Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć
kupiłem relingi i nie mogę ich założyć. Nie pasują mocowania z przodu. Domyślam się że brakuje jakichś części, bo w samochodzie po zdjęciu zaślepki mam dwie śruby po bokach , a w relingu jedną pośrodku. (załączam zdjęcie)
Może mi ktoś podać zdjęcie brakującej części?
Sprzedawca twierdzi że te części powinny być u mnie w samochodzie pod zaślepkami i widocznie ktoś kiedyś odkręcił.
Może ktoś zajrzeć w swoim frelku pod te zaślepki czy są tam te części czy tylko dwie gołe śrubki jak u mnie? Bo coś mi się zdaje że nie mówi prawdy.
Wysłany: Czw Kwi 20, 2017 23:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sknerko możesz mi narysować strzałkę gdzie te śrubki w relingu mają przyjść? Widocznie mi trzeba łopatologicznie wytłumaczyć
Bo te dwa duże otwory w relingu są za duże, tak duże że przez nie można włożyć klucz nasadowy i kręcić tymi śrubkami co są w aucie. A ten otwór mniejszy jest pośrodku i pasuje dokładnie między tymi śrubkami co są w aucie. Relingi przyjechały ze śrubką właśnie w tym otworze.
Dodaję zdjęcie bez śrubki żeby było widać wszystkie otwory
Sprzedawca poszperał w śmieciach i okazało się, że zapomniał dołączyć takich dwóch części (zdjęcie). Niestety znalazł tylko jedną, a drugą muszę dorobić lub dokupić. Dorobienie będzie trudne ze względu na kształt wgłębień, chciałbym to dokupić, ale niestety nigdzie tego nie znalazłem, nawet nie wiem jak to nazwać.
Więc może ktoś z szanownych forumowiczów ma na zbyciu taką jedną część? Jeżeli tak to chętnie odkupię. Poratuje ktoś?
są inne bo nie są przeznaczone do szybkiego zdejmowania. , Mają tylko 2 śruby. (bez centralnej)
Zwróć sprzedawcy relingi jako niekompletne, bo szansa na dostanie tego oddzielnie jest minimalna. Nikt nie zdekompletuje relingów . A to nawet numeru katalogowego nie posiada.
Koledzy dzięki za pomoc i pomysły, problem rozwiązany. Kolega Columbus73 poratował mnie jedną taką częścią. Dziękuję!
Na przyszłość - jak ktoś będzie kupował relingi niech się upewni czy są te części w jego aucie czy nie. Uniknie kłopotu.
tak przy okazji to napisz czy masz je bez żadnych uszkodzeń (chodzi mi o to czy nie mają pęknięć wzdłuż, na wysokości tylnej szyby) i z jakiego roku produkcji są. Pytam bo kupiłem piękne relingi z pierwszych lat produkcji i na moim z 2005 pękła powierzchnia po kilku tygodniach. A podobno poliftowe są nieco inne, choć przedlifty pasowały na moje auto plug&play
edycji :.
