Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] gniazdo zapalniczki w podłokietniku
szewski
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:18   [r75] gniazdo zapalniczki w podłokietniku
Cześć ,
Chłopaki walczę z podłączeniem gniazda w podłokietniku tylko nie mam pojęcia która to kostka wyprowadzona do podłączenia zapalniczki jako wyposażenia dodatkowego.
Czy to któraś z tych ?
https://drive.google.com/open?id=0B2FLOAN8WprpbFRxRTZtaHdibW8
Dzięki
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 21:13
żadna z tych, ja się podłączyłem do zapalniczki co już jest
Dziadek
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 22:08
Ja też tak zrobiłem, tylko przewód trzeba pociągnąć tak żeby nie haczył o ręczny hamulec. Trochę pracy, a pożytek od kilku lat. W podłokietniku transmiter fm.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
christopher7
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 23:00
Najlepiej podpiąć na kablu zasilającym zapalniczkę wtedy będzie na jednym bezpieczniku i jak coś się upali to będzie wiadomo który to bezpiecznik.
Poza tym samochód nie spłonie :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
prebenny
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 23:38
Zadam bardzo głupie pytanie.... A to w ogóle w 75 było gniazdo zapalniczki w podłokietniku? :o W sensie fabrycznie.
szewski
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 07:22
Dzięki chłopaki , lutownica w dłoń i będę zatem działał :) Jakie obciążenie zniasą kable od zapalniczki gdy podłączę drugie gniazdo ? więcej niż 5A lepiej chyba nie przekraczać , co ?
Oczywiście , że było . Widziałem nawet ze 2 razy oryginalny wkład z gniazdem na allegro tylko że raz cena była zabójcza bo ok 300zł a za drugim razem się sprzedał zanim zdążyłem się zalogować :)
Nawet jak się przyjrzysz na żłobienia w plastiku zobaczyc w którym owe gniazdo się znajdowało , są wyraźne kontury.
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 09:10
prebenny, zobacz do taty auta :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lis 17, 2016 09:10 ]
szewski, ja mam 2 gniazda. Jedno ładowarka 2x2.1A i coś koło 2A, jak wszystko dział, nie wiedząc problemu. Bezpiecznik nie zmieniałem na większy
prebenny
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 09:17
rafalmis1 toż to skandal :[ A tak serio to mówiąc szczerze w podłokietniku i tak nie przydatna mi zapalniczka - ja myślę nad schowkiem pasażera (pod kamerkę, ładowarki itp - kabel bez problemu przejdzie przez 'drzwiczki') i gdzieś w okolice tylnej kanapy ;)
Punx
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 22:22
A u mnie wygląda to tak
[ Dodano: Nie Lis 27, 2016 22:22 ]
Dzięki Sash za montaż :) ... muszę jeszcze okleić cały schowek pluszem/aksamitem
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 23:28
Mam to identycznie rozwiązane ;)
Połączone z przednim gniazdem i zasila monitorek mojej córki :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 08:49
A ja mam dodatkowo wyłącznik tej badziewnej tuby H/K w manetkach, Sash mi zmajstrował takie cudo, dzięki czemu pozbyłem się niewygodnego przełącznika ze schowka.
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 22:38
Siemanko, odgrzewam delikatnie :p
Chciałem sobie dołożyć 2 gniazdka zapalniczki w schowku, żeby podłączyć sobie rejestrator, ładowarki do telefonów itd. Ale mam kuź*wa problem. Kupiłem kabelek 1,5mm2 pozapinałem złączki, tak aby mieć wyjście na nowe gniazdka zapalniczki, wpiąć się w oryginalne złącza zapalniczki i podłączyć oryginalną zapalniczkę aby nadal była funkcjonalna, taki trójnik.
I pali mi bezpieczniki w urządzeniach, nie wiem co jest grane, czy gdzieś polaryzację pozmieniałem, nie wiem co jest problemem. Poprzednio podpinałem poprzez złodziejkę bezpiecznika zapalniczki ze skrzynki spod schowka i ten sam efekt :/
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 22:58
A co na to wszystko mówi miernik elektryczny :P ?
