Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45, 2.0] Problem z kontrolką silnika
MARQS
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 17:42   [R 45, 2.0] Problem z kontrolką silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich, mam problem z kontrolką silnika. Po wymianie pompy wtryskowej świeci się pomarańczowa lampka silnika. Po sprawdzeniu okrojoną wersją testera wszystko jest niby OK. Proszę o podpowiedzi i opinie doświadczonych kolegów. Nadmieniam że pompa ma taki sam numer jak jej poprzedniczka. Pozdrawiam MARQS.
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2016 17:42 ]
Dodam jeszcze że kontrolka lekko przygasa przy włączonym kierunkowskazie. Pozdrawiam.
MARQS
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barney79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 05:21
Ja jezdzilem z ta lampka ponad rok az kupilem autocom i wylaczylem ja bo inaczej jej nie usuniesz.Sama nie zgasnie.Podjedz do kogos kto ma dobrego kompa lub kup sobie na aliexpress
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 08:18
przecież ELM327 też gasi lampkę silnika a koszt 20pln
barney79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 14:25
sknerko napisał/a:
W benzynie,nie w dieslu :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 14:51
co da zgaszenie lampki? jak powstał błąd mechaniczny to nic! trzeba zczytac blad i pozbyc sie awarii, mogl ktos rozrzad nawet zle zalozyc
barney79, polifty obsluguje juz elm w dieslu
barney79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 15:40
bociannielot napisał/a:
wiem ze polifty juz tak ale temat dotyczy silnika przed 2004 rokiem
Excalibue
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 17:14
Ile trzeba zapłacić za autocoma ?
Sczytuje błędy i kasuje z przedlifta Diesla ?
MARQS
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 17:54   ?????????????
Wczoraj podpięto mi Roverka w NORAUTO, łączysie OK, BRAK BŁĘDU, BRAK MOŻLIWOŚCI SKASOWANIA :-( Lampka jak świeciła tak świeci :-((
MARQS
barney79
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 19:28
Kolego ja przejezdzilem warsztaty i w zadnym nie szlo skasowac bledu.Zadne Boschowskie testery nie potrafily usunąc bladu bo go nie widzialy,a kontrolka CheckEngine swiecila.Jeden ktory to potrafil to launch x431 master oraz autocom(z niebieska wtyczka-potrafi wszystko)
Blad mialem gdy chcac odpalic auto klema sie poluzowala i braklo pradu podczas rozruchu.Jezdzilem tak ponad rok.
[ Dodano: Pią Wrz 09, 2016 19:28 ]
Excalibue napisał/a:
Łączy się z każdym samochodem.Możesz wszystko nim robić,poza wyłączeniem immo w R45.Ja kodowałem piloty do swojego Roverka.Klon chiński to koszt około 300zł koniecznie z niebieską wtyczką no i Oki chip do Fordów.
https://www.aliexpress.co...9999.260.7d5bTg
Rov45
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 20:13
Ja mam R45 po lifcie i nie wiem o co wam chodzi z tymi komputerami, bo ja na pierwszym lepszym komputerze wszystkie błędy odczytuje i kasuje. Fakt miałem raz problem na początku gdy kupiłem auto, kupiłem kostkę ELM która nie działa, byłem u kilku mechaników w mieście i żadne nie mógł się połączyć z samochodem. Pojechałem do ostatniego, który po nieudanym połączeniu bluetooth podłączył kabel i połączenie nastąpiło od razu. Nie wiem o co w tym chodzi, czy coś u mnie uszkodzone jest, ale teraz jadę na dowolny komputer i karze połączyć się przez kabel i wszystko działa.
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 21:00
Jaki maszt nr ecu ? MSB101150 czy MSB101151 ??
Excalibue
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 23:35
Rov45
Przecież cały czas piszą, że w modelach poliftowych elm bez problemu da się sczytywać i kasować błędy, a problem jest w przedliftach gdzie elm nie daje rady.
barney79
Ten z linku co podałeś zamawiać ?
Wychodzi 250zł, więc nie ta dużo jeśli rzeczywiście bangla.
barney79
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 03:40
barney79
Kupuj.
Rov45
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 08:29
[quote="Excalibue"]
No ja właśnie napisałem, że mam wersje po lifcie i ELM nie daje rady, nie mam w ogóle połączenia z telefonem.
Excalibue
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 10:20
Rov45
W takim razie problem jest z Twoim ELM, bądź źle go parujesz przez bluetooh z telefonem ( sam się na tym złapałem ).
Nawet jeśli miałbyś komputer z przedlifta to co prawda błędów nie odczytasz ale podstawowe parametry typu obroty, kąt wtrysku, ciśnienie turbiny - jak najbardziej.
barney79
Dzięki, zamawiam.
Brak nowych postów [R 45] Kontrolka silnika vs. ELM
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 11, 2013 18:53
Brak nowych postów [MG ZS 115 2.0TD 2006r] Kontrolka silnika
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 11, 2010 13:38
Misiek666
Brak nowych postów [R420] Kontrolka silnika
werbas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 18, 2007 12:00
Brak nowych postów [R45] Zapaliła się kontrolka silnika
barket2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 14, 2008 16:55
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 09, 2009 16:24
emes
