Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Czujnik ABS
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
silvanael
WysÅ‚any: Sro Sty 25, 2017 22:31   [Freelander]Czujnik ABS
Sprawa wygl?da tak:
Co jaki? czas jak mocno pada?o moja deska zamienia?a si? w choink? i wyskakiwa? pakiet ABS, samochód posta? chwil? i by?o po problemie jak by?o sucho te? by?o ok, dodam ?e nawet z zapalon? choink? - ABS dzia?a? prawid?owo.
Stwierdzi?em a co tam zobacz? o co chodzi...dawaj do kompa kasowanie b??dów krótka jazda i wyskakuje b??d- prawy przedni czujnik, podejrzewa?em ?e to on bo wjecha?em kiedy? w ka?u?? skr?caj?c i si? zapali?o wszystko.
Kupi?em nowy czujnik, stary by? tak wro?ni?ty ?e posz?o wiert?o i dwa ?rubokr?ty...ale wyd?uba?em oczy?ci?em gniazdo zamontowa?em nowy i gitara..mhmm jasneeee.
Jad? sobie delikatnie hamuj? i zaczyna odbija? ABS ale ?lisko nie jest, wi?c p?yn?c do brzegu problem jest taki,
Gówno ci?gle odbija jak zahamuje z ca?ej pety jest gitara jak jad? bardzo wolno jest gitara ale jak np doje?d?am do ?wiate? i hamuj? delikatnie odbija jak g?upi puszcz? peda? jest ok nacisn? s?ycha? brz?czek i odbijanie.
koronki ABS nie rozwali?em "demontuj?c" oryginalny od nowo?ci czujnik. wyczy?ci?em j? tylko w miar? dost?pu i potraktowa?em druciakiem obejrza?em sobie dok?adnie i okienka s? ca?e. Wi?c albo nowy czujnik jest z?y albo prawe ko?o hamuje mi szybciej ni? reszta co by by?o dziwne bo wcze?niej by?o okey ( a mo?e nie by?o okey tylko czujnik by? walni?ty?) albo sam ju? nie wiem co... jakie? pomys?y?
WysÅ‚any: Sro Sty 25, 2017 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
Winu
WysÅ‚any: Czw Sty 26, 2017 10:46
Za g??boko osadzony czujnik moim zdaniem, zmieni?e? go z tulejk??
We? kompa, live data i zapewne odczyt z tego czujnika ró?ni si? od innych co zostanie uznane za po?lizg.
silvanael
WysÅ‚any: Sro Lut 08, 2017 20:59
Czujnik wymieniony razem z tulejk? z starej nic nie zosta?o, wczoraj jak kombinowa?em to po pod??czeniu do kompa na postoju przy sygnale napi?cia z czujników ten ma 2,17 reszta troszk? wi?cej bo jakies 2,26 2,21 w zale?no?ci z którego. A pr?dko?? obrotowa prawid?owa 1700 ile? tam na ka?dym kole to samo, ale to na postoju...
Czy za g??boko, próbowa?em go wysun?? bardziej by?o przez chwil? ok po czym wyskakiwa? pakiet ABS, w?a?nie w RAVE tego etapu za bardzo nie opisali.. w jakiej odleg?o?ci powinnien by? od koronki? mog? pomierzy? szczelinomierzem.
Te? mi si? wydaje, ?e to co? z odleg?o?ci?/koronk? albo czujnikiem bo wcze?niej by? ok a nic nie grzeba?em gdzie indziej.
Z livedata spróbuj? co prawda mam dost?p tylko do kompa CDIF/2, który jako jedyny czyta wi?c nie wiem jak to b?dzie w tym landku jest generalnie k?opot z kompami.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2017 20:59 ]
Dla potomnych:
okaza?o si?, ?e winna by?a koronka ABS.
Mimo ?e wygl?da?a na idealn? to pod ni? by?a masaaa rdzy. Rdza odkszta?ci?a/wypchn??a j? tworz?c kszta?t jajka,niestety nie da?o si? tego zauwa?y? go?ym okiem. Nast?pnie tak spuchni?ta przetar?a czujnik ABS, który wariowa? jak dostawa? wody i tyle.
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów Przyklejony: [Freelander] FAQ z nr cz?sci
SyntaX
Brak nowych postów Przyklejony: [Freelander] Foto poradnik demonta? konsoli ?rodkowej.
Prosz? o przypi?cie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] czujnik HDC
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Sty 02, 2011 21:05
charlee
Brak nowych postów [ FREELANDER 1.8 1999r] czujnik abs
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Nie Cze 24, 2012 14:13
