Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Termistor przy trójniku odpow. tylko za zał. went. ?
Saaphyri
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 11:23   [R214] Termistor przy trójniku odpow. tylko za zał. went. ?
Witam, czy termistor przy trójniku - ten który załącza wentylator odpowiada tylko za załączenie wentylatora ? Czy może jeszcze za coś ? Do czego idą jego dwa przewody ?
Czy lusterka z R25 będą pasować do R214 ? Strasznie małe są w r214 i chciałbym je zmienić.
________
Wszystkie wejścia lub wyjścia ( mi bardziej to wygląda na wejścia. " plusy " ) idą z " Mems control unit ". ( I wyjścia, " masa " do " sensor earth " ?? )
https://zapodaj.net/c24883c5032c4.jpg.html
Podobno są dwa czujniki, jeden odpowiada za wskazania na desce roździelczje ( gdzieś pod deską ), drugi za załączanie wentylatora ( na trójniku )
Tylko czy właśnie sygnał z czujnika na trójniku nie idzie gdzieś na komputer który wysyła sygnał załączający wentylator, przy okazji analizując temperaturę płynu w miejscu trójnika i dobierając na jej podstawie paramtery pracy jakichś innych elementów ?
Tak prosto to, to co w pierwszym zdaniu tematu ;d
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 11:59
Czujnik daje sygnał o temperaturze do mems. Mems to właśnie komputer silnika On włącza wentylatot, ale też dobiera mieszankę, opóźnienie zapłonu i steruje "ssaniem". Ten czujnik od deski jest w tym samym miejscu, tylko wkręcony od dołu.
Saaphyri
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 16:38
"Mems to właśnie komputer silnika On włącza wentylatot, ale też dobiera mieszankę, opóźnienie zapłonu i steruje "ssaniem"
A czy na dobór mieszanki, opóźnienie zapłonu i sterowanie ssaniem ma jakiś wpływ czujnik temperatury ? Że np. silnik na jego podstawie otrzymuje informacje nt., temperatury pracy silnika ?
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 17:15
A co jest napisane piętro wyżej?
Saaphyri
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 21:32
Aha dobra, nie doczytałem, sorry, Pozdrawiam i temat można zamknąć. :)
Brak nowych postów [R214] kaprysy alternatora - tylko czy aby napewno?
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 25, 2011 14:11
Cris
Brak nowych postów [R214 97']Po wymianie HGF wchodzi tylko 2,5l chlodziwa
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 14, 2009 08:39
Desper
Brak nowych postów [r25] pilot łapie tylko przy klamce a nie z daleka
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 17, 2011 00:41
adamsky
Brak nowych postów [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylko;|
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Cze 08, 2008 18:40
pietro
Brak nowych postów [R216Si] Przy Ruszaniu zgasł i odpala tylko na popych
Tomek925 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 09:45
Tomek925
