Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] żadne radio nie gra
andim
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 11:43   [Rover 200] żadne radio nie gra
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Posiadam Rovera 200 z 1999r jak go kupiłem miał zamontowane rddio SONY XR-C420RDS, bardzo ładnie grało i byłem z niego zadowolony nagle w czasie jazdy coś zaczęło w radiu piszczeć i przestało grać, na wyświetlaczu wyświetla tylko zegarek i nic więcej, myślałem że się zepsuło i założyłem drugie radio Pioneer DEH 1600R, i okazało się że i to radio nie gra, chociaż wyświetlacz wyświetla poszczególne stacje i jak się pogłaśnia to też wszystko ładnie pokazuje że zwiększam lub zmniejszam głos tylko głośniki milczą, sprawdzałem głośniki i zwarcia do masy nie mają oporności mają z przewodami około 4,7 omów co może być przyczyną ?
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 14:48
Nie masz tam jakiego wzmacniacza po drodze zamontowanego? a może o nim nie wiesz?
andim
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 15:15
nie wiem,() na żółtym plusowym przewodzie jest niby jakaś kostka gruba w plastikowej obudowie, jak ją otworzyłem to w środku jest jakaś cewka w formie transformatorka bo nie widzę tam wtórnego obwodu i bezpiecznik 15A ale bezpiecznik nie jest przepalony a z tego wychodzi napięcie 12V to myślę że to nie wina tego ustrojstwa (nie wiem co to jest)
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 15:20
To jest filtr przeciw zakłóceniowy. Ty nie szukaj przyczyny w zasilaniu bo je masz, radio działa, szukaj przerwy na kablach do głośników które dochodzą do tej drugiej kostki ISO
andim
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 21:19
raczej nie kabelek iso ponieważ próbowałem podłączyć 2 radia i na 2 różnych kabelkach iso nie działa głos, chyba że to jednak wina radia i trzeba by spróbować podłączyć trzecie, może w końcu zagra
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 21:58
Nie kabelek iso tylko kable które wchodzą w wtyk iso, te co idą na głośniki, najczęściej w brązowej wtyczce są. Przecież jasne jest ze na dwóch radiach nie działa czyli mało prawdopodobne by samo iso było trafione.
R-200
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 23:25
Na czarnej wtyczce masz dwa przewody na których musi być +12. Jeśli masz, radio działa a w głośnikach cisza to po prostu masz uszkodzone radio - stopień mocy. Bardzo prosta metoda na sprawdzenie tego to wmontowanie radia do innego auta. Jednak sądzę że nie masz drugiego +12 i to będzie przyczyna ciszy. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
andim
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 09:18
są 2 +12V, jeden to kolor zielony drugi czerwony i jeden czarny masowy oprócz tego jakiś mute i remote control które są luźne, w pierwszym radiu czerwony i zielony były spięte wspólnie i dopiero szły do radia a w tym drugim idą osobno przez kostkę do radia. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie w pierwszym radiu Sony była podłączona do radia: 1)- kostka iso z zasilaniem i przewodami, 2)- kabelek z bolczykiem do anteny, 3)- 2 przewody z końcówką czerwoną i białą RCA (CINCH), 4)- i jeszcze był podłączony do radia jeden kabelek z okrągłą końcówką coś jakby s-video DIN, a w drugim radiu podłączyłem wszystkie końcówki oprócz tej svideo bo w radiu nie ma wyjścia na ten kabelek.
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 11:09
Chłopie nie ogarniasz tego, daj to komuś kto naprawi, z tego co piszesz masz albo wzmacniacz albo subwoofer podłączony do radia. Z Sony działało z Pioneerem nie musi ale na moje zdechł albo bezpiecznik od tych gadżetów albo same gadżety i dlatego milczą głośniki.
andim
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 15:12
dobrze rozumiem, ale o to chodzi że z Sony działało ale do pewnego czasu, w pierwszym poście przecież napisałem że dlatego założyłem Pioneerka ponieważ Soniaczek klęknął: grał, grał, potem coś popiszczało w nim i radio zgasło i tylko wyświetla się na Sonym zegarek funkcja radia w ogóle się nie chce wyświetlić, a na Pioneerku wszystko się normalnie ładnie wyświetla i programuje tylko brak efektu dźwięku na obydwu radiach, a na elektronice i naprawie radii od strony elektroniki się rzeczywiście nie znam lecz przyrządem się nie boję posłużyć i rzeczywiście gdy się okaże że to radio to pozostanie mi zakup nowego lub serwis, przecież nie żądam pomocy w naprawie skomplikowanej elektroniki radia tylko proszę o poradę co może być przyczyną oprócz radia
BigBoyPL
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 15:56
Przecież ci wyraźnie napisano. Jeśli całość przez RCA leci do wzmacniacza to do niego będą podłączone głośniki. Sprawdź sobie omomierzem na najmniejszym zakresie każde złącze głośnika w kostce iso.
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 22:48
andim napisał/a:
Dlatego ci napisałem ze masz dodatkowy wzmacniacz o którym nie masz pojęcia i on klęknął
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Jakie radio pasuje do Rover'a 214 kanciak?
christeros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lip 16, 2014 04:49
Inttruz
Brak nowych postów [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
3cytrus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Lis 15, 2015 15:24
Wojtek88
Brak nowych postów [R214i '95] Nie dziala radio.
Po wlaczeniu dziwne anomalie z kontrolkami.
lamator Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Sie 06, 2009 17:06
maurer
Brak nowych postów Rover 216 1.6 GSI 93r.
Jakie cisnienie w oponach? Klopoty z samochodem...
leondrago Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Sie 21, 2007 10:45
Brak nowych postów [ 214 1.4 '93 ]rover 214, półośka
nodi1974 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Paź 21, 2009 16:12
