Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]ustawienie rozrzadu i wymiana glowicy
adrianek1979
  Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 14:06   [R45]ustawienie rozrzadu i wymiana glowicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam mam duzy problem z roverem 45 1.8 16v 117km,moj problem polega;po splanowaniu glowicy wymianie uszczelek rover przestal jezdzie wiec zapala normalnie lecz po przejechaniu moze 2km zaczyna szarpac silnikiem.Pracuje jakby na 3cylindrach po dodaniu gazu przy 3tys obrotow zaczyna jechac ale gdy spadna ponizej,znowu zaczyna falowac wyrzuca zaplon,szczela w tlumik.Meczanik rozkalda rece po podpieciu kompa wywala czujnik polozenia walak rozrzadu: ustawiony rozrzad na znaki,podmieniony czujnik i dalej to samo caly czas tem sam blad.Opis mechanika walek rozrzadu obraca sie szybciej niz wal.Moje pytanie jakie sa oznaczenia walkow rozrzadu ktory ssacy a ktory wydechowy na 2 walkach oznaczenie LGC106970 i czy kola o rozrzadu sa takie same wielkosciowo ilosc zebow w 1.4 a1.8
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 23:26
Wałki są takie same. Różnica polega na sposobie zakladania koła pasowego. W wydechowym zakładasz tak by kołek był koło napisu EX, a na ssącym na IN. Potem ustawiasz wał na znaki, tzn. znak na dolnej obudowie paska na godzinie 13 ma się pokryć z rowkiem na kole pasowym, tłoki mają być wszystkie równo, a po przekręceniu wałem w prawo pierwszy ma iść do góry. Wałki ustawiasz patrząc od przodu silnika EXHAUST - IN - EXHAUST - IN.
Koła pasowe w każdym silniku procz 1.8 VVC sa takie same.
Brak nowych postów [R45] Ustawienie rozrządu
xrzysiek_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 29, 2016 14:21
Kobi84
Brak nowych postów [ROVER 45 2.0 TD]USTAWIENIE PASKA ROZRZADU
klama45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 08, 2009 00:43
Jugol
Brak nowych postów [R416] Ustawienie wałków rozrządu
klark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 08:33
klark
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Honda Civic] ustawienie rozrządu w dieslu 86KM
bolas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 06, 2013 21:23
jaro467
Brak nowych postów [R416] Ustawienie krzywek i wałka rozrządu w stosunku
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 14, 2007 08:36
Senn
