Tej opcji nie ogarne.. ale w nowej wersji bedzie :
- Aktywacja hamulca aerodynamicznego - spadochron
- Chlodzenie ciecza intercoolera dla dla silników z Turbo
- regulacja twardosci amortyzatorów w zaleznosci od stanu dróg ( wymaga polaczenia z internetem)
- ostrzezenia o patrolach policji i "suszarkach", ( dodatkowy moduł do dokupienia)
- mozliwosc zmiany koloru lakieru w zaleznosci od temperatury panijacej na zwenatrz lub od stopnia otwarcia szyby tylnej lewej..
- i wiele wiele innych ...
A tak na powaznie...
mocu napisał/a:
To jeszcze pod androida
A czy jest ktos chetny wspomoc produkcje TOAF'a pod andoida ?
Te pierdoły są składową poprawek, które należy wdrożyć
Z resztą wszystko idzie w dobrym kierunku. Większość wynika z pracy z Toafem podczas większych wyzwań niż tylko zmiana ustawień w BCU
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
czy ktoś zmieniał może domyślne wartości ogrzewania szyby tylnej,
chodzi o czas 20min i temperaturę 10C poniżej której samo się uruchamia ogrzewanie,
jest taka opcja ?
Chciałbym się dowiedzieć o procedurę aktywowania spryskiwaczy lamp bo nie mogę nigdzie znaleźć krok po kroku. syrenkę z battery packiem zamiast zwykłej trąbki dołożyłem po wymianie nie mam alarmu. i nie wiem co mam zrobić któryś dzień podchodzę do tematu i brak sił R75 CDT przed lift rok 99
Kodowanie to ostatni etap, warto sprawdzić instalację, przekaźniki, dołożyć pompkę oraz upewnić się, że działa czujnik ilości płynu. Co do kodowania. Należy wejść w moduł BCU, tam wybrać sekcję ALARM i wybrać Podtrzymanie bateryjne i spryskiwacze lamp. Teoretycznie to powinno wystarczyć.
I assume the new version of TOAF will have a fully functioning flashing tool?
Can I suggest you list your remaps on eBay?(or codes to activate maps)
In the UK its always the first place everyone looks. Currently there is almost nothing specifically for the 75.
Using eBay will give the whole world access,but more importantly they will be seen.
Już niedługo stuknie roczek TOAF-owi od premiery to pewnie na rocznice będą jakieś niespodzianki
Lubimy niespodzianki...
[ Dodano: Pią Sty 13, 2017 19:07 ]
dawidd napisał/a:
Tablet Azantek dt360 (inaczej WebDT360)dotarł, faktycznie przez brak skalowania jest trochę problem, ale sa tu przyciski które można ustawić do obracania ekranu tak aby przycisk "połącz" był widoczny. Generalnie tablet z toafem świetnie sie spisuje, 2 baterie które sa zainstalowane pokazują u mnie czas ok 4-5h pracy. Tablet zasilany jest napięciem 12V, wiec jak trzeba to i z lądowaniem lub praca dłużej na zapalniczce tez nie będzie problemu. Dobrze mieć wrzucone takie cos w schowku - za cenę 100zl rover doposażony jest w "computer doctor"
A tak przy okazji czy będzie toaf ze skalowaniem okna?
Czyli generalnie oceniasz pozytywnie takie rozwiązanie ?
Jakieś inne wady/problemy przy obsłudze TOAF-a (poza skalowaniem) ?
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG
zdecydowanie same plusy, ekran dotykowy jest duzo wygodniejszy niż machanie touchpadem w laptopie
Żadnych innych wad nie widzę, byle baterie były sprawne bo uruchamianie z zasilacza było by kłopotliwe i czasochłonne. A tak win xp startuje z uśpienia w 3 sekundy i toaf w momencie sie pojawia
