Ok czyli te cztery pliki które mam to już jest wszystko czego potrzebuje i mogę brać się za robienie wipe systemu i wgrywanie tego wszystkiego, zaczynając od tego największego pliku
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:01 ]
Czyli ten plik razor-mob30j-faktory to jest ten oryginalny obraz androida od timura który mam wgrać jak już zrobie wipe sys.?
Sorry że tak dopytuje
tak, powinien byc dokladnie ten sam obraz androida.
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:20 ]
dawidd napisał/a:
opiszcie jak chodzi nexus 2, czy warto przeskoczyć z 1, czy sie nie wiesza itd
nie miałem nigdy kontaktu z Nexus 2012, wiec nie wiem jak działa, ale v.2013 działa płynnie, bez zawieszek, mówie o oryginalnym andku 6.01+ timur v4.0, do tego mam nakładkę nova launcher który dodatkowo przyspiesza przechodzenie okienek i ogólnie płynność.
ale czy jest sens zmieniac? może lepiej poczekaj na nowy model Pixel 7, będzie na pewno lepszy dużo
Dzięki fidel i sorki za zawracanie ci gitary, ale android nie jest moją mocną stroną, patrząc od strony czysto technicznej.
Zajmę się tym dopiero w weekend.
Nie wiem czy nie zaryzykować i nie zrobić aktualizacji andka, tylko nie wiem czy jest sens i jaka będzie wersja po aktualizacji
zmiany są kosmetyczne bo nawet nr wersji się nie zmienia, cały czas 6.01
ogólnie powiem tak, jak masz dostęp do całego pakietu MOB30X to tak, a jak nie masz, to szkoda zachodu i zostań przy MOB30J
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 10:39 ]
Powiedz mi jeszcze jedno. Jak wgram sobie z kompa wszystkie te pakiety do nexusa i dopiero potem zrobie wipe sys, to czy ich też tym wipe nie skasuje?
jak db pamietam wpie sytemu chyba usuwa wszystko co jest ponad fabryczny obraz systemu... to jest po prostu przywracanie orginalnego obrazu na 1 start tabletu. Ja jak db pamiętam wgrywałem po tym wszystkie pliki.
kurcze próbuje wgrać tego timura ale ale mam problem, wyskakuje mi coś takiego:
Niewłaściwa sygnatura pliku zip. Co jest nie tak?.
Uruchomiłem TWRP, zrobiłem wipe i nie mogę wgrać żadnego z tych plików.
Za każdym razem wyskakuje mi : Niewłaściwa sygnatura pliku zip.
Chyba że przy instalacji trzeba odznaczy WERYFIKACJE SYGNATURY PLIKU ZIP?
jeżeli obraz androida to ten " razor-mob30j-factory" to nie mogę go wgrać.
Chyba że robię coś w nie tej kolejności
[ Dodano: Sob Paź 01, 2016 22:07 ]
fidel możesz mi pokazać jak ten plik( obraz ) ma wyglądać?.
Jakiś screen tego pliku, bo już nie wiem czy to co mam, to jest to czy nie to.
link do obrazu fabrycznego androida podałem ci wcześniej, a numer wersji którą pobierasz określa parametr "MOB---". Sprawdź czy nie zaktualizowałeś już systemu do MOB30X, w ustawieniach po uruchomieniu.
błąd sygnatur pliku pojawia się przy niezgodności obrazu do urządzenia. jeśli jesteś pewien że obraz masz db, to chyba czyszczenie partycji i wgranie obrazu przez "SDB load" lub jeśli masz kabel OTG i pendrive z obrazem, pozwoli ci obejść problem (choć nie jestem pewien)
lub wgraj tylko timura services+host+supersu przez twrp, bez wgrywania obrazu, bo jeśli nr wersji się pokrywają to nie musisz wgrywać obrazu.
Aktualizacje pobrał mi automatycznie, ale jej nie instalowałem. Obraz był niby dobry, a jednak wyskakiwał cały czas błąd. Chciałem z powrotem wgrać stary sys. poprzez odzysk danych no i chyba UWALIŁEM SYSTEM , bo od wczoraj cały czas kręcą mi się te cztery kółka jak przy uruchamianiu andka.
jak rozumie nadal masz wgranego twrp i możesz do niego wejść - tak? jeśli tak, to nie jest tak źle. wejdz do twrp i zrób wipe/wyczysc i teraz na nowo wgraj obraz z pendrive lub za pomocą SDB, wówczas powinien zaskoczyć. Normalnie po wgraniu nowego andka, kółeczka się kręcą ok do 30min. za pierwszym razem.
możesz spróbować przywrócić system, sposoby dowolne bo jak masz twrp to zrobisz wszystko.
adnośnie SDB.. troche mi się pomieszało bo miało być ADB.
opis jak to zrobić masz tutaj ADB load
pobierz program, wypakuj, tam gdzie wypakowałeś przegraj sobie także obraz androida, wchodzisz do twrp i włączas ADB, potem wgrywasz wg opisanej procedury
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 23:48 ]
@dawiid
powiedz mi jak z tematem radia + nexus? cy tylko w grę wchodzi tuner dvb-t+sdr? z tym programem SDR Touch czy można to jakoś inaczej obejść?
nexus 2 ma z tego co wiem tuner fm wbudowany, wiec problemu nie powinieneś miec. Ja korzystam z radia strumieniowo, jakąś tam aplikacje znalazłem co wyświetla kilkanaście, albo więcej rożnych stacji na jednej stronie i po kliknięciu na stacje od razu się z nią łączy
niestety Nexus 2013 także nie ma radia FM. Podobnie myślałem by zrobić to strumieniowo, ale pewnie pakietu danych mi zaraz braknie w telefonie, stąd astanawiam się nad sprzętowym rozwiązaniem, lecz nie doczytałem nigdzie o jakimś rozwiązaniu poza dvb-t+sdr.
kup sobie kartę sim z orange z pakietem 36 gb za 50 zl z allegro i po sprawie. Ja juz rok na tym ciągnę i ciągle mam więcej gb niz na starci - jakis bonus dostalem bo za 5zl kiedyś doładowałem. Radio gra non stop, teledyski tez puszczam, nie ograniczam sie z niczym jeśli chodzi o net i wcale pakiet nie traci się szybko. To naprawdę idealne i bardzo tanie rozwiazanie
