Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z czujnikami
boli88
  Wysłany: Czw Lis 03, 2016 21:16   [R25] Problem z czujnikami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam jak w temacie mam problem z czujnikami w Roverze 25 200r. "położenia wałka rozrządu, sondy lambda i czujnik paliwa". w Roverze był silnik 1.4 b. 84km, został on zamieniony na silnik 1.6 111km z Rovera 216. Komputer został z 1.4, instalacja tak samo, silnik z Rovera 216 SI 98r. był na aparacie zapłonowym, został on przerobiony na moduł w sposób najprostszy poprzez zamianę pokrywy zaworów, wałka nie zmieniałem. I teraz pytanie czy ktoś robił może coś podobnego ? Bo u mnie po tym nie mogę dojść do ładu z czujnikami... silnik nie pracuje za równo, moc ma ale szarpie trochę, pali na moje oko trochę za dużo i cały czas wyskakują błędy tych czujników... czujnik położenia wałka zmieniałem na inny i to samo... Myślałem że to może być coś od komputera bo został on z Rovera 25 może mieć inne parametry, ale dokładnie to sam nie wiem dlatego zwracam się z prośbą o pomoc...
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 21:36
Wałek wydechowy niema punktu kontrolnego dla czujnika, dlatego masz błąd.
Dlaczego nie wziąłeś nowszej jednostki?
boli88
Wysłany: Czw Lis 03, 2016 21:52
z takich powodów że to było pod ręką po prostu... i nie ma co ukrywać że była to okazja... a teraz trzeba się pomęczyć trochę...
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 06:49
Na Albo zmiana wiązki i kompa z IMMO (bez sensu...) albo zmiana wałka ssącego i wydechowego.
Kolektor ssący masz z 1.4? Jeśli tak to poszukaj jeszcze wtryskiwaczy, 1.6 ma chyba o większej wydajności.
boli88
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 09:55
Kolektor mam z 1.4 bo z 1.6 nie pasowal ze wzgledu na klimatyzacje... Jakos nie mozna go bylo ulozyc... Wtryski i przepustnica jest z 1.6, wczesniej mialem chwile z 1.4 to byl przymulony i zmienilem
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 10:31
Jeśli zamieniłeś przepustnicę na plastikową to możesz wrócić do metalowej, plastiki się zacinają.
Po za tym przepustnice mają tą samą średnicę w 1.6 i 1.4.
boli88
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 15:48
jeżeli chodzi o 1.4 to przepustnice się podobno różnią, mój Rover był ściągany podobno z Niemiec wiedz powinien mieć przytłumiona moc własnie na przepustnicy... A po za tym średnica różniła się i obie były plastikowe...
[ Dodano: Nie Lis 06, 2016 15:48 ]
Ktos cos podpowie jeszcze?
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 08:08
Niema co więcej podpowiadać, masz złe wałki dlatego błędem sypie :)
boli88
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 15:03
a nie ma mozliwosci zeby pokombinowac cos z tym czujnikiem lub komputerem zeby szczytywal ?
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 17:30
Ale z czego? Wałek niema punktów pomiarowych więc co ma czytać?
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 21:07
Wymień wałek wydechowy i nie kombinuj. Dwie godziny roboty i po temacie. Z czego ma wałek czytać położenie skoro jest okragły w tym miejscu? W Twoim starym silniku jest tam półksięzyc.
boli88
Wysłany: Nie Lis 13, 2016 07:22
A nie ma zadnych roznic w tych walkach? Chodzi o to czy wszystko bedzie pasowalo?
[ Dodano: Nie Lis 13, 2016 07:22 ]
I jeszcze jedno pytanie, od ktorego silnika zalozyc walek?
MultecFSO
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 17:46
A ile tych silników masz ? Po opisie z pierwszego postu stwierdzam, że dwa. To pewnie z tego, który dobrze działał. :) Czyli 1.4... pasują, nie ma żadnych różnic.
boli88
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 15:39
Silnik w samochodzie jest jeden :) ale wczesniej kolega napisal ze w tym co siedzi w samochodzie czyli 1.6 z 1998r nie ma walek punktu pomiarowego wiedz zapytalem na jaki trzeba bylo go zmienic, a Ty napisales ze to zadna roznica
MultecFSO
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 17:42
Mam wrażenie, że zupełnie się nie dogadujemy.
Skoro w tym nie działa. A w tamtym działał, no to z którego ? Z 1.4, który był pierwotnie w Twoim aucie. Wałek pasuje, bo nie różni się niczym OPRÓCZ posiadania półksięzyca, który jest potrzebnym "punktem pomiarowym".
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 07:01
boli88, po prostu zaufaj, z obecnego silnika 1.6 wyjmij wałek wydechodzy i na jego miejsce włóż wałek wydechowy z poprzedniego 1.4
boli88
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 22:56
Sonda lambda wymieniona, walek wydechowy z nowym rozrzadem tez i wszystko wrocilo do normy :) dzieki piekne za pomoc :)
[ Dodano: Pon Gru 12, 2016 18:56 ]
Profilaktycznie podpiolem jeszcze raz go pod kompa i mimo poprawy w jezdzie wyskakuje blad czujnika polozenia walka... :/
[ Dodano: Pią Mar 24, 2017 22:56 ]
Temat do zamkniecia, wszystko juz smiga dobrze :)
Brak nowych postów [R25 1.4 r2001] problem z czujnikami
kubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 10, 2008 09:27
R-200
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 21:46
km222222
