Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana pompy wody
Otwarty przez: apples
Pią Lip 20, 2012 20:14
doniek1988
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:36   [R75] Wymiana pompy wody
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam!!!
Padła mi pompa wody przy moim R75 i chciałbym ją sam wymienić ale nie bardzo wiem od czego zacząć. Wymieniał ktoś przy swoim proszę o jakieś wskazówki. pozdrawiam
POSIADAM WSZYSTKO DO R75. ZAPRASZAM
doniek88
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 20, 2012 20:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz5992
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 09:50
Mam identyczny problem z tym ze nie tyle padła mi pompa co przepuszcza płyn koło rolki czy w takiej sytuacji muszę wymienić całą pompę? Jaki jest koszt wymiany pompy u mechanika?Pomóżcie bo R na podnośniku stoi :cry:
Nikt nie pisze i nie pomaga więc poradziłem sobie sam wymieniłem pompe i pasek klinowy ale to jest masakra jaki tam jest dostęp paranoja jakaś.U mechanika zaśpiewali 150zł i więcej.Pompa 230 pasek okolo 50 wymiana min. 150 razem 430zł
dany1107
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 20:28   Pompa
Witam.Odświeże temat.Czy jest szansa samemu wymienic pompe wody i termostat?Pilne.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
radi
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 21:08
Jak masz jakieś pojęcie o mechanice i dobre narzędzia to jest szansa. Termostat i pompa dużo zachodu. Jeżeli nie czujesz się na siłach to sobie odpuść.
Możesz przy okazji wymienić pasek wieloklinowy jeżeli nie był długo wymieniany bądź ma oznaki starości przetarcia spękania. Sprawdź czy inne rolki i napinacze na obiegu nie mają luzów lub nie są zatarte,wtedy wymiana. Napewno kanał dla dostępu od spodu i z góry. Przed założeniem paska wszystkie rolki psikasz sprajem odtłuszczającym. Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez radi Sob Mar 30, 2013 22:24, w całości zmieniany 1 raz
kaisor1
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 21:12
Jest , ale jest ciężko. Najlepiej lekko unieść silnik z od strony pompy i wtedy jest lepszy dostęp. Potrzebne jest kilka kluczy i dużo stoickiego spokoju, powodzenia.
dany1107
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 23:29   Pompa
Dzieki serdeczne za odp panowie.O mechanice wiem co nieco bo zawsze sam wszystko robie sam,z każdym autem. Co do dojścia to naprawde jest kiepskie,ale widze że da radę wiec spróbuje.Kupiłem mojego MG'ka dwa dni temu.Serwisowany w aso.hehe.Dzis wymieniłem filtry,kabinowy i powietrza(ten ostatni w rozpadzie)masakra.Dlatego chce to dalej robic samemu bo nie ufam cholernym servisom.Wracając.Kanału nie mam ale lewarek i heja.Czy silnik też moge podeprzec lewarkiem i czy któreś lapy mocujace musze poluzowac?Wybaczcie że mecze ale to mój pierwszy MG.Pozdro
sash997
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 13:35
jak chesz silnik unieść to by sie przydało olejową poduche odkręcić i wykręcić całkiem tą drugą na niej aby lepszy dostęp był do pompy,zejdzie Ci conajmniej 4 godzinki :wink:
dany1107
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 11:06   ;)
Czyli patrząc od przodu te po lewej stronie żeby dojśc do tego tak?Pozdro
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 11:06 ]
Panowie a co myslicie o czyms takim? http://www.ebay.co.uk/itm...=item5654120d73 .
Jacek85
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 09:54
Ja wymieniałem około roku temu pompę wody (SKF-u) i uszczelkę termostatu. Nie było aż tak źle. Musiałem się nagimnastykować co nieco. Tak jak koledzy piszę miejsca jest niewiele, jak silnik nieco opuszczałem na dół żeby dojść lepiej do tych śrub z pompy. Najwięcej problemu sprawiło mi założenie paska wielorowkowego. Jak masz nieco chęci i pojęcia to sobie poradzisz. Pozdrawiam.
dany1107
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 16:55   Pompa
Dzieki Jacek86 .Możesz mi jeszcze napisac kolego czy sciągałeś którąś z łap mocujących silnik? I jak tak to które. Pozdrawiam
Jacek85
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 13:47
Napewno ściągałem tą całą poduszkę z mocowaniem nad paskami napędowymi ( wtedy miałem lepszy dostęp), i o ile sie nie mylę to odkręcałem tą poduszkęza silnikiem. Pozdrawiam
dany1107
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 12:11   ;-)
Jacek85 .Dzieki serdeczne kolego.W przyszłym tyg zabieram sie za to badziewie. Silniczek mi sie nie dogrzewa i musze to naprawic. Pozdro i jeszcze raz dzieki.
rafal113009
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 09:05
a jak mozna sprawdzic czy to pompa wody uszkodzona ? :?: :smile:
dawidd
Wysłany: Nie Wrz 12, 2021 21:39
Ma ktoś dane jakim momentem przykręcić pompę wody? Znalazłem info że 10Nm ale wydaje się to trochę mało
[ Dodano: Nie Wrz 12, 2021 21:39 ]
no i chyba było za mało bo pompa cieknie i znów musze wrócić do tematu. Ma ktoś dane jakim momentem przykręcić pompe w dieslu?
Wysłany: Pon Wrz 13, 2021 11:49
a jakie tam masz sruby ?? na klucz 8 ?? w/g mnie 10Nm na taka mala srube to tak malo nie jest, pompa ma oring po obwodzie ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
nanab
Wysłany: Pon Wrz 13, 2021 15:14
dawidd napisał/a:
AD podaje 10Nm.
dawidd
Wysłany: Pon Wrz 13, 2021 22:32
uszczelka jest metalowa, śruby sa jak dobrze pamiętam m6 albo m7
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy wody
sprawka Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Gru 17, 2010 16:52
Brak nowych postów [R75]Wymiana pompy wody
phuss Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 02, 2014 00:41
AfricaTwin
Brak nowych postów [R75] Wyciek z pompy wody
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 30, 2015 20:56
koziol1612
Brak nowych postów [R75] Problem z amortyzatorami po wymianie pompy wody
Park Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 26, 2013 16:56
Park
Brak nowych postów [R75] 1700 obr/min piszczący dźwięk z okolic pompy wody
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Kwi 09, 2017 14:14
thorgalxxx
