Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 25 1,8 Vi Sport Plus --> 206KM/294Nm!
Markzo
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 20:23
bociannielot napisał/a:
Markzo, przecież tą folię wystarczyło tylko odkleić z kierunków
taaa tylko tam jakiś janusz kawalek plastiku przezroczystego przykleił :D
Sebastian620 napisał/a:
Zacny roverek i lakier w dobrym stanie
lakier mam nadzieje dopiero będzie w dobrym stanie ;P
Pieczarkowy napisał/a:
Zazdrość mnie ogarnia widząc te Twoje tematy.
e bez przesady ;) toż to tylko Rover xD
BTW mam zagwozdkę odnośnie mocy. Auto ma plastikową przepustnicę, dolot z VVC z wkładką K&N. Komputer wygląda jak z ZR, kolektor wydechowy jak z ZR160, katalizator jest, wydech po zewnątrz za katalizatorem ma 55mm, za tłumikiem środkowym 51mm. Za katem jest druga sonda i jest podpięta. Czy to jest 145tka? czy 160tka? można to jakoś sprawdzić bez wizyty na hamowni?
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 21:41
Markzo napisał/a:
Teoretycznie można:
:mrgreen:
R200 Coupe Turbo & V8
Rademenez_
Zr 160 miał podciśnieniem sterowaną klapkę na końcowym tłumiku. Elektrozawór w komorze silnika. Można również model ecu sprawdzić. Ale mógł mieć np program od 160 wgrany. Różnica przebiegu mocy i momentu jest niewielka i widoczna w okolicy odcinki. Seryjnie 25Vi wychodziły tylko 145KM. Ale co ktoś robił przez 15 ponad lat... Nie wie chyba nikt. Hamownia chyba jako jedyna określi moc.
Pozdrawiam i frajdy z jazdy życzę.
MG ZS180
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 22:23
Rover 25 miał tylko 145konna wersję. Ale głowica może być taka, jak wyżej. Wątpię, by przy takiej unifikacji elementów silnika jaka była w MG/R głowice były różne. Zresztą i tak to nic nie daje.
W zasadzie należałoby zmienić sterownik, przepustnicę i chyba tyle. Nie jestem pewien jakie wtryskiwacze były w tej odmianie, jeśli granatowe 0280156024 to nie trzeba ich wymieniać.
Markzo
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 05:47
greg-si napisał/a:
Teoretycznie można:
taa, od razu uszczelke sobie wymienie ;P
Rademenez_ napisał/a:
tłumik końcowy ma 1 końcówkę i nie ma elektrozaworu :/
O to już coś, wtryski sprawdzę na weekendzie ;)
Pytam o to, bo pewny byłem 145KM po przekopaniu internetów. Ziarnko wątpliwości zasiał VIN:
gdzie pisze 160KM :D
luke27
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 06:51
Markzo fotek więcej dawaj. Ja tam lubię pooglądać :P
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 09:26
Markzo napisał/a:
bo to R vi a nie MG ZR, masz oryginalny wydech, nie ma powodów do smutku :D w tym wieku pewnie i tak już by seria z MG ZR nie dawała rady i wymagała by wymiany a to jest nie do dostania :wink: .
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 17:21
Markzo napisał/a:
a tam od razu uszczelkę, kamerkę przez świecę wsadź, są teraz takie nawet podpinane do komórek.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Markzo
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 16:09
Mały upek ;)
Pierwsza rzecz to ogarnięcie luzów na krzyżaku zmiany biegów ;) Kolega dotoczył mi tulejki i skasowałem luzy - jest prawie tak jak w ZS ;)
Druga sprawa to montaż lpg.. Centralka to Stag 4, parownik KME Silver, wtryski AC 01. Nie zdążyłem dziś zamontować wszystkiego, ale najważniejsze rzeczy ogarnąłem ;)
Rozbiórka:
taki mam kolektor/wtryski:
przepustnica:
Wtryski są granatowe, numeru nie odczytałem ;/ przepustnica jest chyba taka jaką miałem w 1.6, koło 43mm na motylku. Taka powinna być?
wiertki w kolektorze:
węże:
listwa przykręcona:
Dziś założyłem jeszcze kolektor ssący, zapiąłem wode, paliwo, wiązke wtrysków LPG. W poniedziałek będę chciał zamknąć etap instalacji pod maską i zapodać zbiornik ;)
Cały czas dobrą radą i wskazówkami służył mi najlepszy gazmen ever - Koziken :D wielkie dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Nie Maj 06, 2018 12:41, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 11:03
Szukaj przepustnicy od Zr160 52 mm. Powinna trochę jeszcze bardziej ożywić auto.
