Forum Klubu ROVERki.pl :: Raptile- Mg Zs SWAP 2.0 Ti update od str 7.
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 22:41
Przygody jak zwykle były, szkoda ze mnie nie było :neutral: No ale tak to jest, jak coś żaba to na korekcje licznika wpadnij :D
Moze to turbo aż tyle pompuje ze tak spada paliwo :?:
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 11:20
Sytuacja opanowana , na szczęście padła tylko pompa paliwa , coś ją przypiekło ;)
Zainstalowana pompa niby z 4.2b od 420 si/220ti , nie pasuje ona do dolnej czesci kosza w baku, trzeba było przy rzeźbić czego skutkiem moze byc brak jazdy przy małej ilosci paliwa pod górkę a później juz nawet na prostej ;) Dobrze ze udało sie ogarnać temat , w przyszłym tygodniu gazownia :ok:
Afr na ok 0.8-0.9 po zmianie, egt przy 0.8-0.9 na poziomie 880-900C na 0.9b 900-910C
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Gru 03, 2019 22:49, w całości zmieniany 1 raz
maniu48
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 22:17
up
Raptile
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 22:20
Auto odwiedziło w dniu wczorajszym gazmena ;) dziś je odebraliśmy
Tak wygląda ułożenie instalacji , myśle ze zrobili to dość schludnie i z głową, reduktor nie jest wpięty trójnikiem , tylko szeregowo przed nagrzewnicą.
Zs dostał też nową chłodnice nissena
Ciufa
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 10:12
Spali kapora na gazie ?
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 23:38
No i pohamowane ;) Sprawdzilismy z maniem czy ruszenie zapłony w memsie 1.6 cos daje , odpowiadam , DAJE ;) z tym że nie zmniejsza sie jej wartosci jak w memsie 1.9 a ZWIĘKSZA.
Zmienilismy na początku na 116 , wynik był -9 koni, pozniej na 144 był juz przyrost rzędu 4 km.
Pozniej dalismy na 151 tu wyszło +10 koni, na 155 juz tylko o niecały 1km . Pozostaliśmy na 151.
Finalnie uzyskalismy 222 Km 325 Nm na benzynie oraz 225 Km 304 Nm na gazie przy 0.87bara.
Za 1000 km beda poprawki na gazie, trzeba go prawdopodobnie dolać ;) czas pokaże co bedzie dalej .
taki tam filmik z hamowni:
Ostatnio zmieniony przez Raptile Pią Kwi 28, 2017 20:37, w całości zmieniany 2 razy
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 09:54
bez czarnego dymu to już nie to samo co kiedyś :)
maniu48
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 11:40
bociannielot napisał/a:
Bo nie z dymu bierze się moc ;)
Co do zapłonu to fakt w Mems'ie 1.6 trzeba go ruszać idąc w kierunku wartości 159. Przy seryjnej wartości 128 auto pokazało 211KM i 298Nm na benzynie i 216 kuni na gazie, później weszliśmy na wartość 116 i na gazie uzyskaliśmy całe 207 kuni czyli spadek o 9KM a nie o 5 jak pisał Rap. Od razu poleciłem ruszyć te wartości w druga stronę no i cóż, tak jak napisał Rap-wartość 151 i mamy 222KM na benzynie i 225KM na gazie czyli 11 kunióf więcej na benzynie i 9 kobył więcej na gazie względem serii. Co do mniejszego momentu na gazie to myślę, że kwestia dostrojenie gazu i wprowadzenia korekt po obrotach. Tak czy inaczej myślę, że operacja się udała, pacjent jakoś dycha. Dodać należy, że silnik w aucie dawcy przy doładowaniu 0,7 bara wypluł 180KM.
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 11:45
Dymu nie ma za to teraz straszy :-) i fajnie lututu ...
Moc niezła choć u ciebie maniu za cicho w porównaniu do żaby :-)
maniu48
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 12:09
mamy te same wydechy. U rapa stożek jest co taje dodatkowe psiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii albo buuuuuuuuuuuuuuu.
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 30, 2017 15:42
taki tam wykres
maniu48
Wysłany: Pon Maj 01, 2017 00:49
Dodać należy, że ta ten spadek przy 5500 obr po przestawieniu zapłonu wygładził się na benzynie jak i na gazie.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 22:29
Siemanko.
W weekend odwiedziliśmy kolegę zielonego :d Udało się troszkę polatać ZSem. Co tu dużo mowić, ładnie to lata, turbo ładnie dmucha, wkręca się nieco później niż OEM, ale ja tam lubię takie cuda :d Także na prawdę bardzo ładnie to śmiga, czas zbierac hajsy na t28 a może wieksze :d
Pod maską auto wygląda jak by tak wyjechało z fabryki. No poza tym górnym wężem chłodnicy :d
LilJohn
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 22:44
Raptile napisał/a:
Czy u was te zmiany w MEMS Diagu zostają na zawsze czy po ponownym uruchomieniu silnika wraca do 128 i trzeba przeskoczyć wartości żeby znowu zaskoczyło?
maniu48
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 23:04
U mnie zostaje
flapjck1
Bylem na zawodach u pepikow, jezdzil tam zs z 2.0 ti, byl szybki jak nowe mini cooper s 200 koni :)
Markzo
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 05:59
flapjck1 napisał/a:
niebieski? z dużą lotką z tyłu?
[ Dodano: Sro Maj 10, 2017 05:59 ]
LilJohn napisał/a:
zostają do czasu odłączenia akumulatora.
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 09:29
https://www.facebook.com/...?type=3&theater
Raptile
Wysłany: Pią Maj 12, 2017 10:02
Wpadły w moje łapki takie o to pierdołki ;) Det2 oraz wtryski 440cc
maniu48
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 20:59
No wtryski załozone i dają radę. Ogólnie potencjał jest spory, turbo, wtryski, pompa paliwa, zaraz det 2. Trzeba dołożyć regulator cisnienia paliwa bo aktualnie afr spada do 9.3. Ogólnie nie mogę powiedzieć bo jedzie to to nawet :D . Po regulacji LPG problem z wysokim EGT juz nie istnieje- z 1000stopni spadło do 900 przy srogim bucie. Myslę, że da sie jeszcze zejsc z temp poprzez dopieszczenie gazu. Lag jest, czy duzy?? Hmmmmm, no autko jedzie od 3 tys ale to juz chyba wina kompa ale spokojnie juz niedługo troszkę się go oszuka :D hihihihihihihihihihi
