Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Abs przy 200km/godz.
wolftek
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 13:25   [MG ZR] Abs przy 200km/godz.
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Chciałem sprawdzić ile pójdzie i depnąłem ,autostrada pusta ,asfalt suchy, jechałem 200km/g i po jakiś 5 minutach zaświeciły się lampki ABS i hamulca ,zjechałem na parking wyłączyłem motor .Po uruchomieniu lampka hamulca nie świeciła natomiast lampka Abs zgasła dopiero po 2minutowym postoju oraz przejechaniu ok 100m.Pytanie co może być przyczyną takiego zachowania?.Komputer świruje bo prędkość maksymalna dla tego modelu to jest chyba 184km/g ,czy może coś innego?.O co chodzi?
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 14:10
Witam. Objawy mogą wskazywać na uszkodzenie którejś koronki ABS. Choć u mnie nie dobrze wywarzone koła włączały lampkę ABS przy ok 160km/h. Po wymianie felg po 1 zniknęły jakiekolwiek wibracje na kierownicy, a po 2 do V max ABS się nie zaświeca.
MG ZS180
wolftek
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:57   [MG ZR] Abs przy 200km/godz.
Kółka wywarzane po wymianie tydzień temu ,pierścienie sprawdzane 2 mies . temu wymieniona piasta prawy tył (pierścień szczerbaty).więc o co chodzi?.
Rademenez_
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 23:10
Można jeszcze pomierzyć czujniki ABS. Wyczyścić wtyczkę przy pompie ABS. Sprawdzić czystość pierścieni ABS na półosiach i odległości czujników od pierścieni. Możliwe też , że z samym sterownikiem ABS,u coś jest nie tak.
MG ZS180
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 10:32
wolftek napisał/a:
zdecydowanie o coś innego musi chodzić :)
[ Dodano: Pon Paź 31, 2016 10:32 ]
wolftek napisał/a:
200km/g
200 kilometrów na gram :bezradny:
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 14:27
Objawy jak przy gubieniu sygnału.
Jeśli podniesiesz samochód z przodu i pozwolisz aby jedno koło się kręciło to ABS w końcu zaświeci błąd. Po przejechaniu właśnie kilkudziesięciu metrów ginie.
Być może przy wyższych obrotach komputer ABS już nie wyrabia (chodź to mało prawdopodobne) w zliczaniu impulsów i zauważa pewną desynchronizację.
Myślę że bez podłączenia auta pod kompa za wiele się nie zdziała...
Masz 2005r. więc eOBD w pakiecie, układ iCAR przez BT dobrze czyta nasze auta więc polecam się zapatrzeć.
Felipe987
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 16:04
A wszystkie opony mają taki sam rozmiar?
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
wolftek
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 19:22   [MG ZR] Abs przy 200km/godz.
Do bocian nielot. A z tobą co?.Zły dzień miałeś czy inteligentny inaczej bo że nielot to raczej wiadomo.
Raptile
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 20:02
Spokój.....
Brak nowych postów [R214] Termostat padł po przejechaniu 200km... ?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 24, 2012 09:12
bobo_kozak
Brak nowych postów [ R25 ] Wibracje przy skręcaniu.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 26, 2013 13:22
damian25802
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
Brak nowych postów [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 14, 2015 20:35
arczi
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
