Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Kodowanie radia/kontrolki
emeswuu
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 10:22   [75]Kodowanie radia/kontrolki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam was moi drodzy. Kupiłem jakiś czas temu roverka i zrobiłem z nim, no mozna powiedzieć duzy remont, zostawiłem ok. 5k na same naprawy (bez oplacenia mechanika)
nie mniej, nie jest nadal idealnie, ale to juz drobnica. Nie mam go przy sobie bo załatwiam wszelkie naprawy zdalnie.
I pojawia się problem z radniem, chce dostać kod (nowe aku) i czytając forum dowiedziałem się, ze jak niemiec nie zostawił nigdzie napisanego kodu, to należy wyciagnac radio i zobaczyc co tam z tyłu jest napisane > wpisac na stronke itp. tu się rodzi pytanie: jak wyciagnac ten panel, bedzie to robić mój brat który o autach wie tyle ze jadą, on go teraz uzywa i testuje abym ja mogł go odebrać. chce aby te radyjko działało bo jak go wezme to od razu na trase.
+ pokazuje sie kontrolka od poduszek - to coś typowego dla nich? czy powinienem liczyć się ze był dzwon?
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 10:54
częstą przypadłością są nie stykające kostki pod fotelami, najlepiej było by kupić kabel za 50zł i podpiąć się darmowym TOAF'em, wtedy bez zbędnego szukania można się ogarnąć dlaczego poduszka świeci.
jakie masz radio? jeśli najtańszego kaseciaka to kupiłbym za 30 zł takie bez kodu lub nawet uzywkę z kodem niż babranie się w wyciaganie kodu z obecnego. chyba że gdzies jest kartka w papierach i na niej zapisany kod
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 10:55
emeswuu napisał/a:
Napisałbym Ci, ale.... szklana kula mi się wczoraj stłukła ;(
Nie pozostaje nic innego, jak podłączyć się pod diagnostykę - np. TOAF.
Co do kodu. Jeśli faktycznie nie ma go w dokumentach, nie ma go też na radiu, to nie wiem czy przez stronkę go otrzymasz. Mnie się nie udało. Musiałem zdjąć kod/odczytać go poprzez rozebranie jednostki i odczytanie kości eprom.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
emeswuu
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 11:39
MaReK napisał/a:
Panie "wszechmogący" - aż kula potrzebna do takich błahostek? :D
z tego co zaobserwowałem to moje radio to : AL7RV630 [szeroki panel 2DIN]
ale nie mam pewności :(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 14:23
emeswuu napisał/a:
Nie tak jest napisane u mnie w profilu :P
Co do radia, to musisz odczytać 24C02 eeprom i wyłuskać 4 cyfrowy kod z wsadu.
Pozdrawiam,
emeswuu
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 14:26
24C02 eeprom ??
można jaśniej? siedziałem w tym roverze z 2min :/
mocu
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 15:06
Na aliexpress.com kupisz radio 2 DIN za 60$ z nawigacją, DVD, mp3 i wodotryskiem. Może lepiej pozbyć się starego...
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
emeswuu
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 16:00
wydałem juz 6000zł aby było wszystko tak jak należy, chce aby był taki jak fabryka dala. jakoś nie rajcuje mnie wstawianie jakiś tam cudaków..
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 19:56
https://www.google.pl/sea...i9Ql7OZ0FrNM%3A
to jest układ scalony, pamięć nieulotna, programowalna. W niej siedzą ustawienia jakieś dla działania radia oraz kod do jego uruchomienia. Należy rozebrać radio (panel) dostać się do owej kości (eepromu), podłączyć go do programatora lub wylutować i położyć na programator. Odczytać, znaleźć kod, złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Podłączyć do auta i podać ten kod :)
emeswuu napisał/a:
To całkiem zdrowe podejście, podoba mnie się ;)
Tam nie jest łatwo założyć coś innego (jeśli masz duży wyświetlać z navi w bagażniku. A całość tagowana "harman kardon"). Trzeba przerobić trochę instalacji - ale się da. Zmiana audio na coś nowszego - pochodzącego z młodszego MG - wyprodukowanego u Chińczyków nie jest jakimś kary godnym czynem ;) Twoje auto zyskuje na funkcjonalności, a całkiem miło komponuje się z deską.
