Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ustawienie wałków rozrządu
klark
  Wysłany: Sro Paź 31, 2007 12:29   [R416] Ustawienie wałków rozrządu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
kolejny problem, jak powinny byc ustawione walki rozrzadu w przypadku ustawienia kol na znaki, kola byly sciagane z walkow rozrzadu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:02
np tak:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=19717
klark
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:25
chodzi o to, ze mam zdjete kola zebate z obu walkow rozrzadu i nijak nie wiem jak powinny byc ustawione walki rorzadu, zeby te kola zalozyc, znaczy jak powinny byc skierowane krzywki np na pierwszym tloku, jak kola sa na znakach
giewu
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:07
klark napisał/a:
chodzi o to, ze mam zdjete kola zebate z obu walkow rozrzadu...
zdjąłeś koła z wałków :shock: ? ... obawiam się, że teraz dopiero będzie problem :/
jedyna chyba metoda jaka przychodzi mi do głowy to porównanie z innym wałkiem i na tej podstawie ponowny montaż
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:13
Stojąc patrząc na rozrząd, koła muszą być tak ustawione aby napisy były czytelne ,po środku koła są wycięcia jest in i ex - prawy wałek jest wydechowy i klin wałka (bolec) musi być w wycięciu ex (exchaust) a lewy wałek jest ssący więc klin (bolec) w wałku musi być w wycięciu in (inlet) w razie pytań daj znać
giewu
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:33
czyli koła wałków są na klinach :shock: ?
no to klark cofam co powiedziałem o porównywaniu wałków ;)
łatwizna ... przeczytaj dokładnie post kolegi przemo285 , a pozostałe szczegóły masz TUTAJ :mrgreen:
klark
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 08:33
kolejny raz wielkie dzieki :)
silnik w srode wieczor w koncu zagadal, znow jestem zadowolonym uzytkownikiem roverka :)
Brak nowych postów [R416] Kierunkowe uszczelniacze wałków rozrządu
dobrze zakladam?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 28, 2009 11:30
dawidd
Brak nowych postów [R416 Si] Pokrywa wałków rozrządu-uszczelka czy silikon?
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Kwi 26, 2009 10:40
paput
Brak nowych postów [R416] Ustawienie krzywek i wałka rozrządu w stosunku
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 14, 2007 08:36
Senn
Brak nowych postów [R416] Słabnie chwilę po zapaleniu oraz ustawienie rozrządu
GHST886 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 25, 2018 23:11
Brak nowych postów [416]Wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 05, 2011 10:51
baksik28
