Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] turbo GT 15 problem przy regeneracji
tedik
  Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:36   [R220] turbo GT 15 problem przy regeneracji
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam dziś postanowiłem sam zregenerować turbo w roverku zamówiłem zestaw regeneracyjny na allegro oryginał do garrett GT15
wszystko poszło pięknie z rozbieraniem i składaniem do momentu gdy założyłem wirnik na oś od strony ssącej turbiny i po dokręceniu nakrętki został zablokowany wirnik wraz z całą osią turbiny do tego gdy jest lekko dokręcona nakrętka sama się odkręca i luzuje wirnik
co może być przyczyną ?? ? dodaje filmik może coś pomoże
https://youtu.be/rEL4wLnEOh4
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 09:11
Zaznaczyłeś przed rozebraniem pozycję koła kompresora względem wałka? to samo z nakrętką?
tedik
Wysłany: Pią Paź 28, 2016 18:22   Wirnik turbosprężarki
Tak zaznaczyłem na starych częściach obraca się bez problemu a na nowych już nie chce drgnąć
Markzo
Wysłany: Pią Paź 28, 2016 18:25
Hm, pierscien od strony wydechowej wskoczyl na miejsce? Czesci skladasz mocno naoliwione? czy dales nowa gumowa uszczelke pod dekiel gdzie wchodzi lozysko od strony ssacej?
tedik
Wysłany: Sob Paź 29, 2016 19:33   Regeneracja turbosprężarki garrett GT15
Tak pierścień wskoczył na miejsce Ale przy dokręceniu nakrętki wirnika od strony ssącej przerwa znika i wirnik opiera się o blachę i to go blokuje w miarę odkręcania nakrętki szczelina się pojawia czy nakrętka ma być dokręcona z jakąś ustaloną siłą ?? ??
uszczelka jest nowa założona pasuje bez problemu i oleju jest aż za dużo:):)
Jest też pewna różnica w tulejkach stara ma mniejszy kołnierz a nowa z zestawu większy ale po za tym wszystkie rozmiary długości i grubości są takie same czy to ma wpływ ?? ?
Dodano: Sob Paź 29, 2016 19:27
Odnośnie łożyska wygląda to tak
1 różnica między starym a nowym łożyskiem
2 łożysko wyjęte
3 osadzone
Dalej zdjęcia po kolei jak składam
[ Dodano: Sob Paź 29, 2016 19:33 ]
Składam w takiej kolejności :)
Markzo
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 09:56
a spróbuj podmieniać po kolei elementy nowe -> stare (tylko pojedyńczo) i zobacz czy czasem nie bedzie oki za którymś razem, mi zdarzyło się kilkukrotnie, że nie wszystko pasowało idealnie (to chińskie zestawy naprawcze) i musiałem jakiś element zostawić stary. Raz była to właśnie ta gumowa uszczelka bo podnosiła do góry dekiel i przy skręcaniu wszystko się klinowało :/
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzące Cięgno przy Turbo czy zawór EGR
Bozzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 28, 2010 21:26
mi_sza1
Brak nowych postów [R220 SDI TURBO 97]
mikefirma Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 14, 2008 12:36
Chester
Brak nowych postów [R220 SDi] Turbo w roverze 220
marcin220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 27, 2013 15:55
pitek20
Brak nowych postów [R220 SD] Ciśnienie turbo
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Gru 27, 2011 14:58
maniu48
Brak nowych postów [R220] Padło turbo?
templar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 08, 2011 13:26