np. takie https://www.aliexpress.co...26-4dd99e4bce0b :)
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 10:31
brzmi troche kosmicznie... czy gdzieś w Poznaniu jest czarodziej który to robi? :D
A ten panel z aliexpres wyglada fajnie, ale nie wiem czy pasuje do samego auta.. auto ma dosć klasyczne i tonowane linie, nie mniej jakbym miał wolną gotówkę to chętnie bym zamontował takie cudo.
longer86
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 10:49
emeswuu napisał/a:
do 75 w takim razie bardziej cos w stylu:
75 Red Edition
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 11:22
hahaha, idealnie :D
[ Dodano: Sro Paź 26, 2016 11:22 ]
Jesteście w stanie polecić mi coś taniego i dobrego? Wiem, że jedno wyklucza drugie ale wydałem już duzo kasy na to aby auto idelanie jechało, na wygląd teraz jeszcze nie jestem w stanie wydać duzo. Jakiś zamiennik najlepiej z usb/aux + cd
wiem ze to zabawne ale nie chce dać wiecej niż 200zł...
bez linczu
+ nie może się świecić na wszystkie kolory świata musi być w miare dopasowany do auta.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 13:36
emeswuu napisał/a:
Nie mam pojęcia :) W Warszawie tego pełno, nawet ja sam bym zrobił, więc myślę, że ogarnięty elektronik da sobie radę. Największy problem to rozłożyć panel.
emeswuu napisał/a:
E tam ;) Do tej plastikowe imitacji drewna - jak znalazł :P
Pasuje. U mnie pasuje i nawet jak ktoś nie wie, to myśli, że to rozwiązanie fabryczne.
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 14:17
tak to wyglada u mnie :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 15:49
Nie no kolego ;)
Masz zwykłego paździocha, który popierduje w głośniki ;) Na pewno lepszy od philipsa, ale to nie jest harman. Spokojnie możesz to wywalić i wstawić cokolwiek, bo wiązka przygotowana jest :P Generalnie to radio trzeba rozebrać, wyjąć magnetofon kasetowy, zdjąć kość lub odczytać na stole. Jak nie masz gdzie tego zrobić, to podeślij mi radio, zapłacisz za przesyłkę, a sam kod zdejmę Ci w ramach akcji "Walka z nudą" ;) Będziesz miał bez kodu, albo jak chcesz założę Ci z kodem...
Nie wiem czemu zasugerowałem się, że masz to:
http://i.ebayimg.com/00/s...QtV6vJR/$_1.JPG
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 15:56
Jakbym chciał kupić jakiś odpowiednik który nie bedzie mi szpecił to co byś polecił w normalnej cenie?
.normalna cena = ~200zł
.nie szpecił = nie jakiś kolorowy pionier... to jest straszne
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 16:16
emeswuu napisał/a:
Jeśli nie chcesz montować 2din z podanego linku, lub jej podobnych wersji uboższych, to ja bym zostawił oryginał.
emeswuu napisał/a:
Mało trochę na 1din + ramkę.
emeswuu napisał/a:
W takiej cenie to one wszystkie takie trochę wieś tańczy wieś śpiewa ;)
Chyba bym zostawił to co masz ;) Pozbierał trochę kasy i włożył 'dedykowanego' 2Din'owca ;)
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 16:20
Chyba masz racje... Co do rozkodowania to będę próbować sam, jeśli się nie uda to będę działał z Tobą :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 16:25
20 minut roboty, naprawdę ;)
emeswuu
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 21:16
nawet nie wiem jak sie zabrać za demontaż... dopiero w weekend bede miał to przed soba, domyslam się ze trzeba te "drewnianą" listewkę nad panelem zdjąć, potem kombinować dalej i pewnie mają udział w tym te wąskie paseczki na dolnej czesci radia
[ Dodano: Sro Paź 26, 2016 21:16 ]
Panowie, a wiedzie może co moze byc z szybą kierowcy? Mianowicie jej otwiernie i zamykanie można porównać z humorem kobiety... czasami trzeba przeklikać zanim zachce mu się działać a czasami pójdzie od razu.
Jak sprawdzić co sie moze dziać?
Brak nowych postów [R75] Kodowanie pilota
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 13, 2012 16:42
v_chu
Brak nowych postów [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 02, 2019 09:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] Kontrolki ABS i ASR
mossy Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 17, 2015 04:52
ENU
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Żarzące kontrolki
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 03, 2017 00:36
dimka0309
Brak nowych postów [R75] Kontrolki nie zapalają się, nie odpala
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 30, 2013 20:32
marcin.misek
