Forum Klubu ROVERki.pl :: [Swiatło] Lampa tylna Prawa
folekddz
  Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 20:13   [Swiatło] Lampa tylna Prawa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam jestem posiadaczem Rovera 75 od jakiś 4 miesięcy nie miałem z nim żadnych problemów prócz 10L wody..... od strony kierowcy wymieniłem cała tapicerkę osuszyłem i wszystko chodziło przez 2 miesiące aż do dzisiaj zabrakło mi światła pozycji Prawa tylna lampa i swieci sie cały czas światło stopu kierunkowskaz działa stop działa cofania działa próbowałem czysci i kable dalej to samo sprawdzałem też miernikiem i prąd raz jest 6.5 a raz 12 nie wiem co sie stało nie znam sie na tym nie wiem gdzie szukać pomocy dwa prawy kierunkowskaz szaleje znika z przedniego zderzaka raz sie pojawia proszę o pomoc gdzie mogę szukać ból dodam że po odłączeniu aku na chwile kierunkowskaz zaczyna działać normalnie lecz za chwile szaleje
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 20:37
folekddz napisał/a:
gdzie mogę szukać
moduł świateł LSM , wysuszyć , wyczyścić , zakonserwować.
Andrzej
folekddz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 21:24
Moduł jest sprawny wszystko działa jak należy problem jest gdzieś indziej tylko gdzie
cin1391
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 22:06
folekddz napisał/a:
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że jest sprawny? Miałeś wodę w samochodzie po stronie kierowcy, więc na 90% zaśniedziało coś w elektryce.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
folekddz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 22:46
Sprawdziłem nie ma oznak
MD
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 22:47
folekddz, nie ma oznak? DO środka nie zajrzałeś.
Wysusz go - u mnie pomogło to na żarzący się 3 stop. Kolejna sprawa, zerknij na kolor okablowania tylnej lampy lub w Rave i choćby miernikiem sprawdź przy wtyczce, czy wychodzi napięcie z LSM na tylną lampę. Jeżeli tak - wina leży gdzieś w okablowaniu. Jeżeli nie - problem z LSM.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
folekddz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 22:59
Napięcie jest w kostce nawet przepinałem z lewej na prawa i ta sama sytuacja sie dzieje dodam że te zalanie było ok 2 miesięcy temu auto zostało osuszone wymienione wszystko cała tapicerka wszystko i chodziło wszystko normalnie stało sie to dzisiaj spaliła się zwyczajnie żarówka i chciałem wymienic i takie cuda....
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2016 22:59 ]
Mam takie pytanie czy pod maską znajdują się tam jakieś bezpieczniki co mają coś do gadania w tej sprawie ?
longer86
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 23:31
A może po prostu styki w lampie, żarówka nie do konca dobrze przewodzi, can wyrzuca blad i przez to zapalony stop jako funkcja postojowki.
75 Red Edition
folekddz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 23:35
chodzi o to że przekładałem wkład z jednej do 2
i problem jest ten sam po 1 stronie jak z lewej do prawej wkładam wkład to też swieci tylko stop a nie ma pozycji a wszystko inne chodzi czyli stop cofanie itp tylko brak pozycji
longer86
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 23:57
A żarówka jest dobra? Podmieniałeś?
75 Red Edition
folekddz
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 00:01
tak wymieniłem
Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 10:34
Miałem to samo u ziecia rozbierz wtyczkę i wyczyść styki od kabli,podoginać, potem trzeba drobnym papierem ściernym wyczyścić styki w gniazdach lampy i styki do wtyczki a na koniec u mnie była dziwna żarówka która powodowała błąd w lewej lampie a w prawej już nie i zamieniłem stronami.
Brak nowych postów [R75] Lampa prawa przednia
lampa prawa przednia
romans Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 25, 2007 22:22
Micen
Brak nowych postów [R75]Lampa Przednia prawa Rover 75 Świeci w Kosmos
taba19 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Cze 27, 2016 08:45
taba19
Brak nowych postów [R75 TOURER] Lampa tylna lewa
beny82 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2010 16:06
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Tylna lampa stop na szybie
szudi Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 14, 2007 19:26
szudi
Brak nowych postów [R75] Luźna lampa
MarekP Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 14, 2011 15:55
0L0
