Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Trzecie światło stop nie świeci
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 13:06   [r75] Trzecie światło stop nie świeci
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam,zauwazyłem własnie że nie swieci mi trzecie światło stopu to na klapie.Problem zapewne bedzie z przetartymi kablami.Gdzie one dokładnie sie znajduja i jak sie do nich dobrać .Szukam i szukam na forum ale nigdzie nie mogę znależć.
darek
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:06
darekkojak1 napisał/a:
jest połączona bezpośrednio z LSM (moduł świateł) przewodem niebiesko/fiolet pin 16 w LSM. Może być też brak masy.
Andrzej
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:15
A może w tylnej klapie kable sie poprzecierały ,w tych harmonijkach tylko z ktorej strony one beda z prawej czy lewej?
A ten modul LSM znajduje sie we właczniku swiateł w którym jest mała wtyczka po zdjeciu panela tak?
darek
Ostatnio zmieniony przez darekkojak1 Nie Lut 19, 2017 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:20
ten przewód ma jeszcze łączenie w czarnej 18 pinowej kostce ( pin 2 ) na prawym przednim słupku . Ale zacząłbym od sprawdzenia masy.
Andrzej
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:24
Mówisz o masie w tym module LSM czy gdzies indziej?
darek
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:26
to dotyczy sedana czy kombi ?
Andrzej
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:27
kombi
darek
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:32
po prawej stronie w bagażniku , ale trzeba podać osobno masę do lampki przy sprawdzeniu.
Andrzej
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:35
tak,ale dokładniej mozesz napisac gdzie w bagazniku ,na klapie, lampach?
bo elektryk ze mnie marny
darek
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 14:47
kombi
aaa , to trochę zmienia to co pisałem , może być przetarty przewód w harmonijce.
[ Dodano: Nie Lut 19, 2017 14:47 ]
Moduł LSM jest w kabinie . Ściągnij górną ramkę i przewody będą dostępne.
Andrzej
darekkojak1
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 17:02
Wytłumaczcie mi w prosty sposób moduł LSM to jest ta duza wtyczka na właczniku swiateł?
Czy malutka wtyczka wewnatrz włącznika świateł bo już zgłupiałem.
darek
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 17:50
Pokrętło jest zespolone z modułem. Zdejmij maskownicę nad nogami kierowcy, potem odkręć 3 śruby od modułu i wyciągnij wielką kostką z dużą ilością przewodów. Sprawdź gniazdo czy nie ma tam śladów korozji...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 19:27
SeniorA napisał/a:
to dotyczy klapy bagażnika i przewodów przy lampce stop.
Andrzej
Brak nowych postów [R 75] Trzecie światło stop.
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 15, 2007 10:08
potrolu
Brak nowych postów [R75] Dodatkowe światło stop (trzecie)
Junglos Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 19, 2007 08:00
Olo12
Brak nowych postów [MG ZT-T] Dodatkowe (trzecie) światło stop.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 15, 2015 21:34
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Trzecie światło stop kradnie prąd??
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 15, 2010 13:05
Mombrey
Brak nowych postów [R75] Trzecie światło stopu - sposób montowania
Bulway Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 02, 2011 20:44
papirzak
