Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kopci podczas odpalania
kaneda
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 23:52   [R75] Kopci podczas odpalania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Ostatnio jak odpalam mojego Roverka to zaczyna kopcic na biało, sytuacja się zmienia gdy auto pochodzi z 2-3 minuty, wtedy wszystko jest ok.
Jeśli ma to znaczenie to auto jest w gazie,przy odpaleniu wydaje mi się, ze auto chodzi na 3 cylindrach, po minucie normalnie i równo pracuje.
Wysłany: Sob Lip 16, 2016 23:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 00:04
A plynu chlodniczego nie ubywa?
kaneda
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 00:31
Płynu nie ubywa, test na HGF był robiony i nic nie wykazał
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 00:31 ]
Jest gdzieś w województwie mazowieckim jakiś mechanik co ogarnia marke Rover? Bo u mnie mechanicy nie potrafią sobie poradzić z tym autem:/
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 08:27
British cars, Tomi. Obydwaj w Wawie .
kaneda
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 10:02
To kopcenie z tłumika zaczęło się po wymianie filtra i oleju, czy to mogą być zapieczone pierścienie?
rtoip69
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 10:31
Może uszczelniacze zaworów puszczają .
kaneda
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 13:17
Dziś jak odpalilem mojego roverka to nie dość, ze kopcil to jeszcze nie chodził na wszystkich cylindrach i zgasł, dopiero jak za drugim razem go odpalilem i przygazowalem to zaczął normalnie pracować, niestety pozostawił za sobą białą chmurę.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 10:59 ]
Powiem wam , ze trafilem jakis pechowy model jestem posiadaczem Rovera od kilku miesięcy i ciągłe coś sie z nim dzieje:( więcej jest u mechanika niż daje mi przyjemności z jazdy:/
Poszukam chyba na forum jak ktoś będzie sprzedawał zadbanego R75 , a tego po naprawie sprzedam.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 11:00 ]
Jaki koszt jest naprawy uszczelniaczy zaworów?
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 13:17 ]
Dziś zajrzałem do zbiorniczka i płynu ubyło :( czyli uszczelka pod głowicą?
adam_26
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 18:10
kaneda napisał/a:
Ja ci dam dobrą radę, jeśli jest tak jak opisujesz to pojedz do Mariusza British cars, i on ci wyciągnie auto do takiego stanu jak powinien być, ewentualnie wyceni i powie ile masz usterek do roboty. Bliżej nie znajdziesz takiej osoby kto będzie znał Rovery tak jak on .
kaneda
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 18:31
Zrobię tak jak mówisz :)
dzelo23
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 22:02
Jak kopci na biało to płyn, piszesz ze masz jego ubytek i że kopci przy pierwszym odpaleniu.
Odpala od strzału czy z zająknięciem?
Wykręć z rana pierwszą świecę i sprawdź czy nie jest mokra. Możliwe że poszła uszczelka kolektora ssącego.
Brak nowych postów [R75] - zapala sie ABS i kontrola trakcji podczas odpalania
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sty 12, 2015 19:24
R75
Brak nowych postów [R75] Kopci na niebiesko
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 22:13
szpynior
Brak nowych postów [R75] Kopci na czarno.
Gość Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2012 18:14
Brak nowych postów [R75] Webasto kopci
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 14, 2021 08:07
Dziadek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R 75] strasznie kopci i stracił moc
ppawulon1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 15, 2012 19:53
