Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0tdi] Brak prądu w całym aucie
manhatan
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 17:13   [Accord 2.0tdi] Brak prądu w całym aucie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
jak w temacie, ubyło prądu po wymianie alternatora, było to raczej spowodowane zwarciem które mi zrobiła klema alternatora i nie wiem gdzie szukać przyczyny choć obawiam sie najgorszego, czyli wiązka..
Bezpieczniki są wszystkie ok, akumulator naładowany nowy i sprawny oraz prąd z niego idzie. Jakieś pomysły?
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 22:42
Witam. Przewód z alternatora idzie do skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Tam jest bezpiecznik ok 100A.
Schematy
MG ZS180
manhatan
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 09:22
Bezpieczniki jak pisałem sprawdziłem i są ok, dla pewności podmieniłem na inny i dalej to samo.
mustek3
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 10:09
Miałem identyczny przypadek w sobotę. Podczas wyciągania alternatora zwarłem kabel prądowy do masy i samochód umarł. Brak prądu, nie ma. Wziąłem multimetr, pokrętło ustawiłem na piszczenie i szukałem spalonego bezpiecznika. Wszystkie były sprawne, te 2 główne koło akumulatora 60A i 80A, koło prawego amora i w środku pod kierownicą. Dopiero po wyciągnięciu tego koło akumulatora 80A zauważyłem, że jest przepalony. Multimetr się nie sprawdził w tym przypadku, bo piszczał przy spalonym bezpieczniku.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Brak nowych postów [Accord 2.0tdi] Ssanie na przełącznik
manhatan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 12, 2017 10:04
bociannielot
Brak nowych postów [Accord VI 2.0TDi]Dobór przeguby wewnętrznego do
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lip 15, 2013 15:20
Techniczny
Brak nowych postów [2.0tdi accord] mokra tynia kanapa
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Kwi 04, 2011 22:36
kokoz
Brak nowych postów [Accord 2.0TDi] nie włączająca się sprężarka klimatyzacji :(
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lip 13, 2013 18:00
thorm
Brak nowych postów [Accord 2.0TDi] Zimny dolny wąz od chłodnicy
lukaswch94 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Cze 07, 2013 16:54
lukaswch94
