Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4 16V 97r]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
[R214 1,4 16V 97r]
Kolizja
Dziarka
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:42   [R214 1,4 16V 97r]
Witam niestety ze smutna mina bo dzis miałem kolizje z własnej głupoty .grzebałem przy radiu i stało sie ....zaparkowałem kolesiowi na tyłku golfa III :( ....Efektem tego jest zderzak do wymiany chłodnica ,pas do wyciągniecia ,obie lampy i maska....Powiedzcie mi i prosze pomóżcie poprzez swoje doświadczone opinie czy warto to naprawiać czy sprzedać taki jaki jest?....osobiście niechce go sprzedawać,bo bardzo sie przywiązałem do niego i zawsze chciałem mieć roverka ,ale teraz jest dylemat naprawy ....dodam fotki to sami oceńce ,z góry dzięki za opinie pozdro
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:56
Moim zdaniem do naprawy, specjalnie aż tak bardzo uszkodzony nie jest, po za chłodnicą to wręcz elementy karoserii samej.
Dziarka
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 18:10
Tylko zastanawiam sie,bo pas przedni jest cofnięty troche i czy wystarczy go wyciągnąć czy trzeba go wymieniać na nowy ?...
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 18:10 ]
A powiedźcie mi mianowicie czy chłodnica od 8V jest taka sama jak do 16V?
faecd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:13
Otworz maske i zrob foty:) poki co zaparkuj auto w garazu jezeli masz, wyciagnij koniecznie akumulator i na spokojnie szykuj sie do naprawy. Koszta naprawy w zaleznosci od dysponowanego budzetu i tego czy dostaniesz czesci pod kolor czy nie.
Hmm zderzak maska, a co z boczkami? nie pogiely sie? Z autopsji wiem, ze zbity reflektor potrafi zrobic mniejsza wieksza szkode boczkowi ;)
Dawaj wiecej fotek, spokojnie sie naprawi i to zrobisz sam:)
PS jezeli jestes studentem polecam odstawic auto, przesiasc sie na busy i najpierw zaliczyc sesje, pozniej wziac sie za naprawe !!
izeK
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:20
ja bym sprzedał... rovery są tanie... a naprawa to nie tylko częsci ale i robota na blacharza, mechanika;/ masakra, nie bawiłbym sie....
p.s dobrze ze w golfa, nigdy nie lubilem fałwi ;)
Prawie jak Honda ... :))
faecd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:22
izeK, pitolisz...i co ma opylic i dolozyc i kupic takie samo auto? do tego kolejne sprawy pt ubezpieczenie przeglad, rozrzad bla bla bla...jak juz masz to dbaj, i oby to byla nauczka by nie szalec ani nie rozpraszac sie w trakcie jazdy
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:20   :)
Dziś zrobię więcej fotek bo wczoraj wyjąłem reflektory odkręciłem zderzak i zrobie fotki tego pasa,ale rozmawiałem z sąsiadem który kiedyś siedział w temacie blacharki a teraz jeździ na tirach i mówił że spokojnie sie da zrobić i szkoda sprzedawać...Myślę kupić wszystko pod kolor żeby zaoszczędzić kasy na malowanie a chłodnica jest prawdopodobnie pęknięta od górnej strony na tym plastiku ,może by sie dało to zespawać i zaoszczędzić kolejną część pieniążków...Wypatrzyłem na allegro nową chłodnicę firmy Kager za 160 zł ale powiedźcie mi czy nie ma różnicy chłodnicy do silników 8V a 16V?A boczki są nie naruszone (nie pogięte) :)jedynie lakier delikatnie pęknął od strony kierowcy ,ale i tam miałem oddawać go do poprawek lakierniczych więc jeden punkt będzie więcej ...
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:14 ]
A to kolejne fotki od środka
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:15 ]
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:16 ]
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:17 ]
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:18 ]
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:19 ]
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:20 ]
faecd
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 13:49
Hmmm co do tego pasa to bedzie rzezba na maxa. Zapewne jak go wyciagniesz to zostanie nie rowna gorna powierzchnie w okolicach otworow montazowych lamp :/
sproboj jak najszybciej to wyciagnac, troche pona pie rdz ielać mlotkiem by bylo rowno, jak bedzie okej to zostaw, pozniej jak bedziesz mial maske i lampy zrobisz test generalny czy element ten nadaje sie do uzytku.
Jezeli nie to kupuj to http://www.moto.allegro.p...zmocnienie.html czesc w kolorze, tylko zamontujesz na sruby bez spawania jezeli nie masz dostepu do migomatu i juz.
Bo jeszcze zauwazylem ze pionowa scianka przy lewej lampie (z zewnatrz patrzac prawej lampie) jest lekko zdeformowane ta na wysokosci kierunkowskazow, tutaj rowniez mlotem musialbys podzialac. Ale jak na moje oko ten pas jest znieksztalcony w wielu miejscach i ciezko bedzie ladnie go wyprofilowac.
Oczywiscie istnieje mozliwosc, ze podczas wyciagania element sie wyprostuje, ale... zawsze jest ale.
Co do chlodnicy to hmm Kager nie jest zla marka. Ale i tak najlepsza jest valeo. Ja osobiscie rok temu mialem mozliwosc kupienia nowej z hurtowni za 180 czy nawet 170. Jednak kupilem uzywke z Rovera 45 po przebiegu jakos 60tys km za 200zl i wszystko jest jak najbardziej okej.
