Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pedał sprzęgła za wysoko
fridek
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 14:16
Witam.Czy pedał sprzęgła we freelanderze 1,8 benzyna ma jakiś ogranicznik który ustala stopkę na tym samym poziomie co stopka hamulca. U mnie pedał podniósł się pod "kierownicę" i pręt popychający tłok pompki sprzęgła wysunął się z korpusu. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Aleksander
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 20:59
Nie ma nic takiego.
Jeżeli się wysunął to znaczy tylko jedno.
Pompka uszkodzona i należy kupić nowy zestaw.
fridek
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 16:22
Dziękuję. Rozwiane zostały wszelkie wątpliwości. Najgorsze jest to ,że 2 -ce temu był zakładany nowy zestaw za 230 zł. Teraz nie wiem czy kupić droższy czy używany?
SyntaX
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 19:00
No właśnie za 230 żł to wiele tłumaczy.
widziałem jak to jest wykonane. Zrobione przez niedożywionego Chińczyka.
Chcesz mieć zrobione raz a porządnie kup zestaw od LUK i zapomnij na 100.000 km.
Prowadzę serwis tej marki i te zestawy za 230 zł to wiesz co ... pokazuję klientowi gdzie jest wyjazd z serwisu.
Zasada prosta:
- zestaw od LUK
- zmienić mocowanie na skrzyni na nowe
- przed wymianą rozruszać łapę na skrzyni
Ja kładę ten zestaw:
http://allegro.pl/freelan...5097422929.html
Wsadziłem tego ze 20 szt. i zero reklamacji.
Poza tym przy tych tanich zestawach sprzęgło bierze bardzo nisko a tutaj idealnie w połowie skoku.
Warto dopłacić robisz raz i zapominasz.
Winu
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 10:16
Tyle to to nie wytrzyma, ale duuuużo dłużej niż chiński zamiennik :razz:
I g*** da. Łapę trzeba wyjąć, oczyścić, nabić nowe tuleje prowadzące i solidnie nasmarować. Syfa z pyłu i innych zanieczyszczeń jest tyle że zewnętrzne operacje nic nie dają.
fridek
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 10:40
Zamawiam zestaw LUK . Czy wyjęcie łapy to duży problem, potrzebne jakieś narzędzia specjalne? Teraz we Wrocławiu pada , jak przestanie pójdę zobaczyć , może uda mi się ją wyjąć i nic nie zepsuć .
SyntaX
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 11:22
Aby wyjąć łapę w skrzyni musisz ją odkręcić od silnika a to już grubsza sprawa.
Moje rozwiązanie nie jest idealne to fakt ale czasem udaje się rozruszać bez demontowania.
Stara szkoła jednak mówi że przy każdej wymianie sprzęgła itp należy ją rozebrać oczyścić i nasmarować.
Samo wyjęcie zestawu pompka wysprzęglik to jakieś 1h pracy.
Bardzo ułatwisz sobie zadanie odkręcając podstawę akumulatora i obudowę filtra powietrza.
Pompka w grodzi jest na wcisk trzeba ją obrócić o 45 stopni i pociągnąć.
Na pedale masz blokadę którą należy delikatnie podważyć
generalnie nie ma z tym specjalnej filozofii.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ Freelander TD4 2004r] Pedał sprzęgła
jacek_akord Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Sie 06, 2012 12:56
jacek_akord
Brak nowych postów [Freelander] Pedał sprzęgła wyskoczył
kkdarch Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Gru 20, 2010 12:10
kkdarch