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 23:08
MaReK, zakupiłem dopiero jak mi bezpieczników brakło, z tą chwilą gotowy plug&play zestaw nie ma zwarcia, opory bardzo małe, wszystko zabezpieczone, jutro będę podpinał do auta, mierzył i sprawdzał zanim jakiekolwiek urządzenie podłączę. Ale wszystko było podłączone tak jak teraz.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 23:26
Zobacz jakie jest napięcie. Pali Ci się nie zależenie od tego czy auto jest odpalone czy nie?
Może gniazdo zapalniczki jest uszkodzone, przy wkładaniu wyjmowaniu urządzenia dochodzi do zwarcia.
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 23:31
MaReK, używałem 2 różnych gniazd, w tym dzisiejszym sprawdzałem czy nie ma zwarcia itd, wszystko w porządku, po podłączeniu do przewodów też wszystko dobrze. Jutro dam znać, czy coś zdziałałem czy nadal problem.
dukat11
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 13:45
MatiNitro napisał/a:
Ja mam tak podłączone tyle że w schowku i kamera działa bez problemu kiedy nawet ładuje 2 telefony z zapalniczki. Sprawdź też jaki masz bezpiecznik w porównaniu do pobóru prądu przez urządzenia. Jeśli nie ma tu problemu to szukaj dodatkowej rezystancji (zaśniedziałe styki, luty na trójniku itd...)
Pozdr.
Dukat11
MatiNitro
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 19:38
Gniazdko podłączone, ogarnąłem to jednego wieczoru. Miernik w dłoń, znalazłem polaryzacje przewodów, potem podłączanie i cały czas sprawdzanie czy nie ma zwarcia, polaryzacje prawidłowe itd. Na koniec test na urządzeniach i działa do tej pory. Bezpieczników nie pali urządzenia działają prawidłowo.
Teraz myślę skąd podłączyć prąd aby dołożyć gniazda w bagażniku i tu przydałoby się zasilanie po przekręceniu zapłonu. Jakieś pomysły? Ktoś coś kombinował?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 22:55
teraz myślę skąd podłączyć prąd aby dołożyć gniazda w bagażniku i tu przydałoby się zasilanie po przekręceniu zapłonu
Hm... najpewniej "po stacyjce" to bedize podpiecie sei prosto pod stacyjek, ale kabla trzeba duzo ciagnać ;]
Tak czy owak, nalezaloby pociagnac osobny kabel do gniazda prosto ze skrzynki bezpiecznikow, a "aktywacje" mozesz zrobic przez jakis przekaznik, ba... moglbys wykorzystac nawet gniazdo przekaznika w skrzynce bezpiecznikow jezeli jakies masz wolne.
Wtedy znajdziesz sobie gdzie jest prad po zaplonie - > przekaznik -> i to na gniazdo.
Tak czy owak, wszystko zalezy od tego jakiej mocy ma byc to gniazdo. jezeli ma sluzyc do ladowania telefonu to moze gdzies bys znalazl prąd, ale jesli to ma byc jakaś lodowka, lub przetwornica 12->230 to nie masz wyboru, kabel trzeba ciagnac nowy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MatiNitro
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 23:03
marcin.misek, no właśnie na myśli mam lodówkę albo i dwie, ewentualnie jakiś mały kompresorek/przetwornica. Myślałem czy można to pogodzić z car audio, bo chcę jakąś tubę ze wzmacniaczem pociągnąć do bagażnika.
Brak nowych postów [MG ZT] gniazdo zapalniczki
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 21, 2018 21:49
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Gniazdo zapalniczki
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 27, 2012 21:06
dario1282
Brak nowych postów [R75] Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
iGORE Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 08, 2018 10:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Gniazdo zapalniczki: nie wyłącza zasilania
SilesianSalix Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Mar 05, 2018 22:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gniazdo zapalniczki - dziwne zachowanie
Koenig Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Paź 22, 2016 12:15