Wazna uwaga co do zderzaka i maski. Staraj sie kupic elementy pod kolor jezeli jeszcze nie sa zdjete z auta. Bo jak juz zdejma to na 100% masz rysy i elemenet do malowania. Warto nawet kupic maske za te 300 czy ponad 300zl w kolorze bez rys niezeli taniej za 200-250 ale z rysami :/
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 13:49 ]
sprawdz to http://www.moto.allegro.p...er_200_98r.html
chociaz jak widze, gdy maske tak stawiaja pod sciana bez podlozenia czegokolwiek na tych zakichanych kamieniach to szlag mnie trafia...jeszcze zarabisty napis IGLA...hehe jezeli juz ta brac to tylko wysylka za pobraniem poczta z mozliwoscia sprawdzenia zawartosci (jest na poczcie taka opcja)
http://www.moto.allegro.p..._rover_200.html ewentualnie ta maske o ile nadal siedzi nie tknieta na tym rowerku moze i zderzak tez jest w przyzwoitym stanie do wziecia ;)
GOOD LUCK!
R-200
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 15:09
Wbrew pozorom tam jest więcej roboty niż myślisz. Bez spawania i lakierowania nie zrobisz. Jeśli się nie znasz na blacharce daj zarobić innym bo sam nie zrobisz. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 16:54
Dzięki Panowei za opinie i rady ,cóż musze sie przespać z tym wszystkim i jutro rano podjąć ostateczne decyzje aby działać pozdrawiam
leszczyna
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:57
Witaj Dziarka bardzo przykra sprawa. :cry: Bardzo trudno ocenić uszkodzenia na podstawie tylko zdjęć. Moim zdaniem potrzebna jest ocena dobrego mechanika,być może samochód dasz radę naprawić samemu,ale lepiej żeby ocenił to ktoś kto jest w stanie powiedzieć czy naprawa jest możliwa i opłacalna.Co do części to chłodnica tylko nowa ,do mojego R200 zapłaciłem 230pln w Nowym Sączu w sklepie- hurtowni.Jest to boczna ulica obok samchodówki-w kierunku zajazdu sądeckiego(nazwy nie pamiętam),mają części do roverków ceny całkiem przyzwoite.Autozłom Tęgoborze-duży tel.18-4449301 możesz zapytać czy coś mają do roverka,jednak przed zakupem części używanych sprawdź koniecznie ceny -czy się to opłaca.Zderzaki spawają w Chełmcu jeśli masz wszystkie plastikowe części do swojego to można spróbować-podobno sami powiedzą czy się to opłaca.
izeK
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:23
faecd napisał/a:
przeciez chlopak za naprawde zaplaci dużą kase jak wszystko zsumuje, a takiego rovera kupi za 5000-6000 zł. Wiec Ty nie pitol bo chłopak nie jest mechanikiem i nie naprawi sobie tego sam...
częsci częsciami a lakiernik? blacharz ? bez sensu
Dziarka
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 07:59
leszczyna, ta hurtownia nazywa sie Stachura i jest na Klasztornej :)kiedys pracowałem jako przedstawiciel handlowy po regionie sądeckim więc Sącz mi został w pamięci :)no coż nastał nowy dzień nowy tydzień i trzeba podjąć decyzje...Otóż udało mi sie wygospodarować urlop na dwa lub trzy dni więć spróbuje wlasnych sił,jak będzie szło nie po mojej mysli to oddam do blacharza a póki co zaczyna sie zabawa napisze wieczorem co udało mi sie zrobić a co też nie pozdrawiam
faecd
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 14:01
izeK, jednak Ty pitolisz bo:
sprzedasz auto dajmy za 2 kola.
koszt innego niech bedzie 6 kola bo nie wierze by za 5000 kupic w miare rozsadna 200tke!
Do tego rozrzad 500
ubezpieczenie 500 powiedzmy zalezy kto jakie ma znizki
rejestracja 250
podatek od przychodu 2% wartosci 120zl
w sumie Rover 200 kupic tj 7370 pln w koszta
niechby nawet za 3500 sprzeda wrak to masz do dolozenia 3870.
Z 3870 to naprawisz 2 takie rovery po stluczce...
i kto pitoli :) ??
Dziarka
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 21:36
faecd, masz tu zupełną racje ,natomiast dzis udalo mi sie wyciagnac ten pas i na moje oko jest ok ,czesci z samego rana zamowilem lampy jada nowe maska ta co podpowiadales ,chlodnica nowa i zderzak uzywka ....teraz tylko czekac na kuriera i montowac i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ....
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 21:28 ]
No i już po wszystkim prace zakończone :)co prawda na wiosne trzeba będzie kupić pas przedni i oddać do blacharza,ale z racji tego że musze jeźdźić do pracy jak narazie to musiałem zrobić to metodą prób i błędów...fotki wstawie niebawem ....nie jest to jakoś rewelacyjnie zrobione ale jeźdźić sie da jak narazie a na wiosne Roverek nabierze oryginalnych kształtów:)pzdr
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 21:36 ]
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si LPG 16V 97r]
Kolory przewodów złącza diagnostycznego
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 13, 2008 14:57
azor77
Brak nowych postów [ R214 1.4i 97r]
swiatła przód
stysia5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 17:10
czort
Brak nowych postów [R214 1.6Si 97r]
ubywający olej
Paulinka.. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 07, 2009 20:57
leszek95b