Markzo
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 20:49
leszczu napisał/a:
spróbuje wjechać na rolki tak jak jest, a potem zobaczymy ;)
Gazior upchnięty pod maską :) tak się prezentuje:
Na dniach posadze butle i przewody, zobaczymy co to warta ;) Na razie największą zmianę dało usunięcie luzów na krzyżaku zmiany biegów, jeździ się rewelacyjnie ;)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 19:53, w całości zmieniany 1 raz
flapjck1
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 00:26
leszczu napisał/a:
Z poloneza 1,4 byla chyba jeszcze wieksza :)
maniu48
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 13:27
A ja przytoczę słowa Kozika z testów przepustnic:
Przepustnica z poloneza 56mm:
PB98 - 143KM/164Nm (przy mniejszej przepustnicy jestem w stanie tyle na gazie wycisnąć)
LPG - 137KM/155Nm o ile dobrze pamiętam
Potem założyłem ori przepustnicę 48mm:
PB98 147KM/168Nm :mrgreen:
LPG 142KM/164Nm
Markzo
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 13:37
Tylko to wszystko na ori ECU :) ja planuje remap i wtedy wieksza przepustnica moze miec sens ;) z Kozikiem konsultuje wszystko co robie przy VVC - jego auto to dla mnie wzor :) jezdzilo rewelacyjnie :)
maniu48
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 13:59
Markzo napisał/a:
a chyba ze tak
luke27
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 14:07
Ciekawostka. Na k6 mam gotową mapę stnd. 1.8 vvc, no cat, 168bhp ;) . Co z trakcją na większej przepustnicy? Nie prościej założyć offsety, zrobić remap. Masz 170koni na średnio świeżym silniku bez podnoszenia odcinki. Potwierdzone i powtarzalne... :P
Markzo
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 19:18
luke27 napisał/a:
Ciekawostka. Na k6 mam gotową mapę stnd. 1.8 vvc, no cat, 168bhp . Co z trakcją na większej przepustnicy? Nie prościej założyć offsety, zrobić remap. Masz 170koni na średnio świeżym silniku bez podnoszenia odcinki. Potwierdzone i powtarzalne...
zaczne od hamowni po odpaleniu LPG i podstawowych wymianach eksploatacyjnych ;) to, co wyjdzie będzie punktem startowym ;) wtedy będą jakieś mody ;) przy KV6 nie zacząłem od pomiaru serii i potem miałem problemy ;)
MultecFSO
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 22:50
Wtryskiwacze masz odpowiednie.
W razie gdybyś poszukiwał takiej 52mm to odezwij się na PW. ;)
Ogólnie przepustnica 56mm według angoli pogarsza górę, szczególnie, gdy jest bez ogranicznika i otwiera się dalej niż 80% (fabrycznie jest ogranicznik na wsporniku linki). Z tego co kojarzę to 52 wystarczy spokojnie do 180kunia.
Chętnie bym się pobawił i postawił VVC na EMU, ale niedługo się z nim raczej rozstaję. Zatęskniłem za 1.6. :oops: I do niego na pewno wpadnie przynajmniej DET 3. :mrgreen:
Gekus
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 10:36
MultecFSO napisał/a:
Da się to u mnie w 1.8 zauważyć - wciśnięcie pedału w opór nie ma żadnego sensu, jak już muszę przybutować to nie otwieram jej na więcej niż 60-70% :mrgreen:
Rover 214Si: GTI wannabe
flapjck1
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 19:20
Emu do k-serii jest ogarniete, chlopaki zrobili lotusa na tym sterowniku, co prawda nie wiem czy byl dostrojny do konca :)
Vvc tez by sie dalo tym kontrolowac :)
