Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Rozladowal mi sie akumulator i to kompletnie do zera (ma z 2 lata 53Am, jak dotad zadnego problemu z nim nie bylo) Naladowalem go, podlaczylem i wlaczyl mi sie od razu wentylator od chlodzenie silnika. Dziwne... Auto odpalilo, wylaczylem wentylator wyciagajc kabel z gniazda, musi tu byc jakies zwarcie. Auto popracowalo z 20 min i juz nie moglem go juz odpalic.
Jak posprawdzac elekteryke zebym znowu nie rozladowal akumulatora.
Z gory dziekuje za odpowiedz
Tomek
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 12:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
najwygodniejszy byłby miernik cęgowy wtedy sprawdzasz sobie bez rozpinania czegokolwiek poszczególne przewody i szukasz winowajcy, np. alternator i dalej
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 298 Skąd: Kutno
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 20:11
Cześć ! Miałem dokładnie taki sam problem , a winowajcą był przekaźnik zamontowany między wentylatorami " sklejał się" z niewiadomych przyczyn i nie wyłączał wentylatorów doprowadzając do padnięcia akumulatora. Kupiłem używkę za parę złotych i do dziś jest ok.
Jak ci się włączają od razu wentylatory to spróbuj go czymś puknąć (przekaźnik) . Jak puści to masz winowajcę.
pozdr.
