Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 i] ubytki płynu chłodniczego Pomocy:(
cziti2711
  Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:40   [Rover 214 i] ubytki płynu chłodniczego Pomocy:(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem z płynem chłodniczym powoli gdzieś mi ucieka ale nie wiem gdzie mam obawy że to uszczelka pod głowicą ale była uszczelka wymieniana 20 tyś km temu... jak odkręcam na rozgrzanym silniku korek od wlewu oleju to mi paruje a na korku widać jakby masło i woda się zbierała... proszę o pomoc
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 18:03
Dużo ubywa tego płynu ?
Pod korkiem może być parafina wytrącająca się z oleju, często tak się dzieje szczególnie jak auto jeździ w mieście na krótkich dystansach.
Jeśli wygląda to jak majonez to niedobrze.
Niewiedza kosztuje.
cziti2711
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 10:24
Przez trzy tyg ubyło mi 100 ml-200 ml pod korkiem płynu chłodniczego niczego nie ma jest czysty jak nigdy. A pod korkiem oleju zaczyna się coś zbierać i wygląda to jak kremowa maź nie jest tego dużo ale jest. Muszę kupić tester CO2 i się okaże czy to nie jest uszczelka pod głowicą.
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 15:07
Wiesz co ? Mi też ubywa płynu. Co dwa, trzy miesiące zaglądam i jest minimum. Dolewam i jeżdżę dalej. Czasem wysiadajac z auta gdy silnik jest rozgrzany wydaje mi się ze czuje płyn chłodniczy, ma taki charakterystyczny ostro słodki zapach. Po chwili stwierdzam ze jednak mi sie wydaje a moze to z tego auta obok ? Żadnego wycieku zlokalizować nie mogę. Nie wiem gdzie znika po prostu znika. Nie panikuje, jeżdżę dalej.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 15:25
Płynu musi trochę ubywać, bo woda z niego paruje, a gdy w układzie wzrośnie ciśnienie powyżej ustalonej granicy to korek wypuszcza nadmiar pary. Z tego powodu też małe ubytki powinno się uzupełniać wodą destylowaną, żeby płyn nie robił się coraz bardziej stężony.
Jeśli układ trzyma ciśnienie nawet po postoju i wystudzeniu to nie masz się czym przejmować, ale jak chcesz robić test CO2 to rób dla spokoju ducha.
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:05
seraph napisał/a:
Właśnie. Proste ale logiczne. Po nocce po odkręceniu korka wyraźnie słychać że w układzie było ciśnienie. Tak mam. :ok:
Niewiedza kosztuje.
maxwell96
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:18
Ja bym jeszcze spróbował z wymianą korka. Błahostka a czasami nie zaszkodzi spróbować podjąć takie kroki. :)
m166
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 22:09
Panowie nie oszukujmy się :( , ze sprawnego szczelnego układu chłodniczego nie ma prawa ubywać płynu chłodniczego , jeśli poziom płynu był zgodny z instrukcja producenta / nie więcej jak max na zimnym silniku /
pozdrowionko
longer46
Wysłany: Wto Kwi 12, 2016 20:12
Na górze chłodnicy wychodzi wężyk przelewowy który idzie do zbiorniczka wyrównawczego sprawdź czy przy samej chłodnicy nie jest oberwany bądź pęknięty w którymś miejscu.
Robertus74
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:32
Podepnę się pod temat, bo dziś zauważyłem, że mam ok. 1cm poniżej minimum w moim 214Si (96r.).
Układ zalany jest niebieskim płynem Mobil Medic, a ja mam pojemnik z zielonym Borygo Eko. Mobil Medic jest rzekomo mieszalny z innymi płynami. Czy mogę wlać mu tego zielonego Borygo Eko do max?
A może uzupełnić to wodą destylowaną?
PS. Uzupełniłem płynem Hart.
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] ubytki oleju i płynu chłodniczego
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 11, 2008 20:55
giewu
Brak nowych postów [214i]Ubytki płynu chłodniczego.
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 29, 2009 00:28
KOSSA
Brak nowych postów [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie
Ricko12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 12, 2018 21:43
Ricko12
Brak nowych postów [Rover 25] brak płynu chłodniczego
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 06, 2015 15:26
pino1309
