Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Turbo w roverze 220
marcin220
  Wysłany: Wto Mar 26, 2013 19:57   [R220 SDi] Turbo w roverze 220
Witam. Jestem nowy na forum i być może powtarzam już temat, ale pomyślałem ostatnio żeby wyczyścić turbinę w moim roverku tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, poprosiłbym o jakąś krótką instrukcję gdzie ją znaleźć i jak wykręcić.
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:00
tam nie ma co czyscic (ona bez zmiennej geometrii) ,co mozesz zrobic to wkrecic ciegno od gruszki i ustawic na ok 1,3bara z pomoca manometra . :mrgreen:
(ewent wersja hard jak u mnie skrecic na full i zaslepic weza od gruszki ) :D
jest m+sdi
marcin220
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:19
czyli nie ma sensu odkręcanie tego i grzebanie w kolektorze żeby czyścić?
kadzaf
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:26
Raczej nie ,jedynie co mozesz zrobic to kata wywalic jeszcze tego nie zrobiłes
a po za tym to nie ma co rozkrecac (chyba ze pokusiłby sie nad VNT jak inni
nasi odważni) :P
jest m+sdi
marcin220
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:32
boję się trochę kombinować z tego względu że kombinacja=koszty, a tego raczej chcę uniknąć bo i tak jest w mojej maszynie kilka ważniejszych rzeczy do zrobienia które trochę utrudniają eksploatację autka :mrgreen: dzięki za podpowiedzi ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:36
marcin220 napisał/a:
Wiec chociaz podnies cisnienie na trubawce (ona ma spory zapas a ustawiona jest na 1/3 swoich mozliwosci) duzo roboty nie ma i koszty zerowe(nie liczac manometra jesli nie posiadasz)
1,3-1,35 i bedzie lux
jest m+sdi
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:40
marcin220, polecam dział tuning mechaniczny, jeśli interesuje cię zwiększenie mocy
marcin220
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:46
nie chodzi mi tutaj o zwiększenie mocy tylko byłem ciekaw czy turbina wymaga jakiegoś przeczyszczenia ;) poprzedni właściciel tak dbał o auto że teraz cała ta "kosmetyka" spadła na mnie a rover to nie jest auto łatwe do poznania samemu w garażu :) (niestety)
kruszan
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:18
turbiny nie ruszaj ale cały dolot jak najbardziej wyczyścić można, poprawisz oddychanie silnikowi w dużym stopniu, dodatkowo zatkasz sobie EGR
Rover 600 2.0 SDi 99'
kadzaf
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:31
No i odma podłaczona do dolotu tez niczemu dobremu nie sprzyja. (w parze z EGRem robi niezła papke )
Dobrze byłby poprowadzic ja inaczej(nie pod dolot)
jest m+sdi
visionperfect
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 14:11
Kadzaf, napisz jak zwiększyć ciśnienie w turbinie? chyba że masz linka do artykułu, nie mogę szukać bo jestem w pracy....
pitek20
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 15:55
Moze i Kadzafem nie jestem ale masz Click
Brak nowych postów [R220 SDI TURBO 97]
mikefirma Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 14, 2008 12:36
Chester
Brak nowych postów [R220] Padło turbo?
templar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 08, 2011 13:26
Brak nowych postów [R220 SD] Ciśnienie turbo
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Gru 27, 2011 14:58
maniu48
Brak nowych postów [R220 2.0SDi'99] nie działa turbo?
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 132 Wto Wrz 07, 2010 22:55
Brak nowych postów [R220] turbo GT 15 problem przy regeneracji
tedik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 30, 2016 09:56
Markzo
