Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]auto nie odpala
ninja28
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:06   [R75]auto nie odpala
Nie znalazłem takiej przyczyny na forum wiec założyłem nowy tema.
Po włożeniu i przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się kod EP raz jest raz go nie ma pomaga mu gdy bawię się kluczem otwieram go pociskam kostkę immo i płytkę zamknę kluczyk włożę i odpalam i jest ok tak zdarza się cały czas wyjmuje wkładam i wkładam ponownie wyskakuję EP ,dodam że dzieje się tak tylko przy odpalaniu w czasie jazdy jest ok, no i nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Byłem u mechanika stwierdził akumulator wymieniłem na nowy nic nie pomogło później wymienił jakiś czujnik nie pamiętam dokładnie jaki ale też nic sprawdzał pompki paliwa są ok.
Stwierdził że immo z kluczyka traci sygnał i muszę dorobić nowy kluczyk Sumując raz odpalam raz nie ,proszę o podpowiedz i sugestie co mam zrobić z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez ninja28 Wto Kwi 19, 2016 21:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:45
Zobacz czy nie masz wody w podszybiu, częsty problem kiedy ecu sie zalewa
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
ninja28
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:51
czy o to chodziło z tematem!
odp;
nie ma wody w przegrodzi.
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 07:50
Przeczytaj regulamin, który zaakceptowałes
longer86
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:22
ninja28, nie rozumiem po co zakładasz nowy temat, skoro napisałes też w innym o tym samym kłopocie, to nie przyspieszy Odpowiedzi a wprowadza zamieszanie, bo sam już zgłupiałem, niby Ci odpisywałem , a zaraz patrze kolejny nieczytany i patrze nie ma odpowiedzi
75 Red Edition
ninja28
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 18:50
Napisałem nowy temat kolego z tego powodu bo zobaczyłem że od czterech lat nikt się w tym temacie nie wypowiadał i nie chciałem czekać czterech następnych lat na odpowiedz w tym forum,dodatkowo w tym nowym dokładniej opisałem przyczynę .
ninja28
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 21:19
więcej razy poprawiam niż odpowiadam.
Jeszcze raz sprawdzałem w grodzi i wody nie ma a kompa poodpinałem poczęstowałem go kontaktem lecz to nic nie pomogło
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala
Nawet nie kręci silnikiem.
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Lip 17, 2013 21:40
MaReK
Brak nowych postów [R75 v6 2.5][Rozrusznik kreci auto nie odpala]
nukabobi Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lip 22, 2017 06:33
tmk752
Brak nowych postów [R75] Czasem coś nie łączy i auto nie odpala
Mr_T1 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Kwi 08, 2008 18:02
Mr_T1
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Maciek1924 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 23, 2014 19:27
Maciek1924
Brak nowych postów [R75] AUTO NIE ODPALA slyszane powietrze pod zbiorniczkie WS
Jacus211 Rover serii 75, MG ZT 71 Wto Sie 28, 2018 10:33
Jacus211
