałem się dobrze wsłuchać żeby ją usłyszeć jak ściągniesz kanapę dopiero ją lepiej słychać
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 22:16
Albo jak posłuchasz przy odkręconym wlewie
huberto8
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 11:56
ściągana była i nic nie słyszę,sprawdzę jeszcze przy odkręconym wlewie i zobaczymy mam nadzieje ze ok:)
Huberto8
karol77787
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:36
to że jej nie słychać to żaden problem:) gorzej jakby nie działała:)
huberto8
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 11:40
Sprawdzałem przy odkręconym wlewie i tez nic nie słyszę nie mam pojęcia czy ona działa czy nie ale tak jak pisałem auto smiga:)
Huberto8
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Wrz 04, 2018 10:30
STS
Brak nowych postów [75] pompa paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 14:41
Pieta
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 03, 2009 22:43
phuss
popa paliwa prosze o porade
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 28, 2009 22:23
dukat11
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 13, 2009 15:15
Rowan
