Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne zachowanie spalania i wskaźnika
itemek48
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 22:09   [R75] Dziwne zachowanie spalania i wskaźnika
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że mój roverek ma jakis problem z pokazaniem spalania i tym że strasznie szybko ucieka paliwo z baku.
Problem polega na tym że dzisiaj zatankowałem 12 litrów paliwa wskazówka podniosła się z 0 na prawie kreskę 1/4 na komputerze dystans do pokonania wskoczył na 272km ale to cały czas skakało. Spalanie pokazywało 4.5km bo w nocy jechałem dość oszczędnie.
Ale po zatankowaniu i ruszeniu w trase z Warszawy do Ostrołęki po 125km w baku nie mam prawie nic, komputer pokazuje na 40 km a spalanie to 5.4 a więc nie możliwe jest aby autko na 125 km spaliło mi 12 litrów paliwa, robiłem dość sporo mocnych przyśpieszeń na 4 i 5 biegu. Średnią prędkość na komputerze mam 65km/h.
Wydaje mi się że nie powinno tak być. Co wy na ten temat myślicie a może macie pomysły co może być nie tak.
Bardzo prosze o jakie kolwiek propozycje.
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 22:34
Sprawdź przewody paliwowe, szczególnie przy chłodniczce przy prawym tylnym kole.
Taka jeszcze moja rada - nie jeździj na rezerwie. To powoli zabija pompę w baku (przynajmniej taka jest moja teoria).
itemek48
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 22:39
Okej jutro sprawdzę te przewody ale na co konkretnie zwrócić uwagę ? czego na nich szukać ? co mogę na nich zobaczyć ? :)
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 23:10
itemek48 napisał/a:
Uwież możliwe wystarczy że przepływomierz szwankuje lub inny czujnik.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
longer86
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 23:21
przepływka, przypchany katalizator , niewłaściwe ciśnienie w oponach, trochę klimatyzacja, nieszczelność na kolanku od IC,
75 Red Edition
itemek48
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 08:23
sknerko napisał/a:
I komputer by tego nie pokazał? spalanie na komputerze to 5.4
sknerko napisał/a:
Nie jechałem z włączoną klimatyzacja :) ale czy da sie jakoś sprawdzić to co napisałeś ? czy trzeba wszystko po kolei wymieniać aby dowiedzieć się gdzie jest problem ? :)
longer86
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 09:05
Nie dymi?
75 Red Edition
itemek48
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 09:20
longer86 napisał/a:
Nie dymi?
Dymi i to dość znacząco przy mocnym dodawaniu gazu na biegu jałowym i redukcji na niższy bieg. Lecz po wymianie Filtra odmy i oleju wraz z olejem i delikatnym wyczyszczeniu EGR i kolektora jest poprawa. wymieniane było to we wtorek. A dziś wymienie jeszcze filtr paliwa.
longer86
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 10:18
Zainteresuj sie tematem nieszczelności kolanka przy IC
75 Red Edition
itemek48
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 11:06
longer86 napisał/a:
Okej gdzie szukać tego kolanka i jak ono wygląda ?
edit:
Jeżeli chodzi o połączenie intercoolera z rurą z prawej strony jak się stoi przed samochodem (strona kierowcy) to jest to całkowicie suche, nie ma nawet najmniejszego zapocenia.
Jest na tym opaska skręcana śrubokrętem krzyżakiem
longer86
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 12:07
Opaska opaską, a oring mogło wydmuchać, jesli turbo nie puszzcza oleju to nie bedzie zapocone, najlepiej bylo by sprawdzic ciśnienie doladowania toaf'em w czasie jazdy
75 Red Edition
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 14:28
Jak dymi to pali sprawdz co pisze Longer
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 19:55
Wymieniłeś filtr paliwa, auto przestało odpalać ;) Dziwne zbiegi okoliczności.
Masz TOAF'a to sprawdź na ciepłym silniku wszystkie znaczące parametry.
Zobacz też korekcje wtryskiwaczy. Jak tę mapę z CDT na CDTi robiono? TOAFem?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75]Dziwne zachowanie
elementh Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 12, 2012 06:18
elementh
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie centralnego
chupp Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Cze 24, 2015 15:21
longer86
Brak nowych postów [R75 2,5] Dziwne zachowanie temperatury
elementh Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lip 03, 2012 22:10
elementh
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie układu chłodzenia
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Maj 06, 2011 09:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie na śliskiej drodze
JacekM Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 04, 2015 18:25
tuners
