Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] 5 sekund podł. źle klemy, co sie mogło stać
Saaphyri
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 14:07   [R214] 5 sekund podł. źle klemy, co sie mogło stać
Witam, przez przypadek podłączyłem odwrotnie klemy akumulatora, trwało to może 5 sekund bo usłyszałem syczenie i od razu je odpiąłem.
Coś mogło się uszkodzić ? Co sprawdzić ?
_________
AA dodam jeszcze, że oświetlenie deski działa, światła działają, klakson działa, jedynie auto nie odpala ale to chyba jest wina zalanych świec, nie wiem, w każdym razie auta nie odpalałem z 3 miesiące :/
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 15:30
Sprawdź ten duży bezpiecznik koło akumulatora. Jak on nie poszedł, to mógł sie narobić spory bajzel.
Saaphyri
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 16:13
Ten na wiązce czy ten w " puszce " z bezpiecznikami ?
______
Sprawdziłem mały bezpiecznik, u mnie 3A, jest on na wiązce z klemą, nie jest spalony.
Sprawdziłem też duży, 80A, w puszce, nie jest on spalony, ogólnie to żaden się nie spalił.
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 17:30
Ten na kablu
Saaphyri
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 17:40
Nie jest spalony, żaden bezpiecznik się nie spalił, co teraz ?
________
Odpiąłem komputer, w środku nic niepokojącego nie widzę, poza tym:
longer86
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 18:52
A podlaczyles prawidłowo i co?
75 Red Edition
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 18:54
Ktoś ten scalak wymieniał albo poprawiał luty. Tak nie wygląda spalony element więc bez obaw.
Pytasz co teraz.
Odpal auto i tyle. Jak nie będzie się dało, to wtedy szukamy przyczyny. Sprawdź napięcie na aku, podłącz poprawnie klemy i wio.
Podejrzewam, że nic się nie stało poza sporym drain'em akumulatora jeśli kluczyki nie były na poz 1 w stacyjce.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Saaphyri
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 19:07
Dobra, to rozumiem, że mam farta i nic się nie zdążyło spalić.
No i nic, tak przy okazji szukałem czy może to może być przyczyną nie odpalania auta.
Ogólnie to auta nie odpalałem już z 3 miesiące.
Jak możecie to zaglądnijcie tutaj może coś doradzicie:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104391
Auto już odpalone także gitarka.
Grzeje sie w 10minut ale to nie w tym temacie :)
Ten temat już można zamknąć.
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 97r]
Kolizja
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 21, 2010 21:36
Dziarka
Brak nowych postów [R214 si 1.4 97]
Problem z zalewaniem silnika ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lut 25, 2008 18:07
bandieta
Brak nowych postów [R214 SI 97R.]
Problem z drugim biegiem po nagrzaniu
pawpo11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 28, 2010 14:46
pawpo11
