Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] chce kupić rovera z silnikiem 1.8 lub 2.0
Wiesia92
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 17:42
czyli 1.8 tez ma dwumase? mnie z góry tylko benzyniaki interesują zadnego diesla nie chce widzieć ani jeździć:) o co chodzi z tym co2?
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 18:05
Tak, 1.8 ma dwumas. Test na co2 sprawdza czy spaliny dostają się do układu chłodzenia, jedna z możliwych wersji hgf'a.
Wiesia92
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 17:08
Jak sprawdzic te co2 jak sprawdzic wiatrak czy dziala dobrze a nastepnie jak sprawdzic czy dwumas jest dobry
DamianW
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 18:07
prebenny napisał/a:
Ja bym się nad 2 litrowym dieslem zastanowił - acz w porównaniu z benzyną w gazie będzie drożej.
O jakiej konkretnie różnicy mowa? Sam mam dylemat między diesel'em a lpg. Auto będzie używane głównie w trasie po górach sudeckich(droga krajowa S8) - do pracy mam 60 km.
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 18:33
Na LPG bedzie o ok. połowę taniej jak na ropie no i mocniejsza przynjmniej 2L benzyna da więcej frajdy z jazdy jak diesel. 2.0V6 na LPG w trasie powinien spalić poniżej 10l gazu, gaz jest po ok 1,5pln a ropy zimą pewnie w okolicach 6l weźmie i cena ok 4,5pln
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
longer86
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 19:19
Skąd wszyscy biorą te 6 litrów ropy... To jest niewykonalne...
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 19:35
longer86 napisał/a:
dobra ile? ;)
prebenny
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 19:57
sknerko przy normalnej jeździe w trasie ~6,5-7 (mam na myśli 100-110 z wyprzedzaniem). Po mieście w zależności od nogi 7-9 litrów (mówię o standardowym CDTI z mapami górna granica spalania nie istnieje ;) A tak serio to po mapach w mieście i koło 9-10 potrafi spalić - acz mam walniętą przepływkę więc to pewnie też zawyża). W trybie mieszanym korki/trasa trzeba w granicach 7.5-8 litrów liczyć (chyba, że masz ciężkie i długie nogi to wtedy 8.5 ;) ).
longer86
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 21:08
Mosina Poznań, dość dynamicznie a nie po emerycku to jednak 8,8-9
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 21:50
longer86 napisał/a:
To nie trasa po górach S8 60km ja robię co dzień 50km z czego równo połowa to miasto i freel w gazie pali 13l a masa lekko mniejsza ale napęd 4x4 i 1.8 117KM. 75 beny na tych dojazdach zwykle brał 8-9l na 18" kole, ostatnio takie wyniki w grudniu jak miesiąc latałem nim do roboty
Wiesia92
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 16:43
ale wychodzi na to ze diesel pali tyle samo co benzyniak wiec wychodzi na to ze diesel jest droższy:) po za tym jak tu koledzy gadali gaz jest tańszy benzyniak tańszy jest w utrzymaniu:) sami napisaliście ze o liter dwa mniej ropniak pali wiec i tak wyjdzie drozej niz na podtlenku LPG a o tym ze Podtlenek niszczy silniki LPG... można to wsadzić miedzy książki jesli instalacja jest dobrze założona i zsynchronizowana ze silnikiem to nic mu się nie stanie;)
a teraz panowie wracajac do mojego tematu jak sprawdzić te spaliny w tym zbiorniczku? tylko na podstawie mazi na korku czy coś jeszcze?
Jak sprawdzic czy dwumas jest w dobrej kondycji jak juz mowiłem chce kupić ta R 75 wiec potrzebuje wszelakiej informacji;)
feldbahn75
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 17:04
Na allegro są dostępne testery na hgf. Kosztuje chyba kilkanaście - lub trochę więcej złotych.
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 22:08
testery CO2 sa na Allegro a jak długo jestem na forum to nie słyszałem żeby ktokolwiek robił dwumas w benzynowym. a z tego co widze chcesz benzyne
Wiesia92
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 04:12
tak chce tylko benzynke czysta albo w LPG
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 23:36
Wiesia92, jeśli Ci się bardzo nie pali, to za ok miesiąc będe miał na sprzedaż 2.0 z LPG w automacie. Zarejestrowany w kraju, sprowadzony z niemiec. 2000r. Malutki potwierdzony przebieg lekko ponad 100 tyś, lakierowane tylko drzwi kierowcy jakieś 8cm(ktoś przyrysował po złości na wysokości klamki i tam było tylko naprawione). Kolor HEV. Skóry, tempomat, TC, podgrzewane el fotele, roleta tylna. Radio ze zmieniarką, felgi 15 alu.
Do roboty na obecną chwilę amortyzatory tył i tłumik jest nowy z tyłu, ale głośny więc trzeba wymienić na jeszcze inny. Zapewne się tym zajmę :) aaa i Vis chyba któryś do regeneracji.
Na miejscu będzie udostępniony miernik lakieru i komputer jak coś :)
Cena ok 7700-7900, jak za darmo :) LPG chyba 3 letnie. OC i przegląd na rok praktycznie
@EDIT
aha i co ważne to rozrząd zmieniony ok 1 tyś temu, olej, filtry(powietrza,oleju) oraz olej w skrzyni. Są stare części i papiery :)
Zderzaki mają miejscami zaprawki, tzn tylny chyba. Więc to by się przydało polakierować jak jest nadmiar gotówki ;) A tak to sa jeszcze w oryginale.
Wentylator tez był robiony. Jedynie serwis klimy jeszcze będzie zrobiony, dopełnienie i odgrzybienie
Wiesia92
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 11:58
nie spieszy mi sie ze samochodem bo praktycznie za kilka miesięcy chce kupić a narazie edukuje sie na waszym forum:)
[ Dodano: Wto Cze 21, 2016 11:58 ]
mam jeszcze jedno pytanie chce kupić go w najbogatszej wersji ta wersje pierwszej 75 wiec co ona ma na wyposażeniu?
christopher7
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 08:53
Wiesia92 napisał/a:
Gadżetów było sporo. Niektóre były nawet w wersji Connoiseur za "symboliczną" dopłatą...
https://www.roverki.eu/ro...techniczne.html
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Brak nowych postów Chcę kupić rovera 75
falko29 Chcę kupić ROVERka 43 Sob Sty 12, 2013 14:50
Brak nowych postów chce kupic rovera 75 crd 136 km:)
coolbiesiu Chcę kupić ROVERka 2 Czw Lis 25, 2010 18:03
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów MAM PYTANIE CHCE KUPIC ROVERA Streetwise
TOMEKKACZKA Chcę kupić ROVERka 10 Sro Gru 22, 2010 19:32
TOMEKKACZKA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi dziewczyna / chcę kupić rovera 75 / pierwszy samochód
kaminskowo Chcę kupić ROVERka 2 Wto Maj 06, 2014 17:41
